Stránka 1 z 1
Problem s zarovkama
Napsal: stř kvě 02, 2007 09:01
od MirekK
Ahoj,
mam Ladu 1300. Menil jsem predni svetlomety (paraboly) a ty nove co jsem si koupil uz nejsou pro obyc. zarovku, ale pro halogenovou H4... cekal jsem, ze s novou HALOGENOVOU zarovkou budou svetla vic svitit, ale zda se mi, ze sviti prinejlepsim stejne, ne-li hur nez kdyz sem mel stare svetlomety s obycejnou zarovkou. Obycejna zarovka mela 40W, nova ma 55W a je HALOGENOVa. Nevim jestli sem ty nove svetlomety zapojil spravne.... nova patice pro H4 vypada jinak nez ta stara (u te stare byla ta patice propojena takovym pliskem s tou malou zarovkou, u te nove nic takoveho neni)... muzete mi prosim nekdo poradit? Zapojil sem to nejak spatne?
Mirek
Napsal: stř kvě 02, 2007 09:19
od Wolf
Urcite necekej zadny zazracny rozdil, nicmene o neco lepsi by to melo byt. Po vymene svetel bych Ti doporucil zajet do nejakeho dobreho servisu na serizeni (cca 100,- Kc), mnohdy totiz staci svetla seridit na spravny sklon a hned sviti o mnoho lepe. Uz jsem se s tim setkal vicekrat. W.
Napsal: stř kvě 02, 2007 09:37
Možná bych ještě doporučil proměření el. soustavy - konkrétně dobíjení. Pokud by alternátor nedával celých (nebo chcete-li cca) 14 V, tak by ty halogenky také svítily slaběji. L.
Napsal: stř kvě 02, 2007 10:08
od MirekK
Spis sem myslel, jestli neni nejakej problem s uzemnenim...stara patice s obycejnou zarovkou vypadala jinak a jak sem psal vyse, na stare patici byla ta patice propojena s tou malou zarovkou... tak jestli treba neni problem nekde tam, jestli se to nemusi jeste nekde "propojit"... ale nevim, elektrice moc nerozumim...
Napsal: stř kvě 02, 2007 10:18
od Roman
Ak sa nemylim na starej to prepojenie s malou ziarovkou (parkobackou) je prave zem pre tu parkovacku. To so svietenim velkej ziarovky nema nic spolocne. Jedine co by sa ti mohlo podarit pri prehadzovani drotov je to ze by sa ti podarilo zapojit obidve vlakna do serie, ale to by svietilo dost "na zlto". Skontroluj si na vytiahnutej ziarovke ci ti svieti kazde vlakno zvlast. Ak ano tak svietivost poriesis uz iba spominanym spravnym nastavenim a pripadne pouzitim lepsich ziaroviek ( +30%, +50%...)
Napsal: stř kvě 02, 2007 14:05
od Little Red Riding Hood
asi de o typ 21011... že.. staré kulaté žárovky by měli mít stejnou patici jako nové H4.. ??? čili na zapojení by se nemělo nic měnit... (ale možná se mýlím, jelikož moje patice se uplně rozpadli a já dělal káble nové) jen je rozdíl v díře pro žárovku v parabole... ukosření origo 01 světel je pekně na hov... vytáhl sem si ze světla zvlášt kabl pro kostru..
Napsal: stř kvě 02, 2007 14:18
od Myso
a nemozu byt smejdove tie paraboly? vzdy ste tu nadavali na wesem...
ci to sa da menit zvlast parabola a zvlast sklo? to asi nie...
Napsal: stř kvě 02, 2007 14:33
ee.. parabola je nasilikonovaná na skle.. na wesem sem slišel různé hruzy.. mě zatim drží..
Napsal: stř kvě 02, 2007 14:35
od Malda
Ale neco na tom bejt musi, protoze je neberou ani v CS Autolade. Mimochodem co je polsky, stoji za hovno
Napsal: stř kvě 02, 2007 14:59
od Teepee
Pokud jsou to paraboly WESEM, tak jedinou a účinnou opravou je jejich demontáž a likvidace. Jel jsem v autě (jako spolujezdec) za tmy s tímhle výdobytkem jednou a doufám že nebudu muset už nikdy, protože WESEMKY = auto bez světel.
PALky, chce to prostě PAL. Pak to svítí jak má. A nebo zkusit ty z CSAutoLADA.
