Stránka 1 z 2
olej vs. benzín
Napsal: ned črc 09, 2006 00:04
od Little Red Riding Hood
vim že uš se to řešilo, ale nemužu to najít.. :oops: když proniká benzín do oleje, tak je to přez membránku palivového čerpadla??. nebo jak?. diky za rady..
Re: olej vs. benzín
Napsal: ned črc 09, 2006 08:02
od JmJ
Little Red Riding Hood píše:vim že uš se to řešilo, ale nemužu to najít.. :oops: když proniká benzín do oleje, tak je to přez membránku palivového čerpadla??. nebo jak?. diky za rady..
tusim ze jo a pak pokud se ti neuzavira privod paliva do plovakove komory, tak palivo tece pres karbec do sani a do pistu a pres pistni krouzky se muze dostat pod pisty, tedy do oleje.
Napsal: ned črc 09, 2006 08:36
od Majo
ale viac pravdepodobna je ta membrana, to co popisuje JmJ by sa za jazdy prejavilo prechlastavanim motora prelievanim benzinom.
vymen membranu a uvidis
Napsal: ned črc 09, 2006 12:26
jj dik.. nejsem si stejně jistej jestli mi tam teče.. ale mam pocit že olej smrděl trochu po palivu.. zkontroluju to.. stejně mam pocit že tam mám těch membránek nějak moc.. je to dobře??.
Napsal: ned črc 09, 2006 13:13
od Petra
Jsou tam dvě membráni nad sebou.Mezi nima je taková mezivložka aby to drželo dohromady. To co psal JmJ je nepravděpodobný.
Napsal: ned črc 09, 2006 22:18
od Nulašestka
Petra píše:Jsou tam dvě membráni nad sebou
No jsou vlastně tři-spodní,pak kroužek z plastu a pak dvě. :wink: A bacha na pořádné utažení toho šroubku co drží soustavu těch membrán. :)
Napsal: pon črc 10, 2006 11:22
od Petra
Nulašestka: Jojo to vím jen jsem to napsala trochu jinak nazvala jsem to jako mezivložkou. Ale je to to samí. Ale jinak dík za opravu.
Napsal: pon črc 10, 2006 19:52
od Majo
no zavisi to od vyrobcu kolko je tam membran - uz som videl aj dve a dokonca mi ktosi hovorilm, ze mu povedali v predajni, ze tu plastovu medzivlozku tam nema davat. Uz som pocul mnoho debilin a toto bola jedna z poriadnych :roll:
Napsal: pon črc 10, 2006 22:19
od Petra
ježiš tak to museli být opravdu :axe:
Já když mám něco s autem tak jdu za tátou, jezdil s žižou 27 let jojo je to ten samí akorád je teď fialový. A vymyslel spoustu věcí. Ale jako profesionálního mechanika by ho taková kravina nenepadla. Radši dělám že jsem to neviděla.
Napsal: úte črc 11, 2006 00:48
jj.. diky všem.. celé sem to trochu zrepásl.. ale zdá se že membrány jsou OK.. dokonce vypadaj nově.. myslím si že to celé vzniklo ještě řed tim než sem auto koupil.. protože špunt s tim nemohl jezdit z nějakého důvodu na benzín, tak to tam možná nachcalo..
NEJVÍC BY MI BODLO KDYBY SE TU VYSKYT MAREK, KTEREJ TO V BECHYNI OPRAVOVAL.. BYLO BY HNED JASNO..
Napsal: úte črc 11, 2006 19:46
od Majo
mne tiekol benzin do oleja 2 krat, vzdy membrany vyzerali byt v poriadku a vzdy sa to ich vymenou vyriesilo. zahada proste. Dokonca som musel dat ventil na uzatvaranie privodu benzinu pred palivove cerpadlo(mam LPG) lebo ak som to mal az za nim, vzdy mi tlak benzinu pretlacil benzin cez membranu az do motora. Mam asi nastavene cerpadlo na privysoky tlak, ale to sa mi riesit nechce :oops:
Napsal: stř črc 12, 2006 15:51
majo nestraš.. co já tet mam s těma membránama dělat?.. asi vyměnit.. :x
Napsal: pát črc 14, 2006 23:31
no a když je možné aby šel benzín do oleje, tak je možné aby šel olej do benzínu??... přez to čerpadlo..
Napsal: sob črc 15, 2006 15:59
od Nulašestka
No to asi nejde,protože ten benzin tam přes to čerpadlo teče pod tlakem a navíc i samospádem,kdežto olej pod tím čerpadlem jen víří a to pod nepatrným tlakem(rozhodně nepatrným proti tlaku benzínu).
Jednoduše:benzín ten olej přetlačí. :wink: (Doufám,jinak píšu nesmysly :arrow: :oops: )
Napsal: sob črc 15, 2006 18:49
od Majo
asi to bude tak ako pise 06ka 8)
mohlo by sa to asi stat v pripade, ze mam palivove cerpadlo az za elektromagnetickym ventilom(pri prevadzke na LPG), ked je v cerpadle iba vzduch a tlaky su tam kadejake. Ale je to len uvaha, tak ma nekamenujte :roll:
