Stránka 1 z 2
MMC hodiny
Napsal: čtv říj 19, 2017 19:27
od palo
Zdravím na mmc mi ukazuje iny casako na pristrojovke. Nastavim ho a po case je iny. Co s tym?
Re: MMC hodiny
Napsal: čtv říj 19, 2017 20:09
od posim
Ahoj. Skús v menu nastavenia rádia v MMS vypnúť synchronizáciu hodín so signálom RDS. Potom nastav čas. Mali sme rovnaký problém na Kaline II.
Re: MMC hodiny
Napsal: čtv říj 19, 2017 22:24
od Georgius
Nene, na Vestě Lux je to jinak - v nastavení od navigace se musí nastavit správně časové pásmo - ve výchozím nastavení je tam logicky moskevský čas. Pak si to sesynchronizuje hodiny podle GPS, jinak je to vždy při spuštění navigace naopak rozšteluje
Re: MMC hodiny
Napsal: pát říj 20, 2017 19:00
od palo
Nepomohlo. Na pristrojovke je 15,30 na mmc 14,24. V mmc nastavene casove pasmo gmt+2hod ked nastavim +1hod tak ukazuje este o hod menej.
Re: MMC hodiny
Napsal: pát říj 20, 2017 19:46
od stano112
palo píše:Nepomohlo. Na pristrojovke je 15,30 na mmc 14,24. V mmc nastavene casove pasmo gmt+2hod ked nastavim +1hod tak ukazuje este o hod menej.
Neviem teda či to má aj Vesta,ale na Kaline po prešivke ak rozklikneš časové pásmo,tak je tam v ponuke aj Братислава...
Re: MMC hodiny
Napsal: pát říj 20, 2017 19:53
od valda1971
A když dáš tedy +3hod ?
Re: MMC hodiny
Napsal: sob říj 21, 2017 20:19
od posim
No ale tie minúty mu aj tak sedieť nebudú - má tam momentálne rozdiel 6 minút.
Čiže Vesta nemá v MMS synchronizáciu hodín podľa signálu RDS?
Re: MMC hodiny
Napsal: sob říj 21, 2017 20:30
Ja som mal tiez s tym problem. A nastavil som to. Len uz nepamatam ako. Bolo to jednoduche
Re: MMC hodiny
Napsal: sob říj 21, 2017 22:40
od Georgius
Ahoj,
zdravím ze služebky ve Španělsku, takže tu Vestu nemám a nemůžu se mrknout, ale co jsem zatím pochopil, tak oboje hodiny si žijí svým životem. Ty v MMS by se měly srovnat podle GPS, ale u mne jim to chvilku trvalo - je potřeba nastartovat se zapnutou navigací, protože při vypnutém motoru je vypnuté i GPS. Odkud bere hodiny palubák zatím netuším ...
Re: MMC hodiny
Napsal: ned říj 22, 2017 08:34
od palo
Cory, skus si prosim spomenut.
Re: MMC hodiny
Napsal: ned říj 22, 2017 10:21
Viem, ze na budikoch mi to ukazovalo dobre ( tam mam automatiku) a na mmc zle. Tak som zvolil spravne pasmo a tiez zapol automatiku. Skusim sa pozriet, ked sa nasi vratia z chalupy
Re: MMC hodiny
Napsal: pon lis 27, 2017 15:12
od tadejasko
U mna:
Hodiny na pristrojovke som si nastavil tak aby ukazovali spravny cas - v lete tam mam tusim +2 a v zime +1 (takto mi to ukazuje realny cas u nas), co sa tyka MMC tak tam mam nastavenu synchronizaciu s GPS s tym, ze som aj v GPS nastavil cas tak aby sedel ako ma.
V mojom vlakne navigacie som ukazal aky typ softwaru pouzivam - v tom mojom alternativnom navigackovom skine to je priehladnejsie.
S tym, ze mam aktualny cas aj v MMC.
Ked sa mi niekedy stane, ze MMC ukazuje o hodinu viac ako realne je tak pustim navigacku, pockam kym s synchronizuje a potom vypnem a vsteko funguje ako ma
Re: MMC hodiny
Napsal: pát dub 13, 2018 07:16
od MiroK
Tak odkedy sa menil cas na letny, zacali aj mne blbnut hodiny v MMC. Vyskusal som snad vsetko, vypnutie RDS v radiu "Singlemenu" a aj v originale "Home" aplikacii, v systeme novej presivky mam nastavene casove pasmo Bratislava a skusal som so zapnutym aj vypnutym autonastavenim hodin. Uz ma to nebavi stale to prestavovat lebo potom mi to hadze blbe casy do dennika jazd. Inac som si vsimol kedy to zblbne. Niekedy mi hodiny ukazovali spravne aj tri stiry dni. No prisiel som na to, ze ked je MMC spustene v case kedy sa meni cas z xx:58 na xx:59 (niekedy aj z xx:59 na xx:00 - no menej casto) tak to vtedy zblbne a hodi o dve hodiny menej. Zaujimave je, ze ked to prepinam do navigacie, tam ukazuje spravny cas. Vyjdem z nej a stale je o dve menej. Dalsia zaujimavost je, ze ked nastavim spravny cas v systeme a spustim Singlemenu, tak ten to automaticky "posere". Musim spustit "Home" aplikaciu a tam to nastavit. Potom ked spustim Singlemenu, tak ten cas drzi az do spominanej doby 1 az 2 minuty pred celou.
Fakt by som ocenil nejaku radu a pomoc s nastavenim, lebo uz stracam nervy a ten pocit ked sadam do auta so stresom ci budem musiet zasa pred jazdou 3minuty nastavovat spravny cas
Re: MMC hodiny
Napsal: ned dub 15, 2018 20:02
od Holanďan
Rovnaký problém
Re: MMC hodiny
Napsal: sob bře 30, 2019 18:01
od Jajo
Ja mám tiež problém s hodinami v MMC. Keď idú "normálne", tak mi vždy ukazujú o dve minúty menej. No a občas keď majú svoje dni, tak mi buď vynulujú čas, alebo hodia plus niečo, napr. o 12:06 prepnú na 14:55, alebo niečo menej napr. o 11:55 prepnú na 9:35... To že si žijú svoj vlastný život o tie dve minúty menej som si už aj zvykol, ale to keď si tam hodia čo sa im chce, tak to ma vytáča. No a to že si hádžu čo chcú robia tak cca týždeň až dva a potom idú zasa aj pol roka po svojom(tie dve minúty menej). A skúšal som už všetko. Aj GPS synchronizáciu zapnutú, aj vypnutú, aj ručne nastaviť čas, aj automaticky podľa GPS a nič. Pokiaľ nemám zapnutú navigáciu, tak si takto prepínajú čas. A keď mám zapnutú navigáciu aspoň na pozadí, tak pri zapnutej synchronizácii idú presne. Keď mi takto blbnú hodiny, tak aspoň dva týždne chodím so zapnutou navigáciou vždy až ma nemýli ten divný čas. Ale rád by som tento problém vyriešil nejako definitívnejšie. Ešte som to sledoval, či to náhodou neblbne pri štarte, lebo vtedy klesne na chvíľku napätie a či ho to nízke napätie nezblbne, resp. nevynuluje... Ale zistil som, že po štarte je čas dobrý a až potom počas plynulej jazdy to skočí na blbosť. Ak máte ešte niekto nápad ako to spraviť až to neblbne, tak sa oň podeľte.
