Rozsvícený CHE po týdnu vyndané baterie
Ahoj lidi,
tátovi se vytloukla v Prioře baterka, tak jsme jí dali na týden pod nabíječku (prosím nekomentovat, táta je elektroinženýr a takto rozhodl :finga: ) a po opětném připojení a nastartování se rozsvítil Check Engine.
Bohužel žádná z mých v Praze se vyskytujících diagnostik se s Priorou nespojila a tak mne zachránil až Tommelův otec, kterému tímto velice veřejně děkuji :!:
Jeho navigace správně našla pravděpodobně jedinou řídící jednotku předfaceliftové priory id $10 protocol KWP2000.
Objevil zcela nečekanou chybu P0562 (System Voltage Low :mrgreen: ), ale k tomu P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected v kategorii "pending".Chyby jsem vymazal, auto nastartoval a vše vypadá OK. Mám P0562 dál zkoumat nebo je možné tuto chybu v kontextu vyndané baterky ignorovat ? Před vyndáním baterky CHE nesvítil.
díky
Re: Rozsvícený CHE po týdnu vyndané baterie
Já bych to zatim ignoroval a sledoval zda se objeví znovu. To jest verze s lankovým plynem a volnoběh obtokem jako desítka? Možná by neškodilo vyndat servo volnoběhu a pročistit, jinak bych na to prděl.
Díky za reakci, psal jsem v zoufalství Corymu, který doporučil týž postup (prdět na to). Je to ještě poctivý lankový plyn. Servo dám do todo listu až zase někdy pojedu do Sadské ;-)
Před "servo volnoběhu" dej kontrolu chyb v diagnostice a uvidíš co se tam objeví znovu. A zvážil bych stav baterky, pokud se nevytloukla tím, že zůstalo něco omylem zapnuté.
Teepee píše:Před "servo volnoběhu" dej kontrolu chyb v diagnostice a uvidíš co se tam objeví znovu
Nevím úplně jak to myslíš, ale teď je vymazáno a uvidíme, jestli se něco znova objeví. Jinak auto stálo dýl, týden se baterka nabíjela ;-)
Než řešit "servo volnoběhu" bylo by dobré zjistit, jestli je to vůbec potřeba, protože se chyba třeba znovu neobjeví.
tak tak jsem to pochopil a na základě Coryho rady i plánoval ;-)
však ono to není špatný čas od času vyčistit bez ohledu na to jestli to ukazuje nějakou chybu nebo ne ;)
