Stránka 1 z 1
Netáhne a má nizké otáčky za tepla
Napsal: čtv pro 17, 2020 21:02
od JendaBK
Zdravím zdejší osazenstvo, na moji Nivce 1,7 jednobod rv.99 se mě naskytl problém. Za jízdy po 10 km pří zahřátým motoru se do kopce začne jakoby dusit a netáhne, když přidám tak to nepomůže, leda až vyjedu na rovinku , tak jako by se motor nadechl a zase se rozjel. Jakmile někde přizastavím tak me spadnou otačky pod volnoběžný a začne problikávat kontrolka mazaní. Začalo se to projevovat před týdnem, tak jsem zkontoloval olej a hladina mezi ryskama, byl tam rok , nejakej 10000 km mel najetejch tak sem si řikal je řídkej za tepla. Včera jsem ho vyměnil a problém stale přetrvavá- zase svítí. Nedokažu posoudit zda to muže být jeden problem nebo dva odlišný. Dík za napady, jestli nekoho napadnou co stim.
Re: Netáhne a má nizké otáčky za tepla
Napsal: čtv pro 17, 2020 21:10
od valda1971
Tipnul bych to na svě odlišné chyby. Problikávající kontrolka mazání je slabý tlak oleje (mně to dělá u 2101 když je hodně zahřátá, vesměs nějaká letní Spanilka v našich kopcích). Normálně to nedělá, tak to neřeším
To že netáhne neporadím
Napsal: pát pro 18, 2020 10:31
od Henry
Ak su otacky naozaj nizsie ako normalne volnobezne, moze svietit/blikat kontrolka mazania bez toho, aby islo o zavadu. Ak ale iba mierne zvysis otacky tak, aby dosiahli aspon normalny volnobeh, musi kontrolka zhasnut. Su nejake chyby ulozene v RJ (kontrolka "check engine")?
Napsal: pát pro 18, 2020 11:23
od JendaBK
Přesně jak říkaš, jakmile trochu zvednu otačky na normal tak prestane problikavat, takze typuji ze bude neco v príprave smesi nebo elektrice, jak je to s chybyma nevim , nemam na co to připojit.
Napsal: pát pro 18, 2020 13:42
JendaBK píše:..., nemam na co to připojit.
U SPi připojovat netřeba
Koukni sem:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735
Napsal: ned pro 20, 2020 12:16
od JendaBK
Dík, podle navodu jsem vycetl:
13- Absence signálu snímače koncentrace kyslíku
35- Odchylka rychlosti otáčení klikové hřídele pří volnoběhu
Myslím si že tedy lambda a snimac rychlosti na přídavné převodovce? Je to možne nebo se pletu?
Napsal: ned pro 20, 2020 12:52
od Dusan
Bude to lambda, a tym padom ze je zla, alebo kable k nej, tak nemas dobre otacky kluky preto pise ten snimac na kluke.
Zameraj sa na lambdu. Viac by vedel povedat Cory.
P. S. Na pridavke je snimac rychlosti nie kluky.
Napsal: ned pro 20, 2020 13:50
od Saša
Jestli je lambda v pořádku jde zjistit i obyčejným voltmetrem . Celý systém je ale složitější aby se dalo ihned říci co je vadné . Ono totiž i stejná chyba detekovaná "počítačem" může mít různé příčiny a třeba i chyba lambdy může být nakonec jen vadná hadička někde v sání .
Možná bych si tipnul na malý tlak paliva (čerpadlo,filtr). Při akceleraci u SPI není na signál z Ls brán zřetel .
Napsal: ned pro 20, 2020 14:46
od Míra151
něco podobného mě dělal posilovač brzd, byl vadný a unikal podtlak
To čerpadlo paliva je také možnost,
Saša píše:Jestli je lambda v pořádku jde zjistit i obyčejným voltmetrem . Celý systém je ale složitější aby se dalo ihned říci co je vadné . Ono totiž i stejná chyba detekovaná "počítačem" může mít různé příčiny a třeba i chyba lambdy může být nakonec jen vadná hadička někde v sání .
Napsal: ned pro 20, 2020 16:19
od JendaBK
Tak jsem vyměnil lambdu, zkontroloval hadicky, privodni trubka od nadrze byla na dvouch mistech priskrcena, tak sem ji vymenil . Vymazal jsem chyby, a tak uvidim jak se to projevý.
Napsal: ned pro 20, 2020 16:54
A aky typ lambdy si tam dal?
Napsal: ned pro 20, 2020 17:11
od JendaBK
Mam jeste jeden motor 1,7 SPI na dily , tak z toho, starsí a tak uvidim
Napsal: ned pro 20, 2020 18:10
od Henry
Chyba 35 nema s rychlostou auta (teda snimaca na pridavnej prevodovke) nic spolocne. Chyba 35 znamena vysoky volnobeh (o 150 otacok viac ako pocet otacok pozadovany RJ po dobu aspon 3 sekund). Moze ist o falosny vzduch (hadice odvetrania motora, hadica z adsorbera, hadica MAP senzoru, posilnovac brzd), zly ventil volnobehu alebo jeho zapojenie, nespravny tlak paliva, chyba injektoru, atd.. Ako tak uz trochu poznam SPI, bude to riadny hlavolam a nechcel by som to riesit.
Chyba 13 je klasika, bezna vec, ale s tou chybou 35 to nebude nic mat spolocne. SPI bude relativne normalne fungovat aj bez lambda sondy a s chybou 13, akurat zmes bude velmi bohata a spotreba a emisie vyrazne stupnu, no problemy s volnobehom, dusenim a stratou vykonu s tym nesuvisia.
Napsal: pát pro 17, 2021 19:49
od Kulda
Vyřešil jsi ten problém? Mám dost podobný, tak jestli jsi na něco přišel.
Diky
