Stránka 1 z 1
Kontrolka tlaku v pneu
Napsal: čtv úno 02, 2023 14:22
Od minulého pátku mi palubní přístroj ukazuje chybu tlaku v pneumatikách, je to taková krásná oranžová kontrolka se symbolem pneu
Ona se, potvora, takhle minulej pátek po poledni rozsvítila
. Podle mě zcela bezdůvodně, ale asi na to má (ta kontrolka) jinej názor
Dojel jsem domů, vytáhl kompresor, zkontroloval tlaky ... no nějaká, ne víc než, desetinka rozdílu tam byla, takže jsem dofoukl a "zhasl".
Neujel jsem 100 metrů a znovu. Zopakoval jsem si kolečko a pořád repete.
Převčírem jsem to znovu přeměřil, vyrovnal jsem tlaky ve všech čtyřech přesně na 2,4 , vynuloval a stejně po 100 metrech znovu svítí.
Když to vynuluju za jízdy, tak do půl minuty je zpátky. Jako vím, že to mám správně, ale i tak mám takovej divnej pocit.
Jo ... a tlak v pneu mi neměří ventilky, ale ABS
Re: Kontrolka tlaku v pneu
Napsal: čtv úno 02, 2023 20:54
Mam taky pocit, ze ti pomaly ale isto praska ABS kruzok na jednom z prednych klbov
Napsal: pát úno 03, 2023 12:12
Tato možnost mě taky napadla, v souvislosti s drobným problémem (blikající kontrolka ABS) cestou z jarního srazu.
Může se tento problém (praskající kroužek) projevit i při intenzívním brždění? Předpokládám, že ano
L
Napsal: pát úno 03, 2023 13:20
Luděk Musil píše:Tato možnost mě taky napadla, v souvislosti s drobným problémem (blikající kontrolka ABS) cestou z jarního srazu.
L
To neviem, ale zazil som, ze sa to zacalo prejavovat vyhradne pri 100-110km/h
Napsal: pát úno 03, 2023 13:35
od Dusan
A budes menit klb, ci si objednas kruzok polska?
Napsal: pát úno 03, 2023 14:14
od valda1971
Já jej na kámošovo Scénicu opravil Epoxydem a dojezdil to s tím
Napsal: ned úno 05, 2023 10:39
od Jajo
Len taká úvaha. Keď ti tlak meria ABS, jedná vec(asi nepravdepodobná) ale mohlo niečo zblbnúť v nastaveniach, alebo mu treba nastaviť menšiu citlivosť(ak je náhodou nastavená na max.), alebo môže byť niektoré koleso zodraté(napr. zlou geometriou) a tým aj pri rovnakom tlaku má iné otáčky. Treba pozrieť aj tieto možnosti a potom aj tie krúžky,.... Mne sa osobne viac páčia tie senzory, tie ukážu okamžite chybu(zmena tlaku +-0,3), dokonca aj keď pri vypnutom aute klesne tlak pod určitú hranicu tak po naštartovaní to už hneď svieti. A cez ABS to vždy zasvietí až po prejdení nejakej vzdialenosti, podľa nastavenej citlivosti, od niekoľko metrov až po aj niekoľko kilometrov.
Napsal: ned úno 05, 2023 11:31
Jajo píše: alebo môže byť niektoré koleso zodraté(napr. zlou geometriou) a tým aj pri rovnakom tlaku má iné otáčky.
V tomto pripade by to pri vyresetovani cez PP nemalo nadalej vykazovat chybu
