Stránka 1 z 1
Nulování průměrné spotřeby
Napsal: čtv črc 25, 2019 11:33
od Jan Sladký
Ahoj, nějak nemůžu -i s použitím manuálu
- přijít na to jak vynulovat dlouhodobou spotřebu. Můžete mě někdo poradit jak na to? Díky Jan
Re: Nulování průměrné spotřeby
Napsal: čtv črc 25, 2019 11:36
od Dusan
Dlhim podrzanim sipky hore, vojdes do nastavovacieho rezimu, prva polozka su prejdene kilomeyre dlhym drzanim hore sa znuluju, kratkym drzanim hore ides na dasiu polozku, odchod je sipkou dole. Napr cas jazdy vynuluje aj spotrebu
Napsal: čtv črc 25, 2019 12:33
od Georgius
doporučuju prolézt místní wiki - toto je například tady :
https://forum.ladaklub.com/wiki/lada:ve ... palubny_pc
Napsal: čtv črc 25, 2019 16:12
od Jan Sladký
Lidi super!! Už to funguje
Vynulovanie spotreby Lada Vesta SW Cross ICE
Napsal: pon lis 15, 2021 13:28
od ViktorB
Dobrý deň. Som tu nový, no ako som hľadal vo fóre, tak som našiel iba vynulovanie prejdených km. Vie mi niekto poradiť ako resetovať dlhodobú spotrebu? Dá sa to pravdepodobne aj dlhším odpojením batérie ale chcel by som to vyriešiť nejako inteligentne
Re: Vynulovanie spotreby Lada Vesta SW Cross ICE
Napsal: pon lis 15, 2021 14:37
Já dlouhodobou spotřebu neřeším, po ujetých 36 tisících jsem na 8,3 a netrápí mě to
Nuluju pouze denní počítadlo, abych věděl, kdy mi dojde plyn
Zeptám se: počítadlo denních kilometrů nulovat umíš? Pokud ano, dlouhodobá spotřeba bude (analogicky) stejná.
Zhruba je to takto: současně zmáčknout a podržet obě tlačítka a "palubák" začne blikat. Potom jedním z tlačítek (dolů) pojedeš v nabídce, až se dostaneš na příslušný údaj. Zmáčknutím a delším podržením horního tlačítka jej vynuluješ. Stisknutím spodního tlačítka obnovíš zobrazovací systém.
To je teorie, jestli je tak i v praxi
Napsal: pon lis 15, 2021 17:02
od ViktorB
Idem to vyskúšať. Ja si meriam spotrebu podľa prejdených km a podľa dotankovania. Napríklad naposledy som mal 7,7l/100km a pri rýchlejšej ceste na dialnici som mal 9,3. Palubný počítač ukazuje stále 8,3 aj keď dlho jazdím inak. Ono to asi počíta úplne od začiatku ešte. Jazdím hlavne mesto a občas diaľnicu. Okresné cesty asi najmenej, takže tá spotreba je podľa mňa normálna. V poslednej dobe jazdím niečo pod 8 a minimum som mal asi 6,9. Je mi jasné, že to nebude jazdiť za 5l ale nech mi palubný ukazuje aj niečo iné ako 8,3. Už mi to pripadá že to číslo mám iba nalepené
Ale späť k téme. Zatiaľ vždy keď som stlačil spodné tlačidlo na páčke, tak ma to vyhodilo z menu nastavovania. Takže som prepínal stlačením horného tlačidla a podržaním som konkrétny údaj mohol resetovať/zmeniť. (Resetovať napríklad prejdené km a zmeniť napríklad čas). Lenže pri tomto postupe som tam spotrebu nenašiel... Idem skúsiť držať a stláčať rôzne kombinácie teda
Napsal: pon lis 15, 2021 17:16
od Georgius
Takže:
1) návod k obsluze
2) wiki -
zde
Kilometry se nulují nezávisle
na spotřebě, která se nuluje nulováním času (viz wiki).
Jinak aspoň na sedanu mi to kecá téměř přesně o 5% ve svůj neprospěch (hlásí 7.0 l a jede za ˙6,65 ...)
Napsal: pon lis 15, 2021 17:23
od ViktorB
Super mám to. Toto som nikdy nenuloval a pritom to dáva zmysel hmmm... Už mi ukazuje priemer ---l/km
Naozaj ďakujem. Už ma hnevalo, že mi už niekoľko mesiacov svieti 8,3 aj keď som mohol jazdiť hocijako inak
Napsal: pon lis 15, 2021 17:45
od Georgius
Rádo se stalo, příště zkus lépe hledat (vlákno zde:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... %A1n%C3%AD) a wiki a pak se ptej, většina věcí se tady sice už několikrát řešila, ale hlavu neutrhneme. Až si to přečteš, tak to sloučím se správným vláknem v chlívku "elektrická soustava" - tahle větev je na obecné diskuze k modelové řadě a/nebo exhibici vlastních zázraků ruské techniky
Napsal: pon lis 15, 2021 17:48
od ViktorB
Naozaj som to skúšal hľadať ale nepodarilo sa. Nechcel som najprv písať a potom hľadať, no keď som to po dlhšej dobe nenašiel, respektíve, čo som našiel som nepochopil, tak som sa opýtal.
Ešte raz ďakujem.
Napsal: pon lis 15, 2021 19:53
od Georgius
Tak a je to sloučené tam kam to patři
Napsal: úte lis 16, 2021 07:40
od Liftback
ViktorB píše:Už mi to pripadá že to číslo mám iba nalepené
To mi niečo pripomína, žeby teplotu motora?
Spotreba trochu kecá..pri kombi/cross/sw samozrejme viac a okolo 8L normálna, ešte záleží či máš alebo chceš nejaké výkonnostné upravky - dorabotky
