Stránka 1 z 2
Spätné zrkadlá a čudné zvuky "pukanie"
Napsal: pát kvě 10, 2019 21:04
od mixaeella
Ahojte. Máte niekto na svojej Vestičke alebo Cross-ke podobný problém?
1. vibrácia spätného zrkadla (zrkadla, nie celej plastovej časti späťáku) vo vyššej rýchlosti (všimla som si to na diaľnici).
2. podivné zvuky ako keby pukanie plastu alebo ako nasadá čelné sklo - tiež vo vyššej rýchlosti a v protivetre. Dosť ma to znervózňuje, keď idem 130km/hod.
Ak ste riešili niečo takéto, tak ako??
(Mám najazdené cca 4tisíc km.)
Re: Spätné zrkadlá a čudné zvuky "pukanie"
Napsal: sob kvě 11, 2019 05:49
od Jajo
Zrkadlo trasie "normalne"vo vyssej rychlosti, lebo ho drzi pruzina. Ale ak to trasie az tak ze nic v nom nevidno, tak ho treba reklamovat, lebo vacsinou je problem s tou pruzinou. A to pukanie moze tiez suvisiet s tym zrkadlom. Ale moze to byt aj iny plast, treba hlavne odsledovat odkial to ide. Mne to kedysi na Octavii pukalo ako keby mi praskalo celne sklo, no a nakoniec to bol plast pod stieracmi.
Napsal: sob kvě 11, 2019 16:45
od Duko
Tie plastové lišty v rohu dverí ako je uchytené zrkadlo tiež nejako extra nedržia a tvorí sa tam celkom slušný vír. Najlepšie je to vidno, keď prší. Pravdepodobne je to zdrojom pískania vo vyšších rýchlostiach. Je možné, že niečo puká aj tam, alebo si pozri, či Ti niečo nebehá vo vyklápacej skrinke. Niekedy sa tie zvuky šíria karosériou na dosť veľkú vzdialenosť.
Napsal: sob kvě 11, 2019 20:42
od mixaeella
Jedno spätné zrkadlo drží aj v 130km/hod. rýchlosti. Druhé celkom slušne tancuje. Ok, tak by som to dala na reklamáciu, kým mi to niekde neuletí. Ďakujem.
Keď to prvýkrát puklo, tak som sa veľmi prestrašila v tej rýchlosti, ale určite to vychádzalo z čelného skla. Nestihla som ale zistiť, že odkiaľ presne. Keď to urobilo druhý a tretíkrát, tak som sa snažila odlíšiť, že z ktorej strany to vychádza. Neviem či je to len plast alebo nie. Odsledujem to ešte, prípadne ak zistím, čo je za problém, tak sem napíšem výsledok.
Napsal: sob kvě 11, 2019 21:22
od Liftback
Určite nejaká drobnosť, rozhodne zobrať načúvača do auta, nehľadať zvuky sám lebo to skresľuje a odvádza pozornosť od riadenia, nájsť si menej frekventovanú cestu, napr. panelová cesta na Galantu tam sa to vraj testuje bežne
Napsal: sob kvě 11, 2019 21:56
od mixaeella
Na panel nepôjdem rozhodne 130km/hod.
Keďže mi to doteraz robilo v tejto rýchlosti
Napsal: ned kvě 12, 2019 06:51
od Jajo
Tak jazdi 120 a zabijes 2 muchy jednou ranou. Usetris palivo a este ti to nebude vydavat tie zvuky
Napsal: ned kvě 12, 2019 07:48
od grafi2
jajo pozor, netrasie sa zrkadlo ale len sklo!
Problém je v nastavovacom mechanizme že sa stretli súčiastky s veľkými toleranciami. Mne trasie ľavé už od 70ky (ale tak že to vadí) a pravé sa začne chvieť pri raz takej rýchlosti (aj to len tak decentne)
Pri reklamácií prajem veľa šťastia, ja už jazdím 2 rok s vypoloženým sklom. Argumenty servisov že v nive sa trasie viac, riešte to tam kde ste kúpili auto, keď objednáme tak aj tak sa možno bude triasť a úplne ma dorazilo keď ma 2 mesiace naťahovali že také video takú fotku toto hento a potom ticho. Trvaj na spísaní reklamácie a výmene zrkadla.
Pukanie tu už niekto raz opisoval, skôr to ale znelo ako prievan alebo kamienky v prahoch.
Napsal: ned kvě 12, 2019 09:20
od Jajo
grafi2, myslíš, že sa trasie iba čisto sklo? Nebude to tým, že pružina nedrží poriadne zrkadlo, alebo sú na ňom iné vôle a tým sa vlastne chveje celé(to až tak okom nevidíš) a ak sa k tomu ešte aj pridruží voľnosť súčiastok na skle, tak sa to trasie tak že v skle nič nevidíš? Mne sa tiež chvejú obe pri 130-tke, ale len tak decentne, že to ani moc nevadí. Jedine občas to zatrasie viac, ale to len pri náhlom náraze vetra... A celé to spôsobuje práve trasenie celého zrkadlá. Lebo iné autá čo majú zrkadlá "napevno", tak na tých to nerobí. A ozaj, dá sa vám pravé zrkadlo zafixovať v sklopenej polohe? Lebo ja som sa stým minule hral(len tak zo zvedavosti, nie že by som to kedy potreboval využiť), no a ľavé ako tak drží v sklopenej polohe a pravé v nej vôbec nedrží a hneď sa vráti. Nemám chuť to riešiť ako reklamáciu, ale pri najbližšom servise by som sa na to mohol spýtať...
Napsal: ned kvě 12, 2019 11:35
od Georgius
Mně sklopená drží obě (jinak je zajetí do garáže tak 50:50), třese se jenom levé asi nad 140, ale i v 180 je v něm docela vidět, takže neřeším. Ve vyšších rychlostech případné "pukanie" vyřeší aerodynamický hluk
Napsal: ned kvě 12, 2019 12:22
od grafi2
Jajo píše:grafi2, myslíš, že sa trasie iba čisto sklo?
Nemyslím, viem. Mám vypodložené samotné sklo kúskami gumy nehne sa ani pri 160.
Zrkadlá sa mi zaklopiť normálne dajú.
Napsal: ned kvě 19, 2019 08:46
od mixaeella
Sklopené zrkadlá držia aj mne obe.
Na ľavej strane čelného skla, ako sú tam tie gumičky - odvrchu sa mi to odliepa od skla. Je to na prechode čelné sklo-karoséria. (asi by to chcelo foto)
Napsal: pon kvě 20, 2019 14:53
od Duko
mixaeella píše:Sklopené zrkadlá držia aj mne obe.
Neviem, či sú to gumičky, ale ja tam mám také plastové držiačiky a tie sa zvyknú uvoľniť. na jednom som už stratil skrutku. Tie bočné zrkadlá sa chvejú asi všetkým. Pokiaľ cez ne vidím normálne, tak to neriešim. Nie je to na maľovanie očných tieňov, ale to môžeš v tej stotridsiatke aj pri vnútornom zrkadle či?
Napsal: pon kvě 20, 2019 18:58
od FOMA
Při 150km/h se mně zrcadla(skla) taky lehce chvějí, ale pokud byste to tu neřešili, tak bych si toho ani nevšimnul
Řekl bych, že je to zcela akceptovatelné v normě a na funkci to nemá žádný vliv.
Napsal: pon kvě 20, 2019 19:35
od Dusan
Foto by to chcelo lebo neviem o com je rec.
