Stránka 1 z 1
Sviecky
Napsal: pát dub 05, 2019 13:30
od Dusan
Ake sviecky mam dat do auta 2106,ktore jazdi kratke trasy cca 500m az 1km. Treba casto cistit sviecky brisk15.
Je mozne osadit nehake teplejsie sviecky aby sa lepsie vypalovali?
Re: Sviecky
Napsal: pát dub 05, 2019 16:36
Problem nebude vo svieckach pravdepodobne
Re: Sviecky
Napsal: pát dub 05, 2019 21:00
od Vašátor
Cory píše:Problem nebude vo svieckach pravdepodobne
Rovněž si myslím.
Re: Sviecky
Napsal: pát dub 05, 2019 21:45
Nevim teda, ale pri tomto provozu bych v nem problem hledal a velkou zivotnost od svicek necekal. Jedna se asi o traktor. Otacek bude asi vic nez v osobaku, ale bude casty volnobeh a vysoka cetnost studenych startu. Pokud se jedna o auto neni lepsi jit pesky? Samozrejme pokud se nejedna o seniora s pohybovym omezenim. Dej 17 a uvidis. Ctis kombinace kabelu a svicek, aby nebylo preodporovano?
Re: Sviecky
Napsal: pát dub 05, 2019 22:04
od Vašátor
Každopádně máme opět věštit z křišťálové koule, protože tu nejsou žádné informace. Ani typ svíček není napsaný správně. Brisk 15 má být co přesně za svíčku?
Re: Sviecky
Napsal: sob dub 06, 2019 04:08
No, pokial by slo len o ciernu farbu sviecok, tak v pohode. Ale ked nastava nutnost ich pravidelneho cistenia, tak je nieco zle.
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 10:43
od Dusan
Tak jasne ked ten motor jazdi viac na sytic. Tym padom sem tam ostane cierna sviecko a uz to brboce na 3 valce, atym padom ide benzin do oleja.
I ked mozno membtana ac pumpy.
Skusim teda 17 ked vravite ze sa budu lepsie vypalovat.
Sviecky uz maju nieco nabehane tak ich treba vymenit tak ci tak.
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 10:51
Tak potom treba nastavit karburator
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 14:11
od Vašátor
Takže jaký tam máš teď svíčky se nedozvíme
Souhlasím s Corym, chce to celé seřídit. Svíčka se jen tak nezasere aby přestala pálit a za provozu se přes válec žádný benzín do oleje dostat nemůže.
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 15:18
od Dusan
Brisk15, presne take ake tam maju byt.
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 16:28
od JmJ
Dusan píše:Brisk15, presne take ake tam maju byt.
To nam rikas vyrobce a tepelnout hodnotu. Bohuzel to neni jediny parametr svicek:
http://www.brisk.cz/technicke-informace ... ne-hodnoty
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 16:31
od Vašátor
Přesně na to narážím. Velmi důležité je i jiskriste. Pokud tam máš Brisk L15, tak tato svicka tam nepatří a ani výrobce ji předepisuje. A nedejbože kdyby to byla N15. ... Chci-li poradit, musím dát informace!
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 16:42
od Dusan
Preco tam nepatri L15Y?
Nic pozriem presne co tam je za typ.
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 17:44
od Mikeš
L15Y tam patří, je to typ s vysutým jiskřištěm, přesně na Ladu.
Zkus koupit L(D)17YC, nicméně při jízdách 500m až 1km se bude zasírat asi i ta nejteplejší použitelná svíčka, tj. s tepelnou hodnotou 19,
pokud ji použiješ hrozí už samozápaly při zahřátí motoru.
Re: Sviecky
Napsal: ned dub 07, 2019 18:15
od Vašátor
Dusan píše:Preco tam nepatri L15Y?.
Ja psal, ze tam.nepatří L15. A ano, správně tam patří L15Y, tj.s predsunutym jiskristem, jak píše Mikeš. Teplejší svíčka by pomoci mohla, nicméně pokud dochází k tomu, ze motor přestane běžet na 4 válce, hledal bych chybu v nastavení motoru ci samotné spotřebě oleje motoru.
