Kontrolka dobíjania, smerovky, trojvypínač
Jozef2101
Příspěvek od Jozef2101 »
Dobrý deň prajem, prešiel som si všetky témy, ale žiaľ nedopátral som sa k môjmu problému. Jedná sa o Ladu 2101, stále svieti kontrolka dobíjania - alternátor je v poriadku, dobíja merané niekoľkokrát multimetrom. Vymenil som už aj 3 relátka dobíjania a kontrolka svieti stále.... Ďalej svieti kontrolka smeroviek aj keď nie sú zapnuté. Po ich zapnutí kontrolka normálne bliká, smerovky fungujú bez problémov. A posledná otázka, máte niekto skúsenosti s opravou združeného trojvypínača? Prostredný vypínač na osvetlenie palubovky je nefunkčný, resp. sa preklápa bez zopnutia, čiže mi nesvieti osvetlenie prístrojovky, objednal som nový, ale žiaľ sú tie prepínače už oblé a vyzerá to príšerne :) (prípadne ak by mal niekto funkčný na predaj budem rád).
Vopred ďakujem za rady a pomoc.
Re: Kontrolka dobíjania, smerovky, trojvypínač
Ten trojvipínač se dá rozebrat - slboučkým šroubovákem či něčím podobným vprostředku - jak se překlápí. Vyndavat z "lůžka" opatrně, k pohiblivé části jsou dva válečky tlačené pružinkami ať Ti nevyletí. Pokud vedení těch válečků není ulomené (plast v pohyblivé části), tak by pomohlo po kontrole stavu vyčištění. A hned bych to máznul kontaktní vazelínou. Jinak na stejném principu je i kolébkový vypínač ventilátoru topení. Obojí už jsem dělal :)
K předchozímu nejsem schopen poradit :(
Dufam ze si tam dal relatko, ktore je urcene pre kontrolku dobijania. Lebo je vlastne 6V, narozdiel od ostatnych 12V co su v aute.
Jozef2101
Dusan píše:Dufam ze si tam dal relatko, ktore je urcene pre kontrolku dobijania. Lebo je vlastne 6V, narozdiel od ostatnych 12V co su v aute.
Zdravim Vás Dušan, viete mi prosím poradiť, kde sa predmetné relátko nachádza? Ja som skúšal vymeniť iba to hlavné relé dobíjania, čo je upevnené v motorovej časti na strane spolujazdca.
Ďakujem
Najdite kde na relatku je pripojena ziarovka, rele ma. Len rozpinaci kontakt, tak len 4 vyvody ma. Ked odpojite z neho kabel ziarovka zhasne. Niekedy staci troska prihnut horny doraz aby rele spinalo. Ale. Musi tam byt spravne rela a dobre fungovat altik
