Stránka 1 z 1
LPG hadice
Napsal: stř srp 15, 2007 20:17
od Acibuk
Dnes jsem kontroloval motor a hadice do směšovače po rozdvojku na dvě hadice do karbu měla prodřenou díru, dovnitř sice ještě vidět nebylo, ale nějakej mikroskop asi tam byl(smrad v aute), hadice byla s popisem BRC, zaměnil jsem ji za hadici na vodu, která vede od chladiče, ta má ale asi o 0,5mm tenčí stěnu, zajímá mě, jestli tato hadice vyhovuje z hlediska bezpečnosti a dlouhodobého používání.
Díky, Aci
Napsal: čtv srp 16, 2007 06:15
Řekl bych, že jako nouzovka to bude stačit. Od reduktoru po karburátor "běží" ten plyn pod velmi malým tlakem.
Ovšem do (nepříliš vzdáleného) budoucna bych se určitě ohlédl po originální hadici. L.
Napsal: čtv srp 16, 2007 11:11
od Myso
ja neviem co je vhodne a co nie, ale pred plynom mam sakra respekt a ked robim cokolvek tak kupujem hadice specialne pre plyn... proste vbehnes do najblizsej montaznej dielne LPG a kupis to na metre...
Napsal: čtv srp 16, 2007 11:24
od Tommel
Přesně tak jak napsal Myšo
cena hadice neni nějak zničujici a když se jedná o LPG tak bych tam dal to co tam patří
Napsal: čtv srp 16, 2007 14:24
od Saša
Luděk Musil píše: Od reduktoru po karburátor "běží" ten plyn pod velmi malým tlakem.
Ne-néé v té hadici je PODTLAK ,pouze když použiješ sytič (plynu) tak je tam přetlak hóóódně malý.
Tvá dočasná hadice by tam mohla i zůstat ALE je z jiného materiálu a "nasákne" merkaptanem a bude hrozně smrdět!
PS: Víte co je jednotka dočasnosti? - Jeden FURT.
Napsal: čtv srp 16, 2007 16:59
Saša píše:PS: Víte co je jednotka dočasnosti? - Jeden FURT.
Správně.
Napsal: pát srp 17, 2007 18:23
od Marek
Dají se použít i hadice od autogenní soupravy. Jsou speciálně vyrobené pro plyn a navíc na dosti vysoký tlak (který v LPG soustavě u směšovače rozhodně není).
Napsal: sob srp 18, 2007 00:30
od Saša
Marek píše:Dají se použít i hadice od autogenní soupravy.
Sorry ale v tomto případě nikoli ! jedná se o "hadici" mezi reduktorem a směšovačem Ta ma diametrálně jiný průměr!!!
Napsal: sob srp 18, 2007 05:46
od Marek
Jsem to špatně pochopil. Jde totiž o to, že Acibuk to blbě napsal. Směšovač jsou takové ty "brejle" na karburátoru a tam skutečně vedou slabší hadice a lze je použít z autogenní soustavy.
Pokud má na mysli tu silnější hadici, tak ta vedenikoli od směšovače po rozdvojku, ale od reduktoru po rozdvojku. Má průměr 17 x 24 mm a tam bych neriskoval a určitě použil originální hadici.
Napsal: sob srp 18, 2007 16:26
od Acibuk
Ano je to ta širší, dal jsem tam jinou hadici z jediného důvodu, a to proto, že se u nás tento typ blbě shání, resp. v pátek odpoledne, jsou tu dvě monáží firmy, jedna je daleko a druhá nevím, kde přesněje, mezitím jsem objel několik autodílů a nikde nic. Jinak už jsem najel 400km a až na ten puch je to v poho, samozřejmě v pondělí koupím novou, to byla těžká nouzovka.
Napsal: ned srp 19, 2007 06:19
od Marek
Nevím to jistě, ale mám dojem, že jsem Ti tuto hadici dával. Mělo by na ní být napsáno 17x24 LPG. Ale jistý si fakt nejsem...
Napsal: ned srp 19, 2007 21:32
od Acibuk
Právěže kdyby tam byla, dal bych ji tam..Ale není..Takže si zítra beru v práci hodinu volno a jedu pro ní /nikdy nedělejte šestnáctihodinové směny:§
