Stránka 1 z 8
Kontrolka mazania
Napsal: čtv črc 20, 2006 14:54
od jozo
Mam zgeneralkovany motor 1500 (vybrus sa nerobil) a ma nabehane 400 km. Zacala mi svietit kontrolka mazania pokial su otacky do 1000 ale akonahle sa zvysia nad 1000-1100 kontrolka mazania zhasne.
Cim by to mohlo byt?
Olej som tam daval mobil super 15W-40 a oleja je dost.
Policajta na olej som skusal vymenit a robi to to iste. Ale po zlozeni motoru mi to nerobilo, az po 400 km to zacalo.
Napsal: čtv črc 20, 2006 17:19
od Vašátor
Máš tlakoměr oleje? Jaký je tlak při jízdě? Kontroloval jsi vůle na olejovém čerpadle?
Ehmm...policajt na olej je co?
... olejový filtr?
Malý tlak také můžou zpusobit větší vůle na klice...ale když jsi dělal GO? hmm...
Napsal: čtv črc 20, 2006 17:24
od Jelen
Vašátor píše:policajt na olej je co?
To bude asi čidlo...
Napsal: čtv črc 20, 2006 17:26
od Vašátor
Jelen píše:Vašátor píše:policajt na olej je co?
v tom případě bych zkusil vyměnit olejový filtr
Napsal: čtv črc 20, 2006 18:54
od jozo
policajt je snimac tlaku oleja. Oleja je dost a filter je novy.
Je to 2107 takze tlakomer tam nieje.
Ta vola na kluke sa moze prejavit az po prejdeni 400 km? Nespoznal by som to hned?
A vole na olejovom cerpadle som nemeral.
Napsal: čtv črc 20, 2006 21:24
od Nulašestka
Hele a když startuješ studený auto když to třeba dva tři dny stálo,začne to mazat hned po startu nebo je tam prodleva?Když jsem měl horší čerpadlo tak to takhle prvních pár sekund prakticky nemazalo a bylo to i setsakramentsky slyšet.
Re: Kontrolka mazania
Napsal: pát črc 21, 2006 06:23
od Wolf
jozo píše:Mam zgeneralkovany motor 1500 (vybrus sa nerobil) a ma nabehane 400 km. Zacala mi svietit kontrolka mazania pokial su otacky do 1000 ale akonahle sa zvysia nad 1000-1100 kontrolka mazania zhasne.
Asi Ti nezbyde nic jineho, nez zkontrolovat saly, jestli nejsou z nejake "maslove" kompozice, anebo co vzniklo za jiny problem. Pokud se Ti to stalo takhle po ujeti par set km, tak by to odpovidalo na unik pres kliku. Cerpadlo vetsinou neodejde takhle naraz, ale vykon snizuje postupne. Asi se ptam zbytecne, ale i malickostech troskotaji velke veci, namazal jsi saly pred montazi? At pricinu najdes. W.
Napsal: pát črc 21, 2006 06:31
od jozo
Samozrejme som sali namazal.
Ono mi to zacalo robit ked som isiel do zakruty, tak mi kontrolka na chvilu zablikla. A potom ked som vysiel na mierny kopcek, tak to potom chvilu svietilo.
Napsal: pát črc 21, 2006 11:14
od Vašátor
Olejový filtr máš sice nový, ale je možný, že se ti vyplavil nějaký bordel z motoru a filtr se přicpal...
Spíš bych si prvně od někoho půjčil tlakoměr oleje a koukl jak to maže. Montáž zabere pár minut a hned budeš o něco chytřejší.
Napsal: sob črc 22, 2006 01:32
od jozo
Vyriesene !
Vymenil som olejove cerpadlo.
Napsal: ned črc 23, 2006 22:38
od jozo
Dnes bolo rozobrane to stare cerpadlo. A pretlakovy ventil bol pootvoreny, lebo tam bola mala kovova pilina. Na motore sa ale nerobil vybrus.
Olejovu vanu som samozrejme vycistil a olej som nalial naspat. Motor ma nabehane 700 KM, ale tie piliny tam nemaju co robit. Mam vymenit olej teraz hned? Alebo cakat do 1000? Alebo nieco ine skontrolovat?
Napsal: pon črc 24, 2006 00:11
od Little Red Riding Hood
jozo píše:Dnes bolo rozobrane to stare cerpadlo. A pretlakovy ventil bol pootvoreny, lebo tam bola mala kovova pilina. Na motore sa ale nerobil vybrus.
pokut máš pocit že je olej zasratý(těma pilinama), tak určitě vyměň..
Napsal: čtv říj 12, 2006 18:24
mne sa zasralo od oleja tesnenie pod hlavou.kontrolka mazania pri nizkych otackach nesvieti,po nastartovani ihned zhasne.je to vazne?pred tym to bolo stale suche
mam nabehanych 90000 km
Napsal: úte říj 17, 2006 14:09
od Tomáš
pokud se ti rožíná kontrolka při nízkých otáčkách a to hlavně při volnoběhu..je tento jev zcela normální a prostě se děje..neřeš to..jakmile ale brnkneš nohou do plynu mísí okamžitě zhasnout
Napsal: úte říj 17, 2006 15:10
od Marek
Tomáš píše:pokud se ti rožíná kontrolka při nízkých otáčkách a to hlavně při volnoběhu..je tento jev zcela normální a prostě se děje..neřeš to..
Nemůžu souhlasit !!!
