Stránka 1 z 2
Karburator 2101
Napsal: pát srp 01, 2025 12:47
od Honza89
Ahoj,
Prosim o radu nebo o kontakt na nekoho v okoli Jihlavy kdo by mi pomohl s moji 2101.
Mam problem s karburatorem.
Auto normalne startuje drzi volnobeh ale kdyz chci rychleji pridat plyn tak se jakoby na cca 1-2 vteriny zadusi a pak otacky vylitnout je tam jakoby dira pri prudkem pridani.
Karburator jsem vycistil, vymenil akceleracni membranu ale dela to porad. Zkousel jsem podle manualu karbik naladit. Ale problem pretrvava.
Muze mi prosim nekdo poradit. Popripade i treba kontakt na nekoho kdo tomu rozumi. Klidne bych s autem i nekam zajel.
Chtel bych to mit v poradku.
Diky.
Re: Karburator 2101
Napsal: pát srp 01, 2025 16:40
A pri pridani plynu strekne injektor akceleracnej pumpicky benzin nad difuzor?
Re: Karburator 2101
Napsal: pát srp 01, 2025 20:00
od Honza89
No kdyz jsem na to koukal tak kdyz pridam tak z toho injektoru jakoby ne ze by striknul jakoby mlhu ale tece to proudem jak z kohoutku.
Ale tu membranu jsem menil. Ale myslel jsem ze by to melo jakoby striknout mlhu ale tady to tece jak z kohoutku
Re: Karburator 2101
Napsal: pát srp 01, 2025 20:57
Nie, musi to striekat prud, presne ako popisujes.
Re: Karburator 2101
Napsal: pát srp 01, 2025 21:34
od Honza89
Jo tak to strika uplne v pohode strika to proud.
Ale jakmile prudce seslapnu pedal tak se to proste na chvilku pridusi a pak to vylitne. Jde o to ze kdyz to bezi dele na volnobeh a chci se rozjed tak musim s plynem optrne protoze jakmile pridam pridusi se to ale kdyz to udelam rychle tak to klidne i chcipne.
Uz jsem z toho docela spatnej, je pravda ze tomu uplne nerozumim opravuji motorky ale auta moc neumim, tak nevim co s tim delat. A v okoli neni nikdo kdo by mi pomohl.
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 10:54
Ked jemne povytiahnes sytic, robi to tiez?
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 11:16
od Honza89
Tak to nevim muzu to vyzkouset.
Pokud by se to zlepsilo nebo by problem zmizel tak by to teda znamenalo ze by to chtelo ubrat vzduch a pridat benzin?
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 13:13
Tak potom by to znamena, ze motor bezi na chudobnu zmes. Bud je nizka hladina, nieco upchate, alebo moze prisavat falosny vzduch - tesnenie medzi sanim a hlavou, tesnenie pod karburatorom...atd. Moze byt vsak upchaty volnobezny kanal, ktory pri pridani plynu plni tiez funkciu prechodoveho rezimu. To by vsak bol zly volnobeh...aj ked, ide o karburator 2101, ktory nema autonomny volnobezny system ako karburator Ozon, takze volnobeh moze fungovat na ciastocnom strhavani paliva z hlavneho systemu. No nic, zisti, ci to akceleruje normalne so syticom.
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 13:45
od Honza89
Dobre vyzkousim to a dam vedet.
Diky.
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 19:20
od Dusan
Neni ohnuta priruba karburatorA?
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 20:54
od Honza89
Neprijde mi ze by bylo neco ohnutyho
Re: Karburator 2101
Napsal: sob srp 02, 2025 20:56
od Honza89
A pokud by byla teda smes chuda.
Jak se tento karburator teda serizuje.
Je tam sroub na serizovani klapky a pak sroub na serizovani smesi.
Jak to mam spravne naladit je nejaky postup jak to seridit, nebo o kolik otacek povolit sroub bohatosti ze zavrene polohy.
Re: Karburator 2101
Napsal: ned srp 03, 2025 06:32
od Marek
Pokud to neumíš, nedělej s tím nic. To není tak, že se něco nějak nějak nastaví.
Dojeď do Třebíče, uděláme.
Re: Karburator 2101
Napsal: ned srp 03, 2025 10:34
od Honza89
Ahoj,
A ty by si to umel seridit a poladit aby mi to fungovalo.
Ty se zigulikum venujes a opravujes je?
No a kdybychom se domluvily to by slo ze bych prijel a zkoukly bychom to primo hned na miste popripade to hned opravily.
Diky.
Re: Karburator 2101
Napsal: pon srp 11, 2025 08:05
od Teepee
Honzo, Marek to umí. Žádný strach.
