Stránka 1 z 15
Skapínanie motora
Napsal: sob čer 24, 2017 11:20
od tadejasko
Ahojte,
neviem ci to robi aj Vam, ale na mojej Veste motor len tak niekedy skape - z nicoho nic.
Najcastenie sa to stava rano.
Napriklad aj dnes.
Nastartujem motor, pustim MMS, klímu prejdem 50m na vyjazd z parkoviska, zastavim - autom zatrasie a motor skape :/
Stava sa aj Vam - je to normalne?
Re: Skapínanie motora
Napsal: sob čer 24, 2017 11:51
Nie je to normalne.
Napsal: sob čer 24, 2017 11:55
od tadejasko
Mohlo to sposobit aj to, ze ked som instaloval tie updaty navigacky, tak som mal vypnuty motor - cize baterka sa vybijala - ci to stym nemoze mat nic spolocne?
Tento tyzden sa mi to stalo 2x.
Napsal: sob čer 24, 2017 17:32
od valda1971
tadejasko píše:Mohlo to sposobit aj to, ze ked som instaloval tie updaty navigacky, tak som mal vypnuty motor - cize baterka sa vybijala - ci to stym nemoze mat nic spolocne?
Asi bude závada jinde, ale stav baterie bys měl mít info v palubáku, jinak ji změřit. Ta Vesta nějak zlobí.... :(
Napsal: sob čer 24, 2017 17:42
od tadejasko
no zlobí,
ved neviem ci to nemoze byt tým, ze ked naraz pustim vsetko tak to nezvladne a skape, alebo jej je velmi teplo alebo ja neviem :D :D
Uvidim, ze ci to bude pokracovat a dam echo - fakt by ma zaujimalo, ze co to moze byt :D - chladiaca kvapalina asi taketo veci nesposobi co? :D
Napsal: sob čer 24, 2017 18:28
A tu sa odzrkadluju sankcie voci Rusku. Prestali pouzivat Boschacke RJ a zacali pouzivat svoje Itelmy, ktore sa dovtedy na export nevyvazali. A zrazu tu su zavady, ktore dovtedy u nas neboli bezne, iba v Rusku. Horsie je, ze tam sa to vacsinou riesi preprogramovanim Rj na novsi typ map.
Napsal: sob čer 24, 2017 18:31
od tadejasko
ako dam tomu este cas - o 1200km ma caka servisna prehliadka tak im to spomeniem, ze ci nahodou na nieco nepridu aj oni
Ani ma to velmi nestve, len horsie je to, ze neviem kvoli comu to je - zaneseny palivovy system to byt nemoze kedze je to nove auto - no neviem - vravim, budem to pozorovat a dam echo
Napsal: ned čer 25, 2017 17:44
od minox
Podla mna tam co najskor zavolaj Tadejasko a povedz im to.
Len tak spomeniem, že dvierka nadrže nie su dobre utesnene a po daždoch mam vo vnutri našpliechanu vodu. Nič by na tom nebolo zvlaštne, ale našiel som kvapku aj na tej trubičke ktora vedie z nadrže von koli vzduchu.
Nemôže sa do nádrži dostať takto voda? Nema byt na dvierkach tesnenie?
Napsal: ned čer 25, 2017 18:03
od tadejasko
Napisal som im email - pri ich rychlosti reagovania na emaily cakam odpoved dnes alebo este zajtra doobeda :)
Inak stale rozmyslam, ze ci kupit ten zamykaci uzaver alebo nie :D :D - posledne 4 roky som nemal uzamykaciu nadrz a nic sa mi nestalo :D
Napsal: ned čer 25, 2017 19:45
od minox
No neviem či aj ja nezmením servis, uvidím ako pochodím v BB. Inak už v tom eshope ten uzáver nestoji 8€ ale 11€. :D Asi to chlapci zistili, tak rýchlo zdvihli ceny.
Napsal: ned čer 25, 2017 19:51
od tadejasko
Hej, vsimol som si :-D :-D
Ja si tych 100 km do komarna rad zopakujem vzdy ked to bude nutne :-)
Napsal: ned čer 25, 2017 21:31
od Georgius
Nejede tam někam z Práglu autovlak ? :lol:
Napsal: ned čer 25, 2017 22:37
od valda1971
minox píše:Podla mna tam co najskor zavolaj Tadejasko a povedz im to.
Já jsem si horní část v Prioře oblepil tím gumovým tesněním aby se mi tam hlavně v zimě nedostávala voda na zámek víčka (mytí vapkou) a je klid :)
Napsal: pon čer 26, 2017 07:03
od tadejasko
Baterka ukazuje 13,9-14,00V - to je v norme nie
Napsal: pon čer 26, 2017 08:49
od stano112
tadejasko píše:Baterka ukazuje 13,9-14,00V - to je v norme nie
Úpne :D .
