Stránka 1 z 2
2101 Olej jde do vzduch. filtru
Napsal: sob říj 07, 2017 18:40
od RKV1979
Neví náhodou někdo jestli se jedná o prasklé těsnění pod hlavou? Jde mi olej do vzduch filtru.
Díky
Re: 2101 Olej jde do vzduch. filtru
Napsal: ned říj 08, 2017 11:02
od Marek
Ne. S těsněním hlavy to nemá pranic společného.
Je třeba řádně vyčistit odlučovač olejových par na bloku válců. Pokud to nepomůže, pak jedině nakroužkovat motor, protože to špatně těsní a kompresní tlak se nadměrně dostává do karteru.
Napsal: ned říj 08, 2017 18:20
od Nulašestka
U šestnáctky jsem měl olejovou louži ve filtrboxu v jednom kuse. Karburátor zalepený olejem až hrůza. Pomohlo toto:
- do hadice odvětrání klikové skříně nacpat dvě zhášecí spirály a mezi to do hadice speciální molitanovou kostku, která se používá jako předčistič před hlavní filtrační vložkou na Fordu Focus (takže je to nehořlavé, nedrolí se to a odolává působení oleje)
- přechod na 15W-50
Taky je dobré zkontrolovat, jestli funguje šoupě v karburátoru a je průchozí a dobře těsnící malá hadička spojující fitrbox a šoupě. Jinak jak již psal Marek. Mimochodem - mě to fouká pod kroužky tak strašně, že jsem musel udělat závaží na olejovou měrku, protože jinak ji přetlak z klikové skříně vyrazí ven.
Zkoušet na volnoběh sundat víčko na dolévání oleje je potom hra s předem daným výsledkem - ohozenou horní polovinou těla nánosem oleje. No ale zatím to jezdí.
Napsal: pon říj 09, 2017 12:14
od Majo
Mne tieto "upravy" pridu zlozitejsie, nez vyhodit motor a odviezt ho na vybrus
Napsal: pon říj 09, 2017 13:03
Majo píše:Mne tieto "upravy" pridu zlozitejsie, nez vyhodit motor a odviezt ho na vybrus
... nebo do Kovošrotu.
Když jsem byl naposled v Barku na Lomnici, tak jsem tam viděl povalovat se asi 3 motory a špatně tedy nevypadaly
. L.
Napsal: pon říj 09, 2017 20:27
od Nulašestka
To bych rád, ale v jednom člověku to dohromady nedám. Nemám na to čas, vybavení, sílu ani chuť.
Pokud je na tom někdo podobně, mohou mu tyto úpravy aspoň dočasně pomoct.
Napsal: čtv říj 12, 2017 05:31
od Marek
Sežeň starý motor a pár peněz. Já Ti motor připravím a pak si jen vyměníš kus za kus, což je práce na půl dne.
Dělám to z lásky, nikoli pro peníze, takže nemusíš mít obavu o kdovíjaké výdaje.
Napsal: čtv říj 12, 2017 22:58
Marku ja ti nevim, ale ja uz dospel do stavu, ze tyden sbiram sily na blbou vymenu horniho cepu co sem mu wapkou nasekl prachovku. Silne zachvaty nechuti mnou lomcuji
. Pri cteni slov o vymene motoru za pul dne na mne jdou mdloby
. Ano, byvaly doby kdy jsem na parkovisti v prvni osobe vymenil prevodovku, ale to uz bylo davno, plny sil ... proste davno
Napsal: pát říj 13, 2017 04:55
Starneme...minule sme sa s Majom pristihli ako vecer sedime pred telkou uz pred novinami. Kde su tie casy, ked sme majstrovali do polnoci
Napsal: pát říj 13, 2017 05:16
Ano. A to už vůbec nemluvíme o tom, jak jsou ty díly rok od roku těžší ... pár let zpátky jsem blok motoru zvedl ze země a dal jej na stůl, dnes jej neuzvednu.
Netočí se náhodou Zeměkoule rychleji? Tím pádem i z kilogramu je kiloapůl? L.
Napsal: pát říj 13, 2017 06:03
od JmJ
Kdyby se zemekoule tocila rychleji, tak je ten motor naopak lehci.
Napsal: pát říj 13, 2017 06:13
Neviem, ale tie dni letia neskutocne rychlo
Napsal: pát říj 13, 2017 14:10
JmJ píše:Kdyby se zemekoule tocila rychleji, tak je ten motor naopak lehci.
A co hůře hned po nadzvednutí by ti jej ta rotace vytrhla z rukou. Ty by ses pro něj natáhl a ruplo by ti v zádech
Napsal: pát říj 13, 2017 16:09
od Majo
vyzera to, ze tato tema bude odsudena na presunutie vo pokecu
kto ma tromfne? jeden motor skladam uz 5rokov. a moze za to jedina vec: nechut...
Napsal: pát říj 13, 2017 18:12
od valda1971
Majo píše:vyzera to, ze tato tema bude odsudena na presunutie vo pokecu
Tak to vypadá a začlo to seriózním dotazem
A docela mne to samotného zajímalo
