Stránka 1 z 2
Zlyhava elektrika pri zime
Napsal: stř úno 28, 2018 09:04
od tadejasko
Ahojte, opät ja.
Za tej mojej dlhej odmlke som si vsimol fakt vela veci
Napriklad vcera.
O polnoci - -12 stupnov, idem po snubenicu do prace, otvori dvere a svetlo sa v kabine ani nezasvieti - preblikne, ked dvere zavrie
Vystupujeme na parkovisku, ona otvori dvere, nic sa nedeje a asi po 5tich sekundach sa automaticky odomknu dvere a zasvieti svetlo v kabine (bezne sa to deje samozrejme hned po otvoreni dveri)
Tak isto niekedy aj ventilator po nastartovani vydava divny zvuk (ako keby mu nieco branilo v normalnom kruteni - potom ho dam na plno a zase spomalim a vsetko je ok
Aj stymto mate niekto skusenost?
Re: Zlyhava elektrika pri zime
Napsal: stř úno 28, 2018 11:43
od valda1971
Nezamrzává Ti kontakt ve sloupku který má to rozsvícení na starost ? To samé (zamrznutí) bych viděl jako příčinu špatného rozběhu ventilátoru.
Napsal: stř úno 28, 2018 12:12
od Georgius
U Vesty konečně (!) přestěhovali ten snímač z A sloupku dolů na práh, takže to opravdu funguje i při nedovřených dveřích. Zamrzlý spínač zmiňovali ve videu, kde ukazovali, jak Vesta startuje při -37°
. S ventilátorem nevím, ale světlo bych asi taky hodil na to čidlo.
Napsal: stř úno 28, 2018 13:39
od stano112
Ten ventilátor neviem,ale to ostatné typujem na dverový spínač. Tieto isté problémy majú s tými spínačmy aj Kaliny 2. Pozor na to! Jeden náš kolega si takto zamkol kľúče v aute
.Odomkol Kalinu s dialkovým,kľúče hodil na sedačku,niečo zo sedačky zobral,zavrel dvere a debatil ďalej s priateľom pri aute. No a auto sa po čase pekne zamklo a on chodil okolo auta,pretože kľúče mal hodené na sedačke
Čiže "zamrzol" dverový spínač,proste nezaznamenal,že sa dvere na aute otvorily a RJ adekvátne zareagovala...po čase zamkla auto
. Tým pádom sa ti samozrejme nebude ani rozsvecovať svetlo v kabíne...
Napsal: stř úno 28, 2018 14:25
od valda1971
Kalina má automatické zamykání v sobě. Tam to není porucha.
Napsal: stř úno 28, 2018 15:18
Mě se dnes na Grantě taky při otevření dveří rozsvítilo světlo až po chvíli ... než pružinka přemohla zmrzlý spínač
. L.
Napsal: stř úno 28, 2018 17:03
od grafi2
O tom spinaci som videl video kde ho menil za iný, padla tam aj zmienka o stvrdnuti gumičky
Napsal: stř úno 28, 2018 18:26
od stano112
valda1971 píše:Kalina má automatické zamykání v sobě. Tam to není porucha.
No áno,lenže keď po odomknutí otvoríš a zavrieš dvere,tak sa nemá čo zamknúť...a keď sa sama zamkne,tak to porucha je a poukazuje to na dverový spínač
. Už sa to stalo aj mne
Napsal: úte bře 13, 2018 17:24
od tadejasko
Ahojte,
Mensia aktualizacia.
Od dnes rana mi ventilator vnutri vydava divny zvuk ako keby sa jeho lopatky o nieco treli.
Neviem to lepsie nazvat a je to dost otravne.
Ked vypnem ventilator tak je ticho.
Neviete mi poradit kde sa pozriet? v com moze byt problem?
Napsal: úte bře 13, 2018 20:46
od tadejasko
Ty vole a teraz na vecer to prestalo.
Ja nechapem
Uz iba tak potichu.
Napsal: úte bře 13, 2018 21:58
od grafi2
neochladilo sa?
určité hrkanie tam počujem aj ja keď mám ventilátor na trojke ale to musí byť úplné ticho a musím vedieť aký zvuk v pozadí hľadať. Myslím ale že nejaká rezonácia sa nájde na každom voze aj iných značiek. Nevpadlo ti tam niečo? povedzme cez tú ohromnú dieru na nasávanie kde kutili zvyknú dávať sieťku... Ale mám pocit že niekde na youtube som videl video kde sa chlap sťažoval na ventilátor ...
Napsal: úte bře 13, 2018 22:11
od tadejasko
ano aj mne na trojke a menej. Nic mi tam nespadlo, to mi napadlo ako prve
Na chvilu to prestalo uplne a potom to zacalo zas.
Ja chapem, ze aj ine auta mozu mat hocjake zvuk ale toto je fakt otravne (a hlavne to nerobilo)
Napsal: stř bře 14, 2018 08:11
od grafi2
Nahraj si to, a smer servis. Máš to v záruke tak doň nebabri
Napsal: stř bře 14, 2018 09:43
od tadejasko
skoda ze sa tu nikde normalne neda riesit reklamacia :/
Smerovka stale nevymenena.
Napsal: stř bře 14, 2018 16:06
od stano112
tadejasko píše:
Skús Galantu.
