Stránka 1 z 2
zpatecka
Napsal: stř bře 07, 2018 22:36
od David189
Ahoj nivkari chci a zeptat mam1600nivu 4 q a když dam zpatecku tak to se mnou jen cukne a nic,ostatní kvality ok,musí převodovka ven a co by to mohlo byt da se to sehnat někde za odpověď děkuji.
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 06:52
David189 píše:... a když dam zpatecku tak to se mnou jen cukne a nic, ... .
Mám tomu rozumět tak, že když pustíš spojku, tak auto nejede
To vypadá na nějakou neplechu v zadním díle převodovky. A olámaným zubům na kolečcích se mi věřit nechce. Ale moh´ by to být stržený klínek.
Stejně to nezjistíš jinak než demontáží převodovky z auta a jejím rozebráním. L.
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 09:53
od David189
Ahoj dam zpatecku,v pohodě v klidu tam jde pustil spojku a ma to snahu popojedt cukne to a nic se neděje a netoci se kardan zase dam jedničku popojedu dam zpatecku a udělá to zas to same.
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 10:24
od radek mb
Když řadíš zpátečku, opravdu tam zapadne? Jako přes aretaci?
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 10:39
Len tak pomimo. Poznam cloveka, ktory sa stazoval, ze sa mu tazko radi spiatocka. Uz niekolko rokov. Kym som mu nepovedal novinu, ze treba zatlacit paku nadol
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 11:00
Vidíš to
To mě nenapadlo
Protože v kabině je plastový kryt, ze kterého ty řadičky "koukají". A někdy, když se soustrojí pohne proti karoserii, bývá problém se zařazením některého z kvaltů.
Takže problémem může být i "nedořazení" - ta zpátečka nezapadne. L.
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 12:47
od David189
Ahoj chlapy všechny kryty mám Sundance ve vnitřní také jsem si to myslel,zpatecka vim jak se řadí,ale jak jsem již zminoval když ji zaradim,tak a pustí spojku ma to snahu zacouvat ale jen na moment,jakoby cukne a něco se odpojí páka nevylitne nic je porad zarazena,ale stojím na místě míč se neděje.
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 13:18
Zeby vyletela segerka z konca spodneho hriadela? Kazdopadne musis rozobrat
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 15:19
Doplň si do profilu bydliště, třeba máš někoho v blízkém okolí. L.
Re: zpatecka
Napsal: čtv bře 08, 2018 20:56
od David189
Tak problém nalezen ocesana mala kola na jednom malém zůstalo 8zubu druhé je tím na kopané otázka zní kde to sehnat.
Re: zpatecka
Napsal: pát bře 09, 2018 06:22
Vyfoť ty poškozené díly ... uvidíme. L.
Re: zpatecka
Napsal: pát bře 09, 2018 13:19
od David189
Tak,obě kola bych potreboval
Re: zpatecka
Napsal: pát bře 09, 2018 13:21
od David189
Nevím jak na fotku z telefonu sem porad píše velký soubor.
Re: zpatecka
Napsal: pát bře 09, 2018 13:39
Nemám chytrý telefon, takže nevím, jaké má možnosti úprav.
Obecně obrázek (jpg) velikost max 800x600. L.
Re: zpatecka
Napsal: pát bře 09, 2018 13:41
od Mara
nastavit male rozliseni ve fotaku a melo by to fungovat'
