Stránka 1 z 3
Přerušovač blinkrů, dá se opravit?
Napsal: pon črc 30, 2007 10:00
od tek
Zdravím,
zdá se, že přerušovač začíná odcházet do věčných lovišť (černá krabička pod palubkou, má zásuvku se čtyřma vývodama). Cvakne jen jednou, když se aplikuje tesla úder, tak třeba tak dvakrát blikne a zase nic. Mám podezření, že to nepřežilo letošní vedra, když auto stálo na slunci a uvnitř bylo asi 100. Měl jsem myšlenku, že bych to uvnitř nějak promáznul. Nový stojí kolem 200,--káčé. Tak nevím. Na první pohled (neměl jsem to venku) to vypadá, že je to nerozebiratelná plastová krabička. Možná se taky mohlo rozbít relátko, co je na tom přišroubováno.
Nehledě na to, že vůbec netuším, jak to vymontovat ven, aniž bych pracoval do třetí krve
Přeci se kvůli tomu nemusí rozebrat půl palubky a vyndat budíky.
Díky za radu
Tom
Napsal: pon črc 30, 2007 10:07
1. relátko, které je na tom přišroubováno, nemá s blinkrama nic společnýho
2. rozebrání palubky je snazší, než to "dolovat spodem" se zhruba trojím zlomením ruky.
3. pokud je to krabička zhruba rozměru 8*8*3 - tak ta rozebíratelná je (na čelní stěně s konektorovou paticí je i šroubek a potom to lze rozebrat). Ovšem uvnitř kromě několika kondíků, tranzistorů, odporů a parodie na IO nic neuvidíš.
Napsal: pon črc 30, 2007 12:25
od tek
Jsem si myslel, že když to tak pěkně cvaká a rozjede se to, když do toho klepnu, že je uvnitř něco mechanickýho. No, zvolím teda asi metodu nákupu nový krabičky. Ono je to přišroubovaný jednou matičkou na jednou šroubku, láká to vyndat spodem, akorát je problém se tam dostat tím klíčem.
Díky
Napsal: pon črc 30, 2007 13:24
od Maysner
je mozny ze kdyz to funguje na tuknuti ze je tam spatne priletovanej drat a postupem casu se v tistaku(pokud tam tistak je. ja tam nekoukal
) uvolnil. a kdyz do toho klepnes tak se dotkne a chvilku vede. zkus se na to podivat a preletovat to tam
Napsal: pon črc 30, 2007 17:51
od Saša
V přerušovači je opravdu i relé kromě zmiňovaných součástek,akdyž to reaguje na poklep tak je tam takzvaný STUDENÝ SPOJ dá se to jednoduše najít očima a opravit pájkou. Je to v cínu uvolněná nožička součástky.Bude tam v cínu okolo té nožky takový kroužek (prasklina).
Napsal: pon črc 30, 2007 18:01
U mě poměrně častou závadou přerušovače, bylo uklepání neizolované "tkaničky" (špagátku z hodně drátků) vedoucího z relátka už nevím kam, rozdělej to a uvidíš, lze to elegantně nadstavit a zaletovat, zkontroluj zdali je relé mechanicky ve formě a probádej tišťák na stuďáky. Kdyby jsi náhodou kupoval přerušovač nový, chtěj zase přerušovač s relátkem, neb na trhu bývá i sranda s 555 a výkonovým tranzistorem, která nemá akustickou kontrolu, bliká si jak chce a po připojení vozíku a náhodném zapnutí výstražných rád "zhoří".
Napsal: sob srp 04, 2007 10:41
od tek
Tak se mi to ani s třikrát nalámanou rukou a dvakrát zlomenou golou nepodařilo vymontovat
A to jsem se snažil tak, až mne bdělí spoluobčané častovali otázkami, jestli to auto kradu. Nicméně jsem to "co kdyby něco" prostříknul WD40 (konektor na konci svazku i vlastní přerušovač) a hle, už to zase nějak bliká. Uvidíme, nechci to nijak zakřiknout.
Napsal: pon srp 27, 2007 15:40
od tek
Tak jsem nakonec vyřešil nákupem nového. Asi je dajaký elektronický, neb tiká daleko tišeji.
Napsal: čtv srp 30, 2007 20:06
od janci
čo stal ? 300-400?
Napsal: pát srp 31, 2007 12:44
od tek
nakoupil jsem v Autodíly Krč. 200,--Kč. Výhoda je ta, že je lehkej a nevadí mu, když zatím nouzově volně visí na tom konektoru. Starej jsem nebyl schopen odmontovat kvůli prostorové dispozici, tak ten novej nějak přidělám na ten starej.
Napsal: sob zář 01, 2007 19:42
od Sender
Před řadou let mi odešel přerušovač na blinkry,tak jsem tam dal z Jawy 350/638 (protože jsem doma jiný neměl).Musel jsem na kontrolku blinkrů (2101) zapojit dvě diody proti sobě.Od tě doby fungují blinkry bez problému.
Napsal: sob zář 01, 2007 20:13
od Maysner
kdyz tu tak resite ten prerusovac tak si myslim ze muj dotaz neni uplne mimo tema
chtel bych se optat zda ste uz nekdo predelaval kontrolky blinkru tak jak sou napr u felicie(pri blikani doleva blika leva, doprava prava a pri vystraznych blikaj obe)
Napsal: pát zář 28, 2007 10:34
od miri
Tiež som mal ten problém a len sa lepili kontakty na relé v tom prerušovači, tak som ich trochu prečistil brúsnym papierom, prestrekol a je to ok.
Napsal: pát říj 12, 2007 19:22
od Pajas
Nechtěl jsem kůli jediné otázce zakládat nové téma, tak to připíšu sem:
Všiml jsem si, že při běžném blikání pouze jedním blinkrem svítí žárovka blinkru o dost méně než při blikání oběma blinkry při výstražném blikání, je to normální nebo je někde závada? Zkuste to prosím někdo a dejte vědět jak se to chová u Vaší Laděnky, díky
Napsal: pát říj 12, 2007 19:50
od Majo
normalne to nie je a je to minimalne divne. Jedine co mi momentalne napada - prerusovac blinkrov?
