Stránka 1 z 2
Lada 2106 tlačí vodu z chladiča
Napsal: ned led 28, 2018 22:23
od Kevimeny
Zdravím hoši , menili sme tesnenie pod hlavou , dokonca aj novú hlavu a stále to isté po chvíli sa zohreje a začne tlačiť vodu , termostat je dobrý , tak neviete mi poradiť čo by mohlo byť na chyby ?
Re: Lada 2106 tlačí vodu z chladiča
Napsal: ned led 28, 2018 23:20
od valda1971
A víčko chladiče je OK ? Obě funkce - hlavní těsnící guma a možnost přepouštění do expanzky.
Napsal: pon led 29, 2018 06:24
Nova hlava neznamena dobra hlava. Skontroluj, resp vymen viecka na chladici a expanzke. Ale predtym este otazka: kedy zacne tlacit vodu? Hned po starte? Po uplnom alebo ciastocnom zahriati? Aka je vtedy teplota motora? Problem bol uz pred vymenou hlavy?
Napsal: pon led 29, 2018 11:27
od Kevimeny
valda1971 píše:A víčko chladiče je OK ? Obě funkce - hlavní těsnící guma a možnost přepouštění do expanzky.
ono mi to robí aj pri otvorenom víčku chladiča , ked je zatvorené tak tlačí vodu do vyrovnávačky
Napsal: pon led 29, 2018 11:29
od Kevimeny
Cory píše:Nova hlava neznamena dobra hlava. Skontroluj, resp vymen viecka na chladici a expanzke. Ale predtym este otazka: kedy zacne tlacit vodu? Hned po starte? Po uplnom alebo ciastocnom zahriati? Aka je vtedy teplota motora? Problem bol uz pred vymenou hlavy?
Začne to robiť len ked sa už zohreje , a robilo to aj pred výmenou hlavy , vraj bola krivá , tak som ju vymenil a samozrejme aj nové tesnenie pod nu no stále to isté ..
Napsal: pon led 29, 2018 11:42
Aka je teplota motora v momente, ked zacne tlakovat? Sahara spina?
Napsal: pon led 29, 2018 14:12
od Kevimeny
Cory píše:Aka je teplota motora v momente, ked zacne tlakovat? Sahara spina?
Okolo 90 a ventilátor mam na gombík takže si ho hned zapinam ako náhle ide za 90 no nepomáha aj tak tlačí vodu
Napsal: pon led 29, 2018 15:18
Já teda nevím
... po pondělku, po volbách, po stále bolící pravé noze ...
I po třetím přečtení mi z toho vychází vadné víčko. Chladící kapalina se teplem roztahuje a víčko chladiče má tuto kapalinu udržet tam, kde je (= v okruhu) a nepouštět ji ven (= z okruhu). Navíc "stlačená" kapalina má vyšší bod varu a začíná vytvářet bubliny při mnohem vyšší teplotě.
Jo - ještě otázka: probublává to do expanzky nebo tam ta chladící kapalina prostě nateče
Jestli se pletu - opravte mě. L.
Napsal: pon led 29, 2018 16:30
Este by si mohol napisat odkial si, nahodou mozes mat na blizku niekoho z fora, kto by sa na to realne pozrel
Napsal: pon led 29, 2018 19:38
od Kevimeny
Luděk Musil píše:Já teda nevím
neprebubláva , zajtra pôjdem kúpiť to víčko chladiča a uvidím čo to spraví
od Kevimeny
Cory píše:Este by si mohol napisat odkial si, nahodou mozes mat na blizku niekoho z fora, kto by sa na to realne pozrel
Tomášovce pri Lučenci
Napsal: pon led 29, 2018 20:17
Keby si na nič neprisiel, tak 9.2. prechadzam okolo
Napsal: pon led 29, 2018 21:23
od Kevimeny
Cory píše:Keby si na nič neprisiel, tak 9.2. prechadzam okolo
Kúpim nové víčko a uvidím , ked tak píšem
Napsal: pon led 29, 2018 21:36
Napsal: úte led 30, 2018 21:55
od Kevimeny
vymenil som víčko na chladiči a nepomohlo , vodu po krátkom prevezení natlačilo do vyrovnávačky , po ochladnuti voda klesla , ale netuším prečooooo to robí ...
