Stránka 1 z 1
Navigácia - zmena parametrov výberu cesty
Napsal: čtv led 09, 2020 08:32
od netpeter77
Zdravím.
Mám malý problém, s ktorým si nevedia rady ani u predajcu... V navigácii sa neviem dopátrať k parametrom trasy. Konkrétne by som potreboval niekedy ,,zrušiť´´ diaľnice a spoplatnené úseky. Robí mi to problém najmä v zahraničí, kde som len občas a neoplatí sa mi kupovať diaľničné známky. Navigácia ma ale vždy ,,ťahá na diaľnicu´´.
Dík.
peťo
Re: Navigácia - zmena parametrov výberu cesty
Napsal: čtv led 09, 2020 12:43
od Jajo
Dá sa to zmeniť v nastaveniach. To sú tí predajcovia.
Ja mám síce alternatívne menu, ale je to dosť podobné originálu. Keď sa k tomu dostanem, tak ti môžem pozrieť kde sa to mení... A skúšal si to pozrieť v návode? Sa mi zdá, že by to malo byť aj tam napísané....
Napsal: čtv led 09, 2020 12:55
od Georgius
https://www.lada.ru/cars/vesta/sedan/manual.html
Ale nevíme, jaký máš rok výroby
Manuál pro rok 2017 v ruštině, strana 47:
Настройки вызываются через пункт Меню – Разное – Настройки - Настройки маршрута - Использовать типы дорог – включение или исключение
маршрутизации по определенным типам дорог – дворовым проездам,
платным и грунтовым дорогам, объездным карманам. При этом маршрутизация по внутридворовым проездам используется только в случае, когда точка старта
или финиша находятся на внутридворовой территории.
Сквозная маршрутизация по дворовым проездам в программе не используется.
A určitě to máš i v slovenském manuálu
a s vobrázkama
Napsal: čtv led 09, 2020 13:25
od netpeter77
Dík. Vestu mám SW Cross lux 2018 (dodaná až v januári 2019 kvôli nejakému euro6-d). Menu mám anglické, takže to asi budú ,,Toll roads´´. Takže rozdelene sa označiť diaľnice - kompy - trajekty asi fakt nedajú.
Napsal: čtv led 09, 2020 14:02
od Georgius
Zpoplatněná jako zpoplatněná - Waze to má taky tak ...
Napsal: čtv led 09, 2020 15:00
od netpeter77
Úplne nie. V takom Chorvátsku by som nevypínal napr. trajekty a ani u nás a v okolitých štátoch nevypínam napr. kompy (sú romantickejšie a obchádzky stoja viac času a peňazí ako ich spoplatnenie). Vo všetkých navigačných, čo som doteraz mal sa to dalo rozdeliť, ale beriem ako fakt...
