Page 1 of 2
Přední tlumiče
Posted: Fri Apr 08, 2005 07:27
by Luděk Musil
Jakej máte kdo grif na sundání předních tlumičů?
Jedná se mi konkrétně o horní úchyt. L.
Posted: Fri Apr 08, 2005 07:42
by Wolf
Ludku, vzdyt na tom nic neni, na tycce si to pridrzis klicem (tusim 7mm, ale nevim to jiste) a povolis matici. Spise na spodni strane si dej pozor, tam se radi ukrucuji ty osmicky na rameni. W.
Posted: Fri Apr 08, 2005 07:50
by Luděk Musil
No to jsem právě včera zkoušel, celý se mi to protáčí, a proti sobě klíčema tam nemám místo a když už si je udělám, tak ta 7 se na to tváří roztahovačně.
A na spodky si dám bacha a asi si koupím i preventivní opatření. L.
Posted: Fri Apr 08, 2005 08:39
by Pato
Velmi dobre su na to take klieste co nastavis na rucke vzdialenost celusti, zamacknes a same drzi - neviem ako sa im hovori normalne, my mame na vercajg taky slang co mu nikto nerozumie :dontknow:
Posted: Fri Apr 08, 2005 09:17
by Wolf
Silovy kleste, to je pravda, ty by mohly pomoct. W.
Posted: Fri Apr 08, 2005 09:28
by Patrac
Pokud je Luďku nemáš můžu zapůjčit mám dvoje a jsou na takovýhle věci fakt dobrý ev. doporučuji tak dva tři dny před výměnou na šrouby nalít Coca colu nebo WD 40 někdo preferuje brzdovku ale ta je potvora doost agresivní vůči nátěrům :D
Posted: Fri Apr 08, 2005 09:29
by Luděk Musil
Ty kleště mám - vyzkouším. L.
Posted: Fri Apr 08, 2005 17:26
by marty
já když jsem sundaval tlumiče tak my taky nešly tak jsem použil takovej šikovnej nástroj na trhání matek vlastně je to přeštípne na príč tim jsem matku naštíp ta se uvolnila pak už jsem jen rukou matku vytočil a pak dal novou
Posted: Sat Apr 09, 2005 15:22
by Drobek81
Ludo pred srazem sem tez menil, staci striknout nejakym sajrajtem(WD40, ja mam neco podobnyho) no a pak pouzij 17ku zahnuty ocko co je v origo naradi na Ladu.Slo to blbe ale dulezitej je vysledek
Posted: Sat Apr 09, 2005 21:02
by Majo
zalezi na tom, ako casto to robis - ak to rozoberas kazdu chvilu ide to samo :D
Posted: Mon Apr 11, 2005 06:45
by Luděk Musil
Tak jsem ty přední tlumiče udělal včera odpoledne a trvalo mi to asi hodinku.
6-ku klíč jsem nepoužil (abych ji neroztáhnul). Místo toho jsem si vzal 5mm pásovinu a udělal jsem do ní zářez o správné šířce a potom již povolení matice nebyl problém. L.
Posted: Mon Apr 11, 2005 07:09
by Teepee
Na spodní matice se mi osvědčil ohřev autogenem. Myslím, že tak 20 let tam ty matice být mohly a dobrý, nic se neutrhlo.
Posted: Mon Apr 11, 2005 07:44
by Luděk Musil
spodní matice (M 8 ) šly úplně v pohodě.
Trošičku problém byl s uvolněním šroubu (M 10), co drží spodní oko. Na jedné straně mi stačily proti sobě dva trháky, na druhé straně jsem musel navíc použít trubku na prodloužení páky.
Prostě pohodové nedělní odpoledne. L.
Posted: Fri Jan 20, 2006 16:46
by Pája
Spodní šrouby sem utrch tři.Krásná práce.
Posted: Fri Jan 20, 2006 18:12
by Tomáš
a když už jsme u tý výměny tlumičů tak jak se pozná že už mají svoje zasebou a že je třeba jich vyměnit... 8)
