Stránka 1 z 4
Chladič
Napsal: úte led 23, 2018 19:21
od FOMA
Měl bych dotaz ohledně chladiče, starý pomalu odchází teče a navíc je snad z půlky ucpaný, načež při teplotách okolo 10st. a výš má při delších cestách problém to uchladit sice ventilátor sepne a dochladí, ale je to na hraně. Chladič v CS Autolada stojí 3900czk což je docela tedy šupa, ale bohužel jsem nikde nenašel zatím žádnou repliku. Náhražky pokud vím se prodávaly svého času v Otrokovickém M Caru, ale údajně byl problém s tím, že nestíhaly uchladit motor i při běžných provozních podmínkách, takže možná i proto je už nenabízejí. Tudíž budu rád, když mně zahrnete svými poznatky a zkušenosti. Předem dík
Re: Chladič
Napsal: úte led 23, 2018 20:33
od zelvotron
lze použít chladič ze samary, kterej se dal sehnat levnějc a je stejnej akorát má navíc díru na čidlo větráku
rozdíl v uchycení chladiče je až u priory, desítka a samara mají jeden šroub nahoře uprostřed, priora (a možná i novější 1,6 desítky, protože ty poslední už měly přední čelo z priory z výroby) mají nahoře dva na krajích.
ještě teda, je mi divný že by nějaká replika neuchladila motor, když motor se celkem dobře uchladí i bez chladiče vůbec
, je fakt že je potřeba teda potom mít zaplej větrák topení
Re: Chladič
Napsal: stř led 24, 2018 18:50
od FOMA
Takže jsem hledal a našel jsem i pár replik chladiče na 2111, nicméně zcela neznámé značky a kvalitu těžko čichat. Ovšem naštěstí zde máme kolegu "žeže", který mně poslal odkaz na SK stránky, kde jsou ladadíly za zcela normální tedy přijatelné ceny
Více info zde:
http://www.automanta.sk/product.php?id_product=950
http://www.automanta.sk/category.php?id_category=234
Re: Chladič
Napsal: stř led 24, 2018 19:08
od tavri
Já bych ti ho dal klidně zadarmo i s použitými hadicemi... Je z bílé 110 a válí se 5 let v garáži. Stav od té doby nyní neznámý, netekl...
Re: Chladič
Napsal: stř led 24, 2018 19:41
od FOMA
Díky, ale už jsem učinil objenávku na automanta. Investuji do 17let staré ojetiny se 185 000km
....takže to vypadá, že až vše namontuju a osadím, tak příjde brzy Vesta
Naprosto stejné to bylo s 21061. Vyměnil jsem přední blatníky,podčelo, brzdy, výfuk, rozdělovač, kabely,ložiska, brzdy...a za půl roku si pořídil 2111
Re: Chladič
Napsal: úte úno 06, 2018 19:08
od FOMA
Jen dotaz: lze vyměnit chladič ze shora nebo je třeba jej vytáhnout spodem? Nechce se mi teď v zimě oddělávat "šusplech" a lízt pod auto do jamy
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 04:15
od tavri
Když jsem rozdělával bílou, tak chladič šel určitě horem.
Už si nepamatuji, jestli šel ventilátor sólo nebo jako celek.
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 11:38
od Gallič
FOMA: kolik bylo poštovné na ten chladič z automanta ? Byl to problém, poslat to do ČR nebo vše ok ?
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 15:48
od FOMA
To Tavri: Dík, taky si myslím, že to musí jít shora, ale nejspíš první sahara a pak chladič obojí se mezi sacím potrubím a př. čelem neprotáhne.
To Galič:Hojas, ne s posláním do CZ absolutně žádný problém není a poštovné činilo tuším 6euro. Samozdřejmě, že v CZ to je přepočteno střední hodnotou kurzu eura vůči koruně, takže platíš v CZ měně. Chladič není vyloženě origo, je od fa MS MasterSport, je tam nalepena štítek s fotem a nápisy v azbuce a orig. výrobním katalogovým číslem. Díl vypadá pěkně a kvalitně stejně tak je i zabalen. Montovat jej budu asi příští týden tak to můžu i nafotit. Ostatní díly jsou některé buďto orig.RU nebo od firem MS popř. Fenox. Pokud není něco skladem majitel sežene, jen je třeba napsat orig. katalogové číslo a pak jen čekat. Zejména objednává li ND z RU trvá to samozdřejmě déle.
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 16:32
od Gallič
Foma: paráda, koukal jsem na ceny a rozdíly oproti Otrokovicím značné, díkas.........
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 19:24
od FOMA
Jo a dodací lhůta byla asi dva týdny od objednávky, tak jen ať víš
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 20:19
od zelvotron
Na 16v saharu montovat zvlášť, je tam málo místa.
Re: Chladič
Napsal: pát úno 09, 2018 23:16
od Gallič
Foma: dík za info, paráda...........
Re: Chladič
Napsal: sob úno 10, 2018 06:34
Este stale verite tym veciam z MS?
Re: Chladič
Napsal: sob úno 10, 2018 06:42
od JmJ
Zrovna chladic mam na 2104 od ms a funguje ok. Ale inac se tomu pokud mozno vyhybam.
