Spinaci skrinka
Kouba02
Spinaci skrinka
Příspěvek od Kouba02 »
Zdravim, chlapi mam dotaz, ma nekdo schema zapojeni spinaci skrinky na nivu 1.7i, rok 96 respektive co s cim propijit aby to startovalo i bez klice. Diky moc
Ondra1,7mpi
Re: Spinaci skrinka
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Ahoj, no kdysi jsem kupoval nivu bez klíčků, a metodou pokus omyl se povedlo nastartovat, ale spínací skříňka ochutnala sekáč a kladivo... Nemělo by to být příliš složité...
Re: Spinaci skrinka
Pro začátek bych se zeptal, kde/jaký je problém :?:
Velmi nerad bych naváděl k nějaké nekalé činnosti :cry:
On je totiž velmi jednoduchý/primitivní, řečeno slovy koncernu (Škoda/VW) simply, způsob :idea: . L.
Kouba02
Re: Spinaci skrinka
No koupily sme s kamosem nivu na blbnuti, ale mela zalomeny klic a za pristrojovkou vyhoreny takovy stekr, coz sme prepajeli a cekame na novou spinacku, tak sme to chteli zkusit obejit zatim, nakonec se podarilo ze sme navedli kabl plusovej ze starteru naprimo :)
Re: Spinaci skrinka
Aha … dobře.
Nejjednodušší rada je opatrně vyloupnout segrovku co drží oříšek. Opatrně proto, že je kovová a když se chytne plusu a kostry tak ráda spálí všechny prstíky co ji drží.
No a potom už stačí vyjmout oříšek a otočit jím.
Re: Spinaci skrinka
Luděk Musil píše:Aha … dobře.
.... je kovová a když se chytne plusu a kostry tak ráda spálí všechny prstíky co ji drží.
Proto já předem odpojím baterku :wink: :D
Re: Spinaci skrinka
valda1971 píše:Proto já předem odpojím baterku :wink: :D
což se u íčka obecně nedoporučuje. L.
Re: Spinaci skrinka
Luděk Musil píše:
Aha. No já ičko nemám :D
Re: Spinaci skrinka
Luděk Musil píše:
Preco?
Re: Spinaci skrinka
Cory píše:Preco?
Nevím :cry: . Tuším jsem to četl v příručce :dontknow: :scratch: :?:
Ale když nad tím tak přemýšlím, tak ŘJ 1-bodu (SPi) je nastavená pevně a žádné učení tam neprobíhá.
Takže z tohoto pohledu je pro elektroniku nějaké vypnutí akumulátoru nicotná záležitost.
A vzpomínám se dobře(?): odpojením akumulátoru se resetuje paměť chybových kódů :?:
To vypadá, že jsem v předchozím příspěvku napsal blud, za což se dodatečně omlouvám :oops:
Mara
Re: Spinaci skrinka
Příspěvek od Mara »
To jeste neznamena, ze bludy nejsou prinosne. Kdyz se uvedou na pravou miru, tak vznika naucna formace :D 1bod ičko odpojuju od baterky podle potreby, aniz bych vedel, ze by se to treba nemelo. Naopak odpojovani a jeji reset pouzivam jako pripadnou opravu, kdyz se ji neco znelibi a nastavi si otacky jinak nez by mela. Nejake uceni si v sobe RJ asi ponechava, ale to jen hadam.
-Lada Niva 1.7i -ll-
nespor.jenda
Re: Spinaci skrinka
Příspěvek od nespor.jenda »
Luděk Musil píše:
Když jsem si opravoval spínání klaksonu a asi v 11 v noci mi místo toho, že nehoukal vůbec, začal houkat nepřetržitě, tak jsem - voilá - odpojil baterku.
radoniva
Re: Spinaci skrinka
Příspěvek od radoniva »
podarilo sa mi zlomit konzolu riadenia.
https://www.automanta.sk/plecharina/kon ... -1902.html
uz predtym vyzera, ze bola zvarana, takze niesom az taky rambo, jak som si myslel.
podarilo sa mi dat dole korman bez toho, aby som si vybil zuby, vybral som aj tu kratku tycku riadenia od kormana po prvy krizovy klb, dokonca som zvladol aj nemozne, dostat dole tie packove spinace, co som maturoval hodinu ale mam to konecne cele vonku. chcem to pozvarat, ale ostala v tom spinacia skrinka.
vyzera, ze ten vnutorny zub, co zamyka korman mi ho brani vytiahnut von. konkretne ho taham von, smerom vlastne k vodicovi, ide par milimetrov a dost. opacnym smerom to asi neni sanca, bo zhora je hrubsi. skusal som s klucikom vo vsetkych polohach a neda sa s tym pohnut...
Niva 1.6 karb + Niva 21213 1.7 SPI,JEEP Cherokee, Subaru Forester, Skoda Superb, Skoda octavia, Skoda 120
radoniva
Re: Spinaci skrinka
Re: Spinaci skrinka
Takže už jsi na to příšel?
Kromě odšroubování (teď nevím :dontknow: ) 2 malých šroubků se ještě musí při poloze klíčku vodorovně zatlačit tenkým šroubovákem do otvoru, který tam je. Tím zamačkneš "pojistku" a skříňku vyjmeš. L.
