Page 1 of 1
rozobratie budikov
Posted: Sat Mar 03, 2007 23:18
by Marek89
Chcel by som vymeniť polepy na budíkoch z 2103 ale neviem ako mam rozobrať ten budík. Bojím sa ho otvárať bez nejakej rady, lebo nechcem nič pokaziť.
Posted: Sun Mar 04, 2007 16:10
by Cory
musis dat dole ten chromovany kruzok.musis to robit jemne,aby si velmi nepoohynal.No a potom to uz ide lahko.A pocitaj s tym,ze sa potom zvyknu budiky zvnutra zahmlievat.
Posted: Sun Mar 04, 2007 22:24
by Matej
A hlavne si davaj pozor na ručičky aby si ich NEODRHOL alebo NEOHOL ..........................................postup najdeš na MYSOvej stranke
Posted: Sat Mar 17, 2007 19:09
by Marek89
Fakt by som vás chcel poprosiť o detailnejší postup pri rozoberaní budíkov.
Posted: Sun Mar 18, 2007 15:10
by Cory
sroubovakom
Posted: Mon Mar 19, 2007 15:42
by Dusan
ňeriews druhe budiky zozenieš za par supov..dal by som ti do ruky taku dobru novu pristrojovku ...tam by si vydel co to je rozoberat
Posted: Sun Apr 08, 2007 21:36
by Marek89
Skúšal som dávať dole obruč z tachometra ale došiel som asi do 1/3 a ďalej to už nešlo lebo sa veľmi napínala obruč. Skúste mi poradiť iný spôsob. Skúšal som aj vyhýňat plech s malými kliešťami ale bez výsledku.
Posted: Sun Apr 08, 2007 21:47
by Kopr
Puma17, Trpělivost a nesmíš se bát šroubováček a musíš jet dokola pak se to vyloupne samo a zpátky to jde násilím samo jsou tam takové zarážky do těch to musíš nasadit a ten kroužek dát zpět postupně
Posted: Sun Apr 08, 2007 23:06
by Marek89
Tak som rozobral ten tachometer za pomoci KOPR-a. BIG THANKS KOPR. Ale teraz mam problém ako dám dole ručičku z tachometra. Poradte mi pls niekto s tou ručičkou.
Posted: Tue Apr 10, 2007 21:54
by Majo
co nedje silou, to ide este vacsou.......
proste na to treba viac sily a odvahy ako rozumu, vlastne ako na celeho zigula
