Volant v koži (kůži)
Napsal: ned črc 19, 2020 15:35
Tak najprv nejakeno
Odkazy kde to tu niekto z fora robil.
https://www.rajce.net/f1362243785
https://libi71.rajce.idnes.cz/Vesta/
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... nt#p496682
Mal som to uz rok kupene, len som sa k tomu nevedel dostat, ale nasiel sa cas tak som sa na to vrhol.
Objednane tu.
#Aliexpress Your € 0,90 in coupons are here!
https://a.aliexpress.com/_dUzOR27
No poviem vam nikde nieje oznacene co je vrchna a co spodna strana tak ze to ide nasadit v oboch polohach....
Nakomieco po 3 obrateniach som sa rozhodol kratsi stranu na hor.
Snurka no odmerajte si radsej dlhsiu, nakoniec som zistil ze 3 nasobna dlzka nite by mala byt s rezervou dost. Takze prilozit nit pozdlz volantu kde chceme zosivat, 3krat ju prelozime a odstrihneme mali by sme mat optimalnu dlzku, radsej dlhsie ako nam ma chybat 1cm na konci ako mne
lebo budete mat big problem.
Stahovacie pasky som osadil naopak aby sa nezacvakli, sirka 3mm. Co treba podrzia aj tak a daju sa lahko dat prec. Lepiacu pasku som nepouzil, si neviem predstavit, ak by som to prilepil. Lebo som to potom troska popotahoval a nastavil do spravnej polohy.
Pri siti som po 3 prevlekoch, nitku co ide krizom pridvihol a dospanoval, jednou rukou jemne tahate kinec nite a ihlou zatiahnete tu co ide sikmo, potom tu vedla az sa vam to odda a tu co tahate sa povytiahne.
Najprv som zosil tie kratsie casti
Som zvesavy ako dlho ta cinska koza vydrzi. Na prvykart sa to robi tazko, ale ked by som to robil xruhy krat verim ze kratsie, krajsie a rychlejsie.
Objednane tu.
