Page 1 of 1
předehřev motoru
Posted: Mon Feb 05, 2007 00:59
by Lada_BV
Zkoušel někdo montovat předehřev motoru ? Já jej mám. Není to nic moc zpracováním, ale stačí mi to. Radši bych byl, kdybych to neměl na hadicích, ale přímo v motoru, např. místo mrazové zátky. Co Vy na to máte to někdo ?????????
PS: Se zimními starty problém nemám, ale než dojedu do práce, tak to akorát zahřeji a když pustím předehřev na 15 min. před startem, tak je motor zahřátý dříve.
Posted: Mon Feb 05, 2007 01:02
by Pavel04
Jak si to udelal? ja o necem podobnym uvazuju. Nakonec se mi jevi pomerne solidni upevnit odporovej drat na vanu a prohrat olej, protoze to je podstatny.
Posted: Mon Feb 05, 2007 01:10
by Lada_BV
Udělal jsem to šíleně. Překapávač na kafe 220V 650W - vykuchal jsem z toho kus mědené trubičky, na které je topná spirála. Při prvním pokusu mi z toho sjely hadice a vytekl fridex. Naštěstí před barákem. Pak jsem na konce té trubičky naletoval větší trubičky délky cca. 4 cm a na ně narval hadice (přesazení hadic 3cm. Mám LPG, takže jsem to dal před vstup do LPG. Podotýkám, že systém je teplotně jištěný a krytý proti vodě.
Posted: Tue Feb 06, 2007 21:14
by Lada_BV
Viděl jsem něco na Akru v aukci - nějaký asi polák tam prodává předehřev do motoru do mrazové zátky nebo předehřev eta
http://www.eta-elektro.cz/popis2.php?id ... b61f5d0799
třeba by to vlezlo do ladovky ????
Posted: Tue Feb 06, 2007 21:20
by Ivo
Tohle jsme používali v práci do vysokozdvižného vozíku. Fungovalo to perfektně.
Posted: Tue Feb 06, 2007 21:22
by Pšenda
A když už je ten předehřev motoru umístěn na trubkách, nebylo by lepší aby to honilo nějaké čerpadýlko? Jako to má Karosa?
Posted: Tue Feb 06, 2007 21:24
by Lada_BV
Bylo by to lepší, ale funguje to i tak - teplá jde nahoru
Posted: Tue Feb 06, 2007 23:48
by Marcel
mi to máme ve všech 3 traktorech je to poráda
Posted: Wed Feb 07, 2007 16:51
by EMI
Marcel wrote:mi to máme ve všech 3 traktorech je to poráda
i my to máme namontováno v traktoru a je to skvělá věc, aspoň je už motor trochu "vlažnej" než se začne startovat......pomalu bych řek že ten obr. je přímo vono, to naše má to připojení přes kabel od remosky na pečení :)
Posted: Thu Mar 01, 2007 13:24
by Sputnik
Koukněte na toto. Nevím cenu, ale je to profi řešení na hadici a 12V
http://www.iskra-agv.cz/cl67.htm
Posted: Fri Mar 02, 2007 09:05
by slavoj
Sputnik wrote:Koukněte na toto. Nevím cenu, ale je to profi řešení na hadici a 12V
neviem ako to zatazi akumulator ale nemyslim si, ze by ti 55Ah stacila. Urcite by to islo na ukor zivotnosti baterie.
