Stránka 1 z 1
pípák
Napsal: úte kvě 09, 2006 09:25
od Lukáš Effenberger
tož jsem jel s kámoškou na výlet.. a nechal jsem 7 hodin zapnutý světla..
) koumák.. musel přijet kámoš a nastartovat mě kabelama... jsem fakt šikovnej:)) tak mam otázku.. mam pípák (vedou od toho dva drátky - černej a červenej) a nevim jak ho zapojit.. víte co mam na mysli.. když vypnu klíček a nechám svítit světla tak aby mi to pípalo...
nemáte nějaký schémátko?
Napsal: úte kvě 09, 2006 10:58
od Roman
Ak mas pipak s dvomi vyvodmi, asi to neklapne
Mozes skusit zapojit ho medzi plus co ide k svetlam a zapalovanie, mohlo by to teoreticky fungovat. Ak bude zapnute zapalovanie, bude na obidvoch vyvodoch plus a nebude pipat, ak vypnes zapalovanie, mozno sa ten jeden koniec cez nieco uzemni.
Napsal: úte kvě 09, 2006 12:11
to jsem si taky myslel... tak já to zkusim:)) díky
Napsal: úte kvě 09, 2006 13:45
od denis
Pípák s dvěma vývody se zapojuje tak, že minus dáš na dveřní spínače a + dáš na spínač světel. Pak ti to bude řvát, jak otevřeš dveře-viz favorit a felicie.
Napsal: úte kvě 09, 2006 13:47
od Myso
denis píše:Pípák s dvěma vývody se zapojuje tak, že minus dáš na dveřní spínače a + dáš na spínač světel. Pak ti to bude řvát, jak otevřeš dveře-viz favorit a felicie.
bez ohladu na zapalovanie, len pre upresnenie. ten 3 vyvodovy berie v uvahu aj zapnute/vypnute zapalovanie.
Napsal: úte kvě 09, 2006 13:53
od denis
Tak tak,je to lepší varianta a řve už při vypnutí klíčku.
Napsal: stř kvě 10, 2006 08:08
tohle je ono!!! o víkendu se na to vrhnu a písnu..díky
Napsal: sob kvě 13, 2006 16:13
od Tomáš
já měl svého času taky pípák na dveřích je to nej řešení...jakmile otevřu dveře a světla sou zaplý..hned to začne pištět...instalace je primitivní...teď bych ale spíš řešil něco jako ve smyslu...nastartuju a z nějakým zpožděním se světla rožnou ..pak zase po vypnutí motoru zhasnou..když se teď bude svítit furt bude to dobrá věc..
Napsal: sob kvě 13, 2006 21:33
od Dusan
no a ešte pipak s prepinačom leto - zima
v lete piska ak ostanu zapnute svetla ale nie zapalovanie ;;;; a v zime ked je zap zap. ale nie su svetla tak piska aj ked svietia svetla a neni zaplalovanie tak piska
Napsal: sob kvě 13, 2006 22:51
od Ivo
Tomáš píše:já měl svého času taky pípák na dveřích je to nej řešení...jakmile otevřu dveře a světla sou zaplý..hned to začne pištět...instalace je primitivní...teď bych ale spíš řešil něco jako ve smyslu...nastartuju a z nějakým zpožděním se světla rožnou ..pak zase po vypnutí motoru zhasnou..když se teď bude svítit furt bude to dobrá věc..
Tak takové zařízení jsem viděl někde na internetu v prodeji za asi 450kaček. Psali tam že je to možno namontovat do jakéhokoliv auta. Po nastertování to myslím za 7vteřin rožlo světla a po vypnutí motoru je zase zhaslo. Jestli to najdu, tak to sem hodím(odkaz).
Už jsem to našel:
http://www.9000.cz/scripts/zbozi.php?KID=12
Napsal: ned kvě 14, 2006 22:04
od Lukáš
Ivo píše:Tomáš píše:já měl svého času taky pípák na dveřích je to nej řešení...jakmile otevřu dveře a světla sou zaplý..hned to začne pištět...instalace je primitivní...teď bych ale spíš řešil něco jako ve smyslu...nastartuju a z nějakým zpožděním se světla rožnou ..pak zase po vypnutí motoru zhasnou..když se teď bude svítit furt bude to dobrá věc..
Už jsem to našel:
Kamaradovy jsem neco podobneho stavel, ale mnohem jednodussi. Staci jedno rele, kteremu se na civku privede signal z alternatoru, jeho kontaky se paralelne pripoji ke spinaci svetel a je hotovo. Rele stalo cca 40Kč. Sice home made, ale funguje. Ma to i nekde vyfoceny.
Lukas.
