Stránka 1 z 1
Sitič
Napsal: stř črc 25, 2007 11:56
od Matej
Mam problém ked potiahnem sitič začne mi dusit motor nejde to poriadne čo to može byt?
Re: Sitič
Napsal: stř črc 25, 2007 12:58
od JmJ
Matej píše:Mam problém ked potiahnem sitič začne mi dusit motor nejde to poriadne čo to može byt?
spatna membranka sytice? podlak motoru nepootevre klapku sytice a motor nema vzduch?
Napsal: ned zář 23, 2007 12:29
od chleba
ja mam opacny problem ked povytiahnem sitic o milometer tak mi motor turuje jak hovado
Napsal: ned zář 23, 2007 12:40
od JmJ
chleba píše:ja mam opacny problem ked povytiahnem sitic o milometer tak mi motor turuje jak hovado
sytic potahuje i za plynove tahlo. mas to dobre serizeno? neotevre se ti moc skrtici klapka na prvni komore?
Napsal: ned zář 23, 2007 14:07
od chleba
cele to mam zle, nedrzi otacky stale musim magat plyn inac zhasne aj so siticom ked ho vytiahnem vac tak to udrzi ale iba na neakych 4,5 tisica otacok inak stale zhasina karburator je podtlakovy rozdelovac som este nevymenil za podtlakovy, karburator som mal rozobraty vymenil som tesnenia okrem podtlakovej membrany
Napsal: ned zář 23, 2007 19:52
od Laďuša
Tak pokud to máš celé zlé, tak tam asi bude zakopanej pes..... Dej to dokopy a bude.... Ale ty symptomy, co popisuješ, u mě dělala bohatost směsi
Napsal: ned zář 23, 2007 20:39
od chleba
pokusil tu bohatost nastelovat, krucil som styma srobami ale nic to nerobilo
Napsal: pon zář 24, 2007 09:32
chleba píše:...krucil som styma srobami ale nic to nerobilo...
Tak při těchto symptomech bych hledal závadu v některém ucpaném kanále.
Asi bude potřeba karburátor vymontovat, řádně propláchnout, profouknout stlačeným vzducehm všechny "díry" ..... někde tam něco je. L.
Napsal: pon zář 24, 2007 14:51
od Pool
Tůruje? Když se s úplně vytaženým táhlem roztočí až na nějakých 3-4000 tak je to normální, dá se rozjíždět i bez plynu
Napsal: stř pro 12, 2007 13:59
od chleba
isiel som stym tempomatom asi 5km celkom dobre kusky sa daju robit, supermana akurat v aute :
Napsal: stř pro 12, 2007 15:55
od Stanley__001x
Jestli jsi ten karbec rozebíral, tak se tam dá prohodit jedna dírka na ovládání škrtící klapky za druhou a pak sitič funguje něco jako ruční plyn, mam pocit že je to na uchycení teleskopu (stalo se mi to
