Stránka 1 z 2
Topení Lada 2105
Napsal: sob kvě 20, 2006 22:26
od george29
Ahoj,jsem čerstvý majitel Lady 2105,takže o tomto vozidle nic nevím.Chtěl bych se zeptat,jak vypnout topení,když páčka označená červeně,ať ji nastavím do kterékoliv polohy asi nefunguje,protože vůz stále topí.Nemusí se topení vozu v letním období vypínat nějakým ventilem?Prosím o radu vás zkušené.Díky Jirka.
Napsal: ned kvě 21, 2006 09:24
od Brandy
Topeni se vypina kohoutem (ovlada se prave tou packou oznacenou cervene), ktery zastavi privod horke vody do radiatoru. Neprestane to topit okamzite. Radiator musi nejdriv vychladnout. Pokud to topi i po nejake dobe, bude nekde chyba. Jestli jde packa hodne lehce, muze byt vypadle tahlo, ktere ovlada kohout. Pokud je tahlo v poradku, bude chyba ve vlastnim kohoutu. Ten je pak potreba vymenit.
Napsal: ned kvě 21, 2006 11:01
od Šubi
Zdravim, tohle jsem řešil i u své 21053. Může to být i zarezlý ventil. No, já se v tom nevrtal. S páčkou šlo hejbat těžce, ale párkrát jsem s ní zahejbal a bylo to O.K.
Napsal: ned kvě 21, 2006 17:45
od tek
Může být rozbitý ten bowden od páčky ke kohoutu. Kohout topení je umístěn asi uprostřed auta na přepážce mezi kabinou a motorem, když se člověk podívá od spolujezdce směrem pod palubku přes tu odkládací polici (rozuměj, lehnu si na sedadlo řidiče, hlavu dám na sedadlo spolujezdce a budu koukat směrem vzhůru pod palubku), tak by měl být vidět a dá se s ním i rukou pohnout.
Poděkování
Napsal: ned kvě 21, 2006 21:12
od george29
děkuji všem za radu-vyzkouším.
Napsal: ned kvě 28, 2006 10:52
od j.cernak
Mne to na 05 tiez kuri stale.Dnes som na to pozeral.Ten ventil bol uplne stuhnuty.Ked som ho trochu rozhybal zacal sa z neho sypat modry prasok(usadena chladiaca kvapalina) a po rozhybani z neho kvapka chladiaca kvapalina
. Co teraz?Mozno by pomohlo keby som do chladica nasypal ten prasok na upchanie malych trhlin.Ale to by ten ventil opat stuhol!?
Napsal: ned kvě 28, 2006 10:57
od Brandy
j.cernak píše:Co teraz?
Pokud tece, tak asi jedine vymenit. Je to neprijemna prace, ale da se to.
Napsal: ned kvě 28, 2006 11:13
od j.cernak
jedine vymenit
A je potrebne vypusti celu sustavu alebo len aby klesla hladina pod ventil?
Napsal: ned kvě 28, 2006 13:32
od Brandy
j.cernak píše:A je potrebne vypusti celu sustavu alebo len aby klesla hladina pod ventil?
Ja jsem to sice vypoustel vsechno, ale myslim, ze staci, aby hladina klesla pod ventil. Predpokladam, ze to bude hodne podobny jako u kulaty rady. Odpojis hadice od topeni a jakmile prestane vytejkat voda, muzes se pustit do demontaze.
Napsal: ned kvě 28, 2006 20:13
od Tomik
stací pod ten kohout
Napsal: ned kvě 28, 2006 22:11
od j.cernak
Neverili by ste.Pol dna to kvapkalo a prestalo.Ze by tak skoro vznikol kamen?V kazdom pripade mi to bodlo.Nemam na podobne opravy teraz cas,tak sa do toho pustim
neskor.
Napsal: ned kvě 28, 2006 23:29
od Miso
Skor vytiekla voda
Napsal: pon kvě 29, 2006 13:25
Jo, nech si to na prosinec, to se ti to bude dělat líp.
Napsal: pon kvě 29, 2006 20:40
od Tomik
Napsal: úte kvě 30, 2006 05:21
od Wolf
j.cernak píše:Neverili by ste.Pol dna to kvapkalo a prestalo.Ze by tak skoro vznikol kamen?V kazdom pripade mi to bodlo.Nemam na podobne opravy teraz cas,tak sa do toho pustim
neskor.
Zacne to zase kapat, az pustis topeni
, vodni kamen ani zadne utesnovaci pripravky ventil nezatesni, je tam gumova membrana. W.
