Stránka 1 z 2
Osvetlenie palubovky, potenciometer
Napsal: pát lis 03, 2017 01:34
od corsair
Lade zdar!
Prosím vás o radu do 2107, motor 1500
Vypálila sa poistka č. 15, originál je 8a, takú som nemal, dal som 10a
V kabíne začalo smrdieť, zistil som že horí potenciometer na nastavenie jasu palubovky, tak som ho vypojil.
Čo sa asi deje? Môžem to napojiť nakrátko (obísť potenciometer)? Teraz mi nesvieti palubovka...
Ďakujem za rady
Re: Osvetlenie palubovky, potenciometer
Napsal: pát lis 03, 2017 08:39
Obejít "nakrátko" odpojením potenciometru a propojením na konektoru můžeš - palubka potom bude svítit naplno.
Potenciometr je s největší pravděpodobností dead. L.
Napsal: pát lis 03, 2017 14:55
od corsair
Nebol som si istý či môže do palubnej dosky ísť 12v. Vďaka
Napsal: pát lis 03, 2017 15:02
od Jimmi
A není zkrat až za potenciometrem.....?
Napsal: pát lis 03, 2017 15:18
od corsair
Dobrá otázka, ale "horí" potenciometer, spálil som si na ňom prsty.
Jak to zistiť?
Napsal: pát lis 03, 2017 16:14
od valda1971
corsair píše:Dobrá otázka, ale "horí" potenciometer, spálil som si na ňom prsty.
Jak to zistiť?
Překlenout potenciometr, dát správnou pojistku. Buď praskne (chyba někde ve štítu - vyndat zkontrolovat), nebo bude v pohodě a pak víš, že je to potenciometr.
Napsal: pát lis 03, 2017 16:59
od Petr HC
Nejde o potenciometr (měl by 3 vývody), ale o reostat (má 2 vývody). Pokud hoří, je za ním zkrat. Jeho překlenutí způsobí v lepším případě přepálení pojistky, v nejhorším případě požár vozidla jinak vše mezi tím a v žádném případě osvětlení palubky nebude svítit. Jediná rada - nalézt zkrat. Nebude to jednoduché. Postupoval bych tak, že bych místo pojistky zapojil žárovku 12 12 V / 55 W a pohyboval podezřelými vodiči. Zkratované místo by mělo hřát a pokud se pohne zkratovaným místem, žárovka pohasne .
Napsal: pát lis 03, 2017 17:23
od corsair
Super zajtra sa do toho oprem, vďaka zatiaľ
Napsal: pát lis 03, 2017 18:26
Mne horel reostat aj bez toho, aby bol za nim skrat
Napsal: pát lis 03, 2017 18:36
od Petr HC
Cory píše:Mne horel reostat aj bez toho, aby bol za nim skrat
Na to stačí dát si do osvětlení palubky silnější žárovky.
Napsal: pát lis 03, 2017 18:40
Ziarovky boli normalne. Proste zahorel, vymenil som a potom vsetko OK.
Napsal: pát lis 03, 2017 19:34
od corsair
No predtým som sa tam aj neodborne vŕtal... Dá sa ten reostat zapojiť opačne? A keď ho zapojim opačne čo urobí? Lebo som len poodpájal a pozapájal
Napsal: sob lis 04, 2017 05:36
od Petr HC
corsair píše:.. Dá sa ten reostat zapojiť opačne? A keď ho zapojim opačne čo urobí? Lebo som len poodpájal a pozapájal
Zapojit opačně se dá a neudělá to nic .
Napsal: sob srp 31, 2019 17:45
od koprfilmtatra
Má někdo zkušenost s montáží 5w žárovek na podsvícení palubky v 01 a taky do malých kulatých budíků? Neroztopí se něco? Originál tam jsou 3w.
Napsal: sob srp 31, 2019 18:38
od valda1971
koprfilmtatra píše:Má někdo zkušenost s montáží 5w žárovek na podsvícení palubky v 01 a taky do malých kulatých budíků? Neroztopí se něco? Originál tam jsou 3w.
V 01 mám sice origo, ale 5W jsem dával do 2103 a žádný problém. Myslím v kontrolkách, podsvícení mám většinou vypnuté.
