Stránka 1 z 2
Pojistkové skříňky
Napsal: ned čer 16, 2019 12:59
od FOMA
Mám dotaz, kde se v interiéri nacházejí pojistky? Mám podezření buďto pod bočními dekly středového panelu a nebo ještě pod plast dekle u řidiče vlevo vedle volantu? Nechce se mi zbytečne vyšprtávat záslepky, čudlíky či šroubky, když tam zatím nic nepotřebuji. Brzy všach hodlám někam napojit kameru
Re: Pojistkové skříňky
Napsal: ned čer 16, 2019 14:55
od Libi71
Pod volantom.
Napsal: ned čer 16, 2019 16:49
od jozfab
Kameru mam napojenu na zasuvku zadnych spolujazdcov. Volty aj ampere su tam az po zapnuti klucika.
A vdaka, ze uz aj ja viem, kde su vnutorne poistky
Napsal: ned čer 16, 2019 17:12
od valda1971
A to není uvedeno v manuálu k autu ?
Napsal: ned čer 16, 2019 18:20
od FOMA
co jsem si všimnul, tak v manuálu jsou uvedeny vnitřní pojistková skříňka, taky pojistková skříňka v mot. prostoru(tu jsem našel), ale nikde jsem nenašel, kde že je umístěná ta vnitřní
O.K, takže pod volantem - to by šlo. CL zásuvky musím mít volné, protože ty mně nustále obsazují rodinní příslušníci
Napsal: stř lis 06, 2019 20:40
od FOMA
Dotaz, je klakson na Vestě vedený přes relé? Chystám se zprovoznit fanfáry a nerad bych opaloval kontakty na spínači volantu. Prostě chci vědět zdali to mám hnát přes relé či už ani nemusím
Napsal: stř lis 06, 2019 22:09
od Georgius
áá, video má první plody
Relé nevím, ale pojistka je spolehlivá,díky nejmenovanému kolegovi (ani jednoho z nás nenapadlo, že kontakty klaksonu mají opačnou polaritu než v desítce !) jsem plusko přes klakson ukostřil a pojistka spolehlivě vše ochránila. Tuším 15A (musel bych se podívat, ale je červená). Takže relé tam určo dej, v té pojistoké škatuli v motoru je místa dost.
Napsal: čtv lis 07, 2019 06:06
rele je v boxe v motorovom priestore
Napsal: čtv lis 07, 2019 07:56
od Georgius
a tím pádem pojistka až za relé
Napsal: čtv lis 07, 2019 12:03
od KRAES
FOMA píše:Dotaz, je klakson na Vestě vedený přes relé? Chystám se zprovoznit fanfáry a nerad bych opaloval kontakty na spínači volantu. Prostě chci vědět zdali to mám hnát přes relé či už ani nemusím
Neviem ako VESTA, ale KALINA má na klaksón tak tenkú kabeláž, že som pre svoje "slimáky" nahodil ďalšie relé a silnejšiu kabeláž.
Napsal: čtv lis 07, 2019 14:30
od FOMA
Esi je tam relé, tak to neřeším. No esi tam bude vlásenka jak říká Kraes, tak možná to přeženu přes přídavný relé.
To Georgius. Ano, máš pravdu video už to nese ovoce
Mně nakoplo, klaksony(šneky) mám již namontované jen je zapojit
Napsal: čtv lis 07, 2019 16:42
od Georgius
a že se pod tu baterku leze blbě, co ?:-D
Napsal: čtv lis 07, 2019 20:17
od FOMA
Ne, vůbec ne. Já to vyřešil jinak, tak abych pod baterku vůbec nemusel
Přes přídavný relé jsem to nakonec netáhl. Původní včetně tenkého káblíku to vydrží - vždy´t jde jen o krátkodobé zatížení v 95%
Ovšem musím se přiznat, že jsem to tak asi trochu s těma Taliánskýma fanfárama přehnal
...mám pocit, že z výstražného zařízení majíc odvrátit nebezpečí a zajistit bezpečí se stal donucovací prostředek
...sem myslel, že mi po zatroubení odpadnou z Vesty všechny plechy....
:roll
Vážně ty Italský fanfáry/šněky jsou drsný
foto dodám později.
Napsal: čtv lis 07, 2019 22:10
od Georgius
copak foto, ale video/audio
Napsal: sob lis 09, 2019 22:23
od KRAES
FOMA píše:Ne, vůbec ne. Já to vyřešil jinak, tak abych pod baterku vůbec nemusel
:roll
foto dodám později.
Ale so "šnekmi", to už je iné potroubeníčko, na originál skoro nikto nereagoval, ale teraz to už je iné "kafé", niekedy mám strach je aj použiť, aby s toho niekoho netrafil šľak
