střílení
Fuksa.Tomas
střílení
Příspěvek od Fuksa.Tomas »
Chci se zeptat.Když jedu a pustím plyn tak mi začne střílet z výfuku čím to?
EMI
Příspěvek od EMI »
podle mě spaliny ještě dohořívají ve výfuku ... chtělo by to asi seštelovat karbec a nebo to dělá i když někde fouká výfuk nebo je v něm díra.. myslim
osa Klatovy - Plzeň - ....
Fuksa.Tomas
celý potrubí mám nový takže díru vylučuji.
Fuksa.Tomas
jo a taky na volnoběh chcípne
EMI
Příspěvek od EMI »
tak jestli nedrží volnoběh, tak má asi málo vzduchu, tim pádem je i bohatá směs a zbytky dohořívaj ve vfuku ("jako" u závoďáků :lol: ) .... já osobně bych se tedy přimlouval za seštelování karbece :wink:
klapky bych asi nechal.. podle mě stačí seštelovat bohatost
ale tady na foru jsou lidé, kteří ti to asi vysvětlí detailnějš, protože já to neumim :)
Fuksa.Tomas
Díky Emi.Ještě někdo by měl nějakej nápad co s tím?
Pája
Příspěvek od Pája »
Jestlis měnil potrubí i s parohama přímo od motoru a měl u toho sundanej karbec, tak to může dělat i špatný opětovný dosednutí přírub karburátoru nebo sání a následný přisávání falešnýho vzduchu a tudíž nedoladitelné chcípání na volnoběh. A střílením do vejfuku při brždění motorem bych se netrápil, když nemáš ten ekonomizér, tak to střílí normálně.
Fuksa.Tomas píše:celý potrubí mám nový takže díru vylučuji.
a jsi si jist, ze tesni? hlavne spoj mezi prvnim a druhym dilem?
z kama se to strileni ozyva? z pod auta, nebo z poza auta? jestli z pod, tak pravdepodobne vyfuk netesni.
Fuksa.Tomas
ne střílení se ozýva za autem.A koncovka výfuku je značně černá.
Příspěvek od Drobek81 »
pokud to dela pri brzdeni motorem tak serid karbec, cerna koncovka je znamka benzinu v potrubi...hori to az ve vyfuku-zacni karburatorem pokud ses si jist ze vyfuk 100% tesni...ono staci aby spoje netesnily a pak to vzadu taky pekne strili :lol:
Pozn.: Osobne se tez priklanim k netesnosti vyfuku-ne ze bych Ti neveril, ale vyfuky sem menil nekolikrat a obcas to taky vypadalo ze to sedi :wink:
Fuksa.Tomas
hele vyměnil sem ten elektormagnetickej ventil na karburátoru nebo co to je.Střílení přestalo ale stejně je ta koncovka černá jak uhel a de nepravidelně na volnoběh.
Aha, ale ten elmag. ventil funguje při zapnutí a vypnutí zapalování(skrz samozápaly)...potom bude problém v seřízení škrtící klapky/bohatosti..teda předpokládám že máš karbec weber...
Fuksa.Tomas
Takže prostě musím seštelovat karbec?
utia
Příspěvek od utia »
Me se stalo neco podobneho pri prechodu na LPG, stacilo dat nove svicky a bylo po problemu :D Ale to nejspis nebude tvuj pripad..
pohupoval nohama sem a tam,
Fuksa.Tomas
LPG nemám.A svíčky sem zkoušel taky.
