Stránka 1 z 2
Lada Vesta Cross cukání
Napsal: stř dub 15, 2026 07:48
od Vilem
Zdravím, chci se zeptat zda se někdo nesetkal s podobným problémem. Při zařazeném rychlostním stupni (jedno jakém) začne občas docházet k cukání vozu. Musím alespoň lehce sešlápnout spojku aby se dalo jet. Problém se objevuje náhodně a zase ustane. Nájezd je cca. 70tis km. Můžete mě někdo nasměrovat kde by mohl být problém? Spojka? Ale zdá se mi to poněkud brzy. Děkuji.
Re: Lada Vesta Cross cukání
Napsal: stř dub 15, 2026 12:19
od Georgius
Mění se to s přidáním plynu nebo to ovlivňuje jen spojka ? Na volnoběh je vše ok ?
Napsal: stř dub 15, 2026 13:50
od JmJ
Pri konstatni jizde, pri akceleraci?
Napsal: stř dub 15, 2026 14:18
od Vilem
Děje se tak řekl bych že jak při akceleraci tak při konstatní jízdě. Jako laikovi mi to přijde jako prokluzování spojky. Při volnoběhu je vše celkem v pořádku, když pustím spojku tak jen lehce klesnou otáčky, ale nic zásadního.
Napsal: stř dub 15, 2026 14:19
od Vilem
Ještě bych doplnil, že jsem nedávno měnil svíčky, od té doby se mi tento jev zdá častější...
Napsal: stř dub 15, 2026 21:03
od Dusan
Diagnostika vynechavania zapalov? Mozno odchadza cievka
Napsal: čtv dub 16, 2026 06:41
od Georgius
Cívka bývá víc při zátěži a obvykle rozsvěcuje chceck engine. Je něco v diagnostice ? Cívka po sobě nechá přinejmenším misfire
Napsal: čtv dub 16, 2026 12:42
Mě, když vynechávalo zapalování (úmyslně pomíjím příčinu
), tak vždy začalo blikat grilovaný kuře, aby následně začalo svítit trvale a odpojilo mi válec.
Projevovalo se to tím, že napřed začal motor "cukat" a při odpojení padl výkon.
Takže pokud je to cukání daný nějakou chybou motoru, určitě by to signalizoval check-engine
. L.
PS: máš jen benzín nebo i LPG?
Napsal: čtv dub 16, 2026 14:16
od Vilem
Mám benzin. V diagnostice byla akorát "Camshaft position sensor A", ale byla odeznělá. Včera se mi to stalo znovu, jedu cca. 110Km/h mám zařazenou 5-ku. Začne cukat, přeřadím na 4-ku, cuká stále, zkouším, vyřadit, meziplyn a pod. , po chvíly zařadím a zase jede bez cukání. Zkusím mrknout na ty cívky...
Napsal: čtv dub 16, 2026 16:43
Vilem píše: čtv dub 16, 2026 14:16... .
Jak? Mám doma 4 a o jedné vím, že není zcela v pořádku.
A mrkal jsem na všechny
. Nezdá se, že by to zabralo :cry .
Napsal: čtv dub 16, 2026 19:19
od Dusan
Blba otazka, co tam mas za sviecky? Najlepsie dat itidiove a 60tkm nebabrat
Napsal: čtv dub 16, 2026 19:28
Dusan píše: čtv dub 16, 2026 19:19
A po 60tis ich vyberies takto
Napsal: pát dub 17, 2026 16:31
od Vilem
Tak jsem mrknul na ty civky. U všech 4 jsem mezi piny 1 a 3 naměřil 0,7 Ohm což by mohlo být pro primarni vinuti asi v pořádku. Ten sekundar se má měřit jak?
Napsal: pát dub 17, 2026 21:55
Sekunar zmeris na vystupu pro svicku proti tem pinum kde jsi meril primar. Budou to asi kiloohmy takze odpor primaru v tom nepoznas, ale kontinuitu ano. Ty kila budes merit na obou pinech.
Napsal: pon dub 20, 2026 06:30
od Vilem
Takže po výměně zapalovacích cívek (dal jsem tam tyhle:
https://www.autokelly.cz/Product/ERA-880419A/12572813) auto zase šlape jak má. Děkuji všem.
