Stránka 1 z 1
spatne se radi
Napsal: čtv lis 02, 2006 11:02
od Zajda
Mam takovy problem od toho co jsou teploty pres noc kolem nuly, rano nemuzu zaradit od 1ky po 3ku, 4ka a 5ka celkem jdou. Olej tam mam 1l PP90 a zbytek PP80, poradte, co tam nalit. Protoze nekdy kdyz potrebuju rychle odjet z krizovatky, celkem nasilim tam ty rychlosti davam, nechcu byt takovy necita.
Napsal: čtv lis 02, 2006 11:59
žeby 75W130 ? ..... např. L.
Napsal: čtv lis 02, 2006 13:11
od Vašátor
Napsal: čtv lis 02, 2006 18:23
od Ivo
Mi to dělá skoro to samé. Jde tam blbě 1 a potom z 1 na 2. Ale jenom když je to studené. Jak se trochu protočí a zahřeje, tak je to v pohodě. Už jsem si na to zvykl. Olej mám PP90.
Napsal: pát lis 03, 2006 23:23
od dmatej
Mogul PP90. A řadí se suprově, přesný dráhy. Akorát nemůžu řadit bez sešlápnutý spojky. A přiznávám, občas dám Laděnce do zubů
. To je tak, když se naučíte řadit rychle a občas sjede ruka
Napsal: sob lis 04, 2006 08:43
od Majo
Valvoline Durablend GL-5 75W/90 a odkedy ho pouzivam, tak mam jedine ak financne problemy pri jeho vymene(360Sk/1lx3/prevodovka+diferak/= 1080Sk)
Napsal: sob lis 04, 2006 09:19
od Trevor
No ja mam valvoline 80/90 gl5 a 1q a 2q idu trochu z tuha ked sa ale zohreje tak uz je to v pohode. Samozrejme je rozdiel ci to tam nevies dat skoro vobec alebo to len mierne protestuje
Napsal: pon lis 13, 2006 10:10
od dusin
Já mám v převodovce pravděpodobně nějakej ukrajinskej mazut.Řazení bez problémů.
Napsal: pon lis 13, 2006 20:40
od Pavel04
dmatej píše:Akorát nemůžu řadit bez sešlápnutý spojky.
Tak na to jedine olej od horsta, ten to zvládne
Me to dela to samy jako Ivovi, asi vymenim... Takze PP90? Nebo co??? Jaky to ma mit SAE? Jde mi o chod prevodovky, hluk mi vubec nevadi...
Napsal: čtv lis 16, 2006 18:49
od Marek
Špatné řazení vůbec nemusí být způsobené hustým olejem !!!
Jinak, Luďku, i olej SAE 75W/80 existuje, dokonce i SAE 75W/85, dále SAE 75W/90 (ten osobně doporučuji já). Sám používám SAE 80W (PP80) dle API GL-4 po celý rok a není jediný problém.
Problém může být někdy v použití oleje API GL-5 (pro hypoidní převody) v převodovce. V některých převodovkách může použití tohoto oleje způsobovat přilepování synchronizačních kroužků na hnané kolo a tím zhoršení řazení !!! Rada - použití oleje dle API GL-4.
Napsal: pát pro 08, 2006 20:14
od Ján Píš
ano mne to takties roby ta moja lenze ta moja je s fiata ani neviem s akeho kupoval som ju od nejakeho madara teraz by som ho roznosil v zuboch trojka huci a po roku tam prestala drzat 2 mam s nej nervu ale petka setri tak ju budem musiet repasovat sprave sa domnievam ze to vyskakovanie 2 je v kulise a este mam jeden problem je tam silenblok ktory nejde nikde zohnar a ten moj sa planta ako zastava na stoziary
