Stránka 1 z 1
Demontaž radia v Samaře
Napsal: ned dub 30, 2006 10:36
od ARMAN
Nějak mi blbne radio v autě že zvuk najednou mizi a pak se zas oibjevi a pod. Jak se vytahuje radio abych to tam nerozlamal?
Ze zadu sloupku přidtrojovky se nedostanu, pod volant me těličko neleze
Napsal: ned dub 30, 2006 14:19
od Roman
Ake tam mas radio? Bezne radia sa vytahuju dopredu, len podla typu k tomu potrebujes bud dva take plechove pasiky, pripadne take dve vidlicky, co sa strcia spredu do radia a odblokuje to prichytky co drzia radio.
Napsal: ned dub 30, 2006 15:13
od ARMAN
nevim co je to za radio nic k němu jsem neměl skusim se podivat jestli jsou tam nějake otvory nebo tak
Napsal: ned dub 30, 2006 20:35
od Roman
Na nove radia to vyzera asi takto nejako
http://www.uni-max.cz/DetailPage.asp?LA ... &PN=&SORT=
na starsie staci vacsinou nejaky tensi nozik, alebo na tie najstarsie styri kusky drotu cca priemeru 3mm.
Napsal: ned dub 30, 2006 20:45
od Lukáš
Jestli je to to radio na obrazku tak bych mozna vedel jak ho nenasilne vyndat. Pokud jdou sundat ty dva tocici knofliky respektive ctyri. Jeden je myslim na zapinani a hlasitost, ten pod nim na ton a na druhe strane na ladeni a vyvazeni. Pod nimy by se meli objevit maticky. Staci je odsroubovat pak sundat celni panel a nasledne cele radio vyndat ven z tunelu.
Lukas.
Napsal: pon kvě 01, 2006 00:22
od ARMAN
ok, diky chlapy zitra jdu na to.
všechny draty zezadu jsou dost natažene uvidim jak to pujde vůbec vytahnout dopředu :/
ještě jsem zjistil že zadni sedačka co se dava dolu když se zvětši kufr se zasekla v zamku ale jen na jedne straně druha se mi nechtěla zavirat tak to zitra budu koumat rozebirat taky
Napsal: stř kvě 24, 2006 19:46
od Kopr
Jak si dopadl s tou sedačkou? mam stejny problem
Napsal: stř kvě 24, 2006 19:58
od ARMAN
Kopr píše:Jak si dopadl s tou sedačkou? mam stejny problem
WDčko jsem střik do ty dirky ktera se zasekla a pak silou jsem ji vytrh(ty bylo ale dost zasekly) chce to vyměnit ty oba zamky ktere tam jsou v těch dirach jelikož zaračky co tam jsou už jsou sjety, ta uvolněna strana se mi teď nedrži vůbec v zamku protože se mi ohnula sedačka jak jsem to rval
Možna to rozebrat a kouknout se(po odmontovani plastovych dilů na každe straně je zamek). Nevim jestli se prodavaj ty zamky ale
Napsal: stř kvě 24, 2006 20:30
od Kopr
No koukal jsem že se do toho dá dostat.
Napsal: pát kvě 26, 2006 11:37
od DaNNy
ty zaražky na zadni sedačky bych tu nekde snad mel mit ze samary...kdybyste je nekdo chtel...
Napsal: pát kvě 26, 2006 15:00
od utia
Chmm, ja jsem si ted do samary koupil nove radio, konektory jsou uplne jine tak budu muset demontovat cely ten spulik, jsem zvedavy jestli se mi tam vubec rozmerove vejde (to toho plechoveho suplicku)...
