Stránka 1 z 3
REPROO???? poradte?...
Napsal: pát čer 01, 2007 18:20
od Petan
Zdravim vás lidičky chtěl bych se vás zeptat co říkáte na tyto reproduktor?Popřípadně jestli byste do některých z nich šli? Nebo napište jaká repra od ktere firmy máte a jak jste spokojení....
http://www.az-elektro.cz/auto-reprodukt ... ax-rc-300w
http://www.az-elektro.cz/auto-reproduktory/eltax-rc-250
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?flo ... t&id=91408
Dííky Čau
Napsal: pát čer 01, 2007 18:44
od Vašátor
Miluju informace prodejců ... vždyť tam nic nenapsali
Jedná se o hudební výkon či sinusový? Materiál membrány? Pásmové reproduktory jsou odděleny vyhýbkou nebo jen nastrkaný k sobě?
Pokud chceš opravdu kvalitní repro (a máš k tomu i autorádio), vyber něco s citlivostí nad 90dB, nejlépe 3-pásma oddělené vyhýbkou (ještě lépe samostatné 3 repra a oddělit vyhýbkou), materiál membrány bohužel neporadím (papír ne). Hudební výkon stačí 80W ... ovšem to co udávají výrobci je většinou výkon sinusový nebo maximální...to co nazývají hudebním výkonem totiž málo kdy odpovídá.
Rozhodně bych zvolil Pioneer nebo podobnou známou firmu (pokud na to máš peníze).
Ve svém autě mám repro na kterém je napsáno 150W (má to tak sotva hudebního 20W), nehrajou špatně, ale při větších výkonech už nestíhají-zkreslují.
Hodně také záleží na tom, jak repro umístíš (hudebně odizolovat zadní část repra).
P.S. Lidské ucho slyší 16Hz - 16KHz
Nejlépe uděláš, když se zeptáš na
www.autohifi.cz - forum
Napsal: pát čer 01, 2007 22:25
od Pisty
Ja mam v afte Sencor sp903. Su to tie najstarsie co mali - Made in japan. Teraz co sa vyrabaju su s ciny - ale niesu zle. Tieto repra vyhrali niaku recenziu vo watte pomer cena vykon. Stoja len par korun. Rozmerovo sa podobaju tym prvim so si napisal. Vyhibka je tam len len kondenzatorova ale to vobec nevadi sak to ide len do lady.
Napsal: sob čer 02, 2007 08:29
od Víťa
Novej Sencor s tím co máš ty nemá nic společnýho, krom jména... N E B R A T, přál bych vám vidět sklady reklamačního oddělení v Brně....
Napsal: sob čer 02, 2007 11:42
od Petan
ok,a tech 80 W je maximalni nebo stáálý výkon?
Co máte proti autoradium sencor???? ja mam sencor scd 5555 mr a není špatné,má ho i kámoš a je spokojenýýý
Napsal: sob čer 02, 2007 12:07
od Vašátor
80W stálý hudební výkon ... ne sinusový, ne maximální
maximální výkon je chvilkový špičkový výkon, který ještě repro přežije
sinusový výkon bývá o dost větší než hudební, protože sinusový výkon je měřený na 1KHz (pro středový repro), zatímco hudební výkon obsahuje celkové hudební spektrum cca 16Hz - 16KHz (samozřejmě rozdělené dle basových, středových, výškových repro). Většina výrobců však udává pouze sinusový výkon (a max.), protože je velice jednoduché ho změřit.
Napsal: sob čer 02, 2007 13:15
od Petan
jj to chápu ale jak ten výkon označuje ten vyrobce nekde pisou treba 80 W RMS ,to je jaklá výkon,..?
Napsal: sob čer 02, 2007 13:40
od Matej
Ked napišu ( najme japonci) 500W tak je to často len špičkoví výkon skutočne waty su nekde inde
Napsal: sob čer 02, 2007 14:30
od Marek89
Vacsinou je to tak ze ak je hudobny vykon cca 500W, tak sinusovy je nieco pod 160W. Zavisi to aj od druhu napatia
Napsal: sob čer 02, 2007 17:32
od Yellow01
Já právě teď dávám do auta nový repráky - Ground Zero MK2 - přední 130 mm 70W RMS/110W Max a zadní ovály stejné značky 6x9" 120W RMS/180W Max. Rádio mám Roadstar 4x25W. Zatím jsem zkoušel jen zadní, ale hraje to fakt pěkně. Ground Zero je myslím německý výrobce. A cena repráků byla za přední 890,- a zadní 1390,-
Napsal: sob čer 02, 2007 22:50
od Roman
"Die RMS-(Root Mean Square)-Leistung bezeichnet in der Audiotechnik die elektrische Leistung eines Verstärkers oder Lautsprechers in Watt, die er bei Speisung mit einem musikähnlichen Signal („rosa Rauschen“) ohne Störungen oder Übersteuerung abgeben"
vo volnom preklade: je to vykon pri napajani signalom, ktory je podobny hudbe (ruzovy sum), ktory je schopny dane zariadenie preniest bez poruch a skreslenia
Napsal: ned čer 03, 2007 20:04
od Petan
ok, tak už to chápu,.......no aasi vemu ty ground zero 80/120 W 2 kusy na plato za okno...
diky moc...
a jaká máte skušenosti s radii sencor?...ja mam jmenovite SENCOR SCD 5555MR??? máte ho nekdo ?..nejake probléémy? nebo tak neco
Napsal: ned čer 03, 2007 20:06
od Marek89
mna by zaujimalo ulozenie reprakov dozadu bez rezania do plechu.
Napsal: ned čer 03, 2007 20:37
od Petan
bez rezani do plechu ne.......jedina ze by sis koupil repraky ktere maji civku která by presne pasovala do tech otvoru co tam jsou....
Napsal: pon čer 04, 2007 08:11
od Víťa
Petan píše:ok,a tech 80 W je maximalni nebo stáálý výkon?
tak gratuluju, měls štěstí!
