Stránka 1 z 1
Samara - polomotor
Napsal: čtv srp 10, 2006 07:35
od rastim
Neviete mi niekto poradit kde by som mohol pozhanat novy polomotor na Samaru 1,3 a ake su orientacne ceny?
Vdaka
Napsal: ned srp 20, 2006 21:45
od Dawid
btw: p.u.b., co to je ten "polomotor"? to je nove oznaceni pro motory do 1.3? ;)
Napsal: pon srp 21, 2006 20:55
od Majo
polomotor je blok motora s klukovkou ojnicami a piestami(a inymi drobnostami), proste motor z ktoreho niekto odmontoval hlavu
Napsal: úte srp 22, 2006 05:56
od Hnojar
prdlačky, to je kompletní motor ale bez převodovky.........
Napsal: úte srp 22, 2006 09:29
od Myso
Hnojar píše:prdlačky, to je kompletní motor ale bez převodovky.........
picovina, polomotor je to co vravi majo, blok a vnutornosti...ani vana tam tusim nepatri.proste vsetko co sa generalkuje
Napsal: úte srp 22, 2006 09:52
od Hnojar
" motory vw se do Škoda MB dodávají z koncernu VW jako tzv. polmotory "rumpfmotor" tzn. kompletní motor bez převodovky" volně z knihy jak na to - škoda felicia...a dále tam psali že převodovky si škoda dělá sama....... že by VW dodával svoje 1.6 a 1.9 pro felicie bez hlav ????????????????
Napsal: úte srp 22, 2006 10:29
od Jelen
Jenže ŠKODOVKA má polomotor namontovanej v autě.
Napsal: úte srp 22, 2006 11:19
od Teepee
Mám knihu Ford Sierra - Jak na to. A kvalita nic moc. ("tap the spanner with a mallet" oni přeloží jako "pomůžeme si opatrným úderem kladiva na klíč").
Takže když přeloží Rumpfmotor jako kompletní motor bez převodovky tak to teda!!!
Rumpf = trup, kmen, operační část, tělo.
Rumpfmotor je prostě polomotor tak jak se tu něm bavíme. Motor sestávající se ze základu (blok, kliková hřídel, ojnice, písty)
Napsal: úte srp 22, 2006 13:16
Teepee píše:Motor sestávající se ze základu (blok, klikovka, ojnice, písty)
Přesně tak. Nic víc, nic míň. L.
Napsal: úte srp 22, 2006 13:36
od Myso
Hnojar píše:" motory vw se do Škoda MB dodávají z koncernu VW jako tzv. polmotory "rumpfmotor" tzn. kompletní motor bez převodovky" volně z knihy jak na to - škoda felicia...a dále tam psali že převodovky si škoda dělá sama....... že by VW dodával svoje 1.6 a 1.9 pro felicie bez hlav ????????????????
tak ma napada, odkedy spada prevodovka do pojmu "motor" ???
napr. ja mam prevodovku v pivnici a motor v garazi 7km vzdialenej... :weedman:
Napsal: úte srp 22, 2006 13:41
od Teepee
Myso píše:tak ma napada, odkedy spada prevodovka do pojmu "motor" ??? napr. ja mam prevodovku v pivnici a motor v garazi 7km vzdialenej... :weedman:
Myšo ve škodovácké hantýrce máš prostě polopřevodovku a polomotor. Až to jednou sesadíš do sebe, vznikne motor. K čemu se ale pak používá agregát?
Nuže, když už víme co je polomotor, tak se místo blbin, vraťme se k Rastimově otázce:
Vdaka
Napsal: úte srp 22, 2006 18:50
od Hnojar
no takže kde sehnat polomotor nevím ( ani nevím kde sehnat čtvrtmototr nebo celomotor ) a myslím že je evidentní že se jedná o dezinformaci vlivem zavádějících pojmů v literatuře, podle toho že jsem v menšině, tak asi mou desinformaci...............ale ten rumpfmotor tam stopro byl napsán výslovně a pisateli asi vadil fakt, že škochtle nemají ani pořádný motor ale jen tak napůl .....motrůrek :D
