Stránka 1 z 1
Membrána
Napsal: ned úno 13, 2022 18:05
od Marek
Hoši, řeším problém se sousedovým Žigulem.
V létě jsem mu měnil membránu v palivovém čerpadle. Teď mi volal, že má o litr v olejové náplní víc. Samozřejmě benzínu. A membrána úplně rozleptaná a totálně v háji. Po necelém půl roce.
Že benzín není, co býval, a že kvalita dílů stojí za pendrek, to všechno vím. Ale co s tím? Přece není normální měnit membránu třikrát do roka. Dá se ještě vůbec někde koupit membrána, která vydrží? Budu povděčen za jakýkoli zdroj.
Díky.....
Re: Membrána
Napsal: ned úno 13, 2022 18:32
od Panthymaeus (Honza)
Marek píše:Hoši, řeším problém se sousedovým Žigulem.
Díky.....
Problém bývá se starými membránami, které nevydrží kontakt s dnešním benzínem. Velký podíl Etanolu ji rozleptá.
Táta přivezl kus speciálního materiálu od firmy
Gumex. Tvrdili, že membrána z toho vydrží. Nevím ale přesně typ, tak leda se ptát a vysvětlit na co to chceš.
Re: Membrána
Napsal: ned úno 13, 2022 18:56
od Marek
Ty membrány, co jsem použil, staré nebyly. Byly koupené loni.
Re: Membrána
Napsal: ned úno 13, 2022 19:44
od valda1971
Marek píše:Ty membrány, co jsem použil, staré nebyly. Byly koupené loni.
Napsal jsem SZ.
Re: Membrána
Napsal: pon úno 14, 2022 08:42
od Teepee
valda1971 píše:Napsal jsem SZ.
Je to tajná informace?
Re: Membrána
Napsal: pon úno 14, 2022 14:20
od Henry
Nahradne membrany budu vsetky takej kvality ako sme zvyknuti, cize totalny odpad. Ja by som asi v ramci alternativneho pristupu skusil kupit kompletne cerpadlo nejakeho "renomovaneho" zapadneho vyrobcu, napr. Pierburg take cosi vyraba. Cena okolo 20 €, je to nerozoberatelne cerpadlo, ktore je dokopy zlisovane, takze v pripade zavady sa meni ako celok. A priori by som k tomu mal vacsiu doveru ako k tym nahradnym membranam, u ktorych si koledujes o zadretie motora. A hlavne, dokym mate dlhe roky funkcne cerpadlo/membranu, nech nikoho ani nenapadne ju "preventivne" menit, lebo ved je "stara", to je zarobene na problem. Ja idiot som to raz spravil a potom som to hodne lutoval.
Re: Membrána
Napsal: pon úno 14, 2022 15:45
od Marek
Taky mě to napadlo, koupit nějaké čerpadlo.
Re: Membrána
Napsal: pon úno 14, 2022 15:52
od Teepee
Re: Membrána
Napsal: pon úno 14, 2022 20:38
od Nulašestka
Ideálně sehnat starou náhradní. Nová vydržela 400 km. Pierburg šel pryč pro velký odpor na vačku. Ale kamarád ho má a u jeho kusu s tím problém nebyl...nebo domácí tvořivost z membránového plátna, ale u membrány akcelerační pumpičky karburátoru to má u této domácí výroby malý výkon.
Re: Membrána
Napsal: pon úno 14, 2022 21:24
od Vašátor
Bral jsem několikrát membránu z ABCautodíly a pokaždé přišla membrána s vrchním plátnem odolným bio složce (viditelně jiný materiál, pevnější). Zda-li to bylo moje štěstí, neřeknu. Bohužel, všechny membrány měly povolenou a nezajištěnou matku. Tzn. na montážní lepidlo a dotáhnout. Jinak proteče benzín kolem osy. Zatím všichni, kterým jsem čerpadlo dělal, spokojeně jezdí.
Druhou možností je membránové plátno, jedno vyseknout a použít jako vrchní do paliv.membrány. Tam je úspěch zaručen. Možná bych na dílně ještě nějaký kousek našel.
Re: Membrána
Napsal: úte úno 15, 2022 08:18
od Teepee
A tip, kde sehnat membránové plátno a které je to pravé???
Tohle? A jak silné?
https://www.gumex.cz/h/membranove-platno-00566
Re: Membrána
Napsal: čtv úno 17, 2022 22:00
od Vašátor
My brali z Gumexu, akorát nevím tloušťku. Něco mezi 0,3 - 0,8
Re: Membrána
Napsal: čtv úno 17, 2022 23:28
od mušketýr
A co takhle změřit původní? Pokud možno nejetou.
Re: Membrána
Napsal: úte kvě 21, 2024 17:29
od Marek
Nakonec jsem koupil palivové čerpadlo Pierburg a od té doby není absolutně žádný problém. Stálo pět stovek.
