Stránka 1 z 1
Poradte prosim
Napsal: stř lis 29, 2006 11:33
od jiri nedela
Vcera jsem se pri jizde na zpatecku zakousl taznym do svahu,pridal radne plynu,kola zahrabaly,motor nezdechl-jenom se z motoroveho prostoru ozyvaji divne zvuky.Jinak to jezdi normalne,vsechny prevodove stupne jdou zaradit.Motor se obcas ztisi jen pri volnobehu,teplem motoru a plne proslapnutem spojkovem pedalu.Pripada mi jako by v motorovem oleji litalo cosi urvaneho-subjektivne.
Napsal: stř lis 29, 2006 12:02
od Teepee
Tak to bych se jako první podíval jestli ten ostřejší záběr při couvání neutrhnul motor ze silentbloku. Dostal asi větší krut a spolu s překonaným zenitem životnosti se mohl přitom utrhnout, teoreticky...
Napsal: stř lis 29, 2006 12:04
od Marek
Zvláštní stav. Ale musíš napsat víc - jaké zvuky to jsou, odkud přesně jsou slyšet (zda motor či převodovka,......). Pokud se to ztratí při plně sešlápnuté spojce, viděl bych závadu v převodovce......
Napsal: stř lis 29, 2006 17:16
od gogo
mne sa pri jednej prudsej akceleracii odtrhla napravnica (to ohnute zelezo na com je polozeny motor) na oboc stranach od ramien. odvtedy toto miesto kontrolujem. ono to nemusi byt ono, ale jeden nikdy nevie. pokial to bolo oprete, mohlo dojst (doslo) k nejakemu skrut karoserie, podvozku, tunela a tym suvisiacich uchyteni, je to tazko bez blizsieho popisu.
Napsal: stř lis 29, 2006 17:31
od Ivo
Možná je to blbost, ale neopřel ses i výfukem?
Napsal: stř lis 29, 2006 18:31
gogo píše:mne sa pri jednej prudsej akceleracii odtrhla napravnica (to ohnute zelezo na com je polozeny motor) na oboc stranach od ramien.
To sa stalo aj mne apotom som to musel prevrtat krizom cez ten nosnik
no hruza
jiri nedela píše: plne proslapnutem spojkovem pedalu
mozno prevodovka alebo silentbloky na prevodovke
Napsal: čtv lis 30, 2006 11:24
od jiri nedela
Opřel jsem se i výfukem.Byl celý od škváry a hlíny,ale bez zjevné deformace...
Závada se "opravila"sama.Vše je jako by se nic nestalo(ujel jsem s tím 80 km).
Napsal: čtv lis 30, 2006 13:37
od Jelen
jiri nedela píše:Opřel jsem se i výfukem.Byl celý od škváry a hlíny,ale bez zjevné deformace...
Ano, to je další + Lady. Samoopravovací mód
Napsal: čtv lis 30, 2006 19:38
od dmatej
Nejspíš se hnul - kontroloval jsi ty závěsy na tlumiči? Taky často visí na táhlu ruční brzdy, nebo se ještě mohlo hnout místo, kde je přidělaný k převodovce.
Napsal: sob pro 02, 2006 08:43
od rudo.
Zdravim vsetkych, poradte prosim ako na to. Pri prudkom zabrzdeni a naslednom zastaveni auta na mieste sa auto nakloni na stranu vodica v predu a zdvihne na strane spolujazdca v zadu. V domackych podmienkach sa kontrolovane tlmice javia v poriadku. Preto som pre istotu zacal odvzdusnovat brzdy, ci to nie je ich zlym ucinkom. A tu som narazil na problem. Zadna prava na strane spolujazdca, vyzera ako by bola cela zavzdusnena a odvzdusnit sa ani neda. Po opakovanom velakrat 3x naslapani a stvrtom naslaslapnuti brzdovy pedal nespadne na podlahu. Spadne asi 3cm a to je vsetko. Tlak vytlaceny je velmi maly, skoro ziadny. No ked hadicku z odvzdusnovaku vyberiem, tak pri odvzdusneni brzdovú kvapalinu vyspliechne. No s hadickou nevidim velky rozdiel. Brzdy su s posilovacom Lada 111. Dufam, ze som to zrozumitelne napisal. Kde je problem? Vdaka.
Napsal: ned pro 03, 2006 16:34
Odvzdusnoval si v spravnom poradi?teda od najvzdialenejsieho kolesa od HBV?
Napsal: ned pro 03, 2006 17:01
od jiri nedela
Tak ta závada se znova projevila při rychlosti 120km/h na dálnici do F-M.Problém je asi ve spojce.Pokud nemám nohu na spojce tak je klid.A když ji prošlápnu tak se mi zdá ,že tam něco o cosi drhne-ozývá se pravidelný pazvuk.Je moc složité spojku rozebrat?A odkde začít ať neco nepom.dám??
Napsal: ned pro 03, 2006 17:31
od Ivo
Jestli budeš chtít, tak se domluvíme a můžem na to kouknout. Možná na něco příjdem.
