Stránka 1 z 1
Geometria v BA
Napsal: pon pro 11, 2006 15:54
od gogo
...robi ju moj znamy, je to na Galvaniho ul. 12/a. Robi to dobre a precizne.
treba sa objednat....0903 453 213.
g.
Napsal: pon pro 11, 2006 19:20
od Majo
geometria znamena, ze robi aj odklon aj zaklon?
Napsal: pon pro 11, 2006 20:51
od Roman
Mysovi robil, ale najprv mu kazal vymenit vsetky capy a silentbloky, rozhybat srouby na ramenach a pripravit zopar podloziek.....
Napsal: pon pro 11, 2006 21:32
od Majo
no aj to je pristup. vzdy lepsi nez ked sa toho ani nedotknu ani to neskontroluju, spravia len zbiehavost a uctuju vsetko. Blba skusenost. No ale to je ina tema. Len som bol zvedavy, ci je to komplet geometria, takze ano
Napsal: úte pro 12, 2006 07:27
od gogo
jasne kompletka
, kludne sa na mna odvolajte ak bude zaujem.
bol som nieco vybavovat v BA, tak som k nemu behol. Lave kolo mi ocividne "captalo". Nastastie som capy menil nedavno asi pred mesiacom, tak sa len vybralo par podloziek. postup bol taky, najskor vsetko premeral, prve spravil zaklony, zas premerat, potom odklon, a nakoniec zbiehavost (rozbiehavost
). Som zas o nieco mudrejsi, no spominal mi "machrov" v obore, ktori spravia len tu zbiehavost, a uctuju vsetko
PS: aj to co Roman spominal mi vravel, na jeho obranu chcem povedat, ze on robi nastavenie a meranie geometrie, takze ked ma niekto vylagrovane capy, resp.sroby na ramenach s ktorymi nepohne ani diva svina, s tym tazko nieco robit, na to su autoservisy. Ono aj logicky postup by mal byt, najskor vymenit za nove a potom nastavovat.
Napsal: úte pro 12, 2006 15:49
od Roman
Ja som to neuvadzal ako jeho nedostatok
. Proste povedal Mysovi ze sa neoplati robit geometriu na naprave, ktora ma nieco vylagrovane. Inac chodil som k nemu s Toledom, ked este Myso netusil, ze bude mat Ladu. A naprosta spokojnost
. Zmeral, nastavil a siel sa s autom previezt
, to som inde nezazil a par "pokusov" o nastavenie v inych firmach mam za sebou.
Napsal: úte pro 12, 2006 15:53
od Myso
ano ano, je to fajn chlap, 2 roky som mal problemy s geometriou, tahalo do strany apod. daval som tazke prachy za nastavenie zbiehavosti, na odklony a zaklony sa mi vsade vysrali, az som jedno leto spachal GOcku napravy, isiel k manikovi, nastavil (auto bolo burane na predok, takze je macher ze sa mu to podarilo dostat do predpisanych hodnot) a odvtedy neviem ze nejaka geometria na aute je... az na to ze sa mi zasa vysypal skurveny silentblok v ramene a koleso na jamach bucha ako kebby chcelo odpadnut... nuz po roku je zase cas na GO... SKURVENE NAHRADNE DIELY!!!
Napsal: pát kvě 02, 2008 19:20
od dandy
gogo píše:...robi ju moj znamy, je to na Galvaniho ul. 12/a. Robi to dobre a precizne.
Môžem potvrdiť, robí ozaj precízne!!! Gogo si pozdravovaný
Napsal: pát kvě 02, 2008 21:07
od Pisty
Uz som objednany aj ja.
Re: Geometria v BA
Napsal: pát srp 09, 2019 11:00
od Henry
Je tento kontakt este aktualny?
Re: Geometria v BA
Napsal: pát srp 09, 2019 11:33
od gogo
Henry píše:Je tento kontakt este aktualny?
nazdar chalani, zabludil som sem po xxx rokoch.
s tym znamym uz nebyvam casto, ale asi 3 roky dozadu tam este fungoval a nemal v plane koncit...., pred vchodom do arealu je taka velka cedula "COMBIN...., je to tam zasite tak za rohom. treba skusit, ked tam nebude, treba sa spytat vedla co sa s nim stalo....
Re: Geometria v BA
Napsal: úte lis 12, 2019 22:21
od dandy
stále funguje
