Stránka 1 z 2
levá páčka přepínače pod volantem
Napsal: sob úno 08, 2020 00:43
od Petr211
POmohl by mi někdo s tím kde sehnat "levá páčka přepínače pod volantem"? Lada kalina 1119 /2009/1,4 benzín začalo mi blbnou přepínání tlumených dálkových. Petr
Re: levá páčka přepínače pod volantem
Napsal: sob úno 08, 2020 07:00
Maji to na
http://www.automanta.sk , tez poridis na
http://www.mroauto.cz tam to najdes kdyz das do vyhledavani master sport. Ano, bude to od MS, ale lepsi nez dratem do oka. Ted mi od nich komplet packy prisly a zkouseno v ruce zda se packuji
Edit: Zde mas primy link
https://katalog.mroauto.cz/cs/hledani/1 ... ms/5790369 . Dodani bylo pres mesic a po urgenci, ale bylo.
Napsal: sob úno 08, 2020 11:21
od Gallič
nebo zkus zavolat do Sadské, byla tam Kalina na díly. Nevím, odkud jsi........
Napsal: sob úno 08, 2020 16:43
od stano112
Křečík Barbuška píše: Ano, bude to od MS, ale lepsi nez dratem do oka.
Tak tomu ver,že radšej drátom do oka! Od MS v živote nič do auta! Ja som takto dopadol s 2112 tiež z ľavou páčkou. Keď v noci ideš a prepneš na dialkové a ostaneš 50km od domu bez osvetlenia(išli len parkovačky)tak ti nebude všetko jedno. A nebola to len páčka od MS...ale aj ložiská,filtre...ja som skoro kvôli MS filtru zadrel motor! NIKDY VIAC MS! Toľko moja skúsenosť. Bohužiaľ mám zlú skúsenosť aj s Automantou.sk...ich byznis je tiež zväčša postavený na predaji MS. Objednával som odtiaľ štartér na 2112 a aj napriek môjmu dotazu že si vyslovene neželám MS,tak mi ho poslali. Išiel som mu ho potom osobne oplieskať o hlavu!
Napsal: sob úno 08, 2020 20:50
od grafi2
ísť do predajne automanta, je zážitok ktorý zmení vnímanie veľa vecí...
ja mám od MajsterSrot na 2101 ventil kúrenia a diódový mostík a už pol roka funguje... (pre objektivitu asi 2000km)
Napsal: sob úno 08, 2020 22:31
Ano, MS je sračka, víme. Nicméně nevšiml jsem si, že by se tu někde prodávaly úžasné ruské originály. V podstatě se tu na ty popelnice z Togliatti vyjma pár základních dílů neprodává nic. Takže pokud mám volit mezi ničím či MS tak prostě volím to MS.
Filtry, kotouče, čepy, desky brzd, pakny (ale ne pro ABS), zadní prasata, řemeny koupíš v pohodě od lépe znějících značek, ale jak chceš něco speciálnějšího tak jsi u nás v řiti. Co jsem zkoušel tak CS Autolada nekomunikuje. Takže tak.
Napsal: sob úno 08, 2020 22:41
od Georgius
nekomunikuje, ale p.Nedbal říkal, že navzdory tomu "funguje" - prostě ti někdy přijde faktura a díl se ti pokusí poslat z Mělníka
Napsal: sob úno 08, 2020 22:45
Asi jsem moc konzervativní, ale mám představu takovou, že komunikace zákazník - dodavatel by měla být obousměrná a ne, že někam pošlu objednávku a pak budu měsíce rozjímat zda objednané přijde či nepřijde ... .
Napsal: sob úno 08, 2020 22:55
od Hurikán
Není panáček nějak moc rozmlsaný?
Ale to už se dostáváme do OT.
Napsal: ned úno 09, 2020 04:19
od stano112
Křečík Barbuška píše:Ano, MS je sračka, víme. Nicméně nevšiml jsem si, že by se tu někde prodávaly úžasné ruské originály. V podstatě se tu na ty popelnice z Togliatti vyjma pár základních dílů neprodává nic. Takže pokud mám volit mezi ničím či MS tak prostě volím to MS.
Áno,v podstate máš pravdu,Mĕlník sklamal. Ale snažia sa ho nahradiť ABC autodiely v KE. Podľa mojich info zoženú čokoľvek v priateľnom čase. Neviem,neustále sa tu omieľa že dodávka súčiastok je tragédia. Nehnevajte sa páni bratia,ale ste až chorobne fixovaný na ten Mĕlník. V dnešnom modernom svete internetu nie je mysliteľné,aby ste nezohnali takú prkotinu,ako páčku pod volant. Nechcem robiť reklamu,ale už tu bolo nie raz spomínané,že existuje Autostol63.ru,ktorý v pohode zasiela do ČR a SK. Platba tiež v pohode,majú ohľadom toho dosť prehľadnú stránku,kde všetky náležitosti ohľadom objednania a platby zvládne dieťa vo veku 10 rokov. A takú prkotinu ako páčku máte doma za týždeň za pár centov,bez akéhokoľvek rizika,že to stopnú colníci.
Kto chce,nájde všetko. Kto chce neustále vyplakávať....ja som bez problémov zohnal aj takú "prkotinu",ako bola roztrhnutá hadička odkvapkávania z klímy,ktorá mi "vytopila" koberček pod nohami spolujazca.
Dnešný svet nás naučil len jedno,doneste mi všetko do huby,aby som nemusel pohnúť prstom...
Napsal: ned úno 09, 2020 04:27
od stano112
grafi2 píše:ísť do predajne automanta, je zážitok ktorý zmení vnímanie veľa vecí...
Ono nazvať to predajňou je dosť silné slovo
...a toho jediného človeka čo to vlastní a predáva to by som tiež nejako nazval,ale je to nepublikovateľné...bohužiaľ
Napsal: ned úno 09, 2020 08:47
stano112 píše: ... platby zvládne dieťa vo veku 10 rokov. A takú prkotinu ...
Ja nie
Ale jinak máš samozřejmě pravdu, tesat do kamene, pohodlnost světem vládne to je bez diskuze
Jen jsem se teda upřímně děsil, že na konci tvého textu bude doporučení, že se v případě potřeby dá udělat na pískovišti forma a potřebný díl si tak svépomocí odlít a na kolovrátku obrobit
Tak jsem zvědav jak se tazatel se zde předloženými návrhy na řešení této svízelné situace popasuje a snad se nám dostane i zpětné vazby.
Napsal: ned úno 09, 2020 09:25
od stano112
Křečík Barbuška píše:stano112 píše: ... platby zvládne dieťa vo veku 10 rokov. A takú prkotinu ...
Ja nie
Ale nie,tomu neverím
. Tak budeš musieť pohľadať nejaké 10 ročné detsko po okolí,keď ovšem nemáš doma
Napsal: ned úno 09, 2020 09:52
od Georgius
3D tiskárna a CNG fréza jsou budoucnost evropské Lady
Napsal: ned úno 09, 2020 09:55
Stano, žádný desetiletý rádce není v dosahu. Víš co? Jak někdy zase zaplním košík na autostolu tak ti napíšu sz a ty mi tu platbu vysvětlíš jako malému dítěti, ju?
To jako "normálně" zaplatím svou českopolskou kreditkou?
