Stránka 1 z 3
Smerovky
Napsal: stř bře 22, 2017 22:15
od pksoo
Ahoj, prosim nevedeli by ste mi poradit ? Prestali mi z nicoho nic fungovat smerovky na nive 1,7 r.v 2000. Myslel som ze sa pokazil prerusovac, kupil som novy ale bez odozvy. Nejdu ani vystrazne, iba svieti kontrolka. Pri smerovkach vobec nic ani kontrolka na palubovke. Poistky na pohlad ok, nevsimol som si ziadnu prepalenu
Re: Smerovky
Napsal: stř bře 22, 2017 22:31
Spinac vystraznych? Zamen s niekym, nekupuj hned novy.
Re: Smerovky
Napsal: čtv bře 23, 2017 19:03
od pksoo
To by nesli iba vystrazne, nie ? Mne nejdu ani smerovky samostatne
nemam s kym zamenit.
Re: Smerovky
Napsal: čtv bře 23, 2017 19:11
Bez toho spinaca nepojdu smerovky vobec. Mozno by pomohlo, keby si mal vyplnene bydlisko v profile.
Re: Smerovky
Napsal: stř čer 14, 2017 10:07
od Adriansniper
Nazdar niváci,mne sa vyskytla taka zavada včil že ked pripojim vozik a zapnem smerovky tak rychlo blikaju až skoro nevidno že svietia vozik nový.Mam aj tester a všetko ok aj vozík aj auto zasuvka všetko na testery ukazuje...
Re: Smerovky
Napsal: stř čer 14, 2017 21:10
od Roman
To je normalne,ked zapojis na klasicky prerusovac tri ziarovky namiesto dvoch,tak blikaju velmi rychlo.....
Re: Smerovky
Napsal: stř čer 14, 2017 21:19
od Laďuša
Teď o víkendu jsem jezdil s vlekem a žádný výrazný zrychlení blikotu jsem teda nepozoroval. Klasickým přerušovačem je na mysli bimetalovej?
Re: Smerovky
Napsal: stř čer 14, 2017 22:02
od Luděk Ondrůch
S vozíkem jsem toho najezdil s nivou dost a nikdy to takhle neblblo. Spíš mi to připadá, jako špatné ukostření některého světla vozíku a kostří se to přes jinou žárovku. Pokud to blbne jen na jedné straně tak hledej okolo dotyčného světla, pokud na obou tak zkontroluj kostru u zásuvky. Nejlepší je natáhnout si vodič z kostry auta a vyzkoušet přikostřit jednotlivá světla, jestli to nepřestane blbnout.
Re: Smerovky
Napsal: stř čer 14, 2017 22:04
od valda1971
Já jsem kdysi střídavě s Fiatem 125p / Lada 2101 jezdil s vlekem hodně a nikdy rozdíly v intervalu blinkrů nebyly. Něco míň i s 112 a tam také v pohodě.
Re: Smerovky
Napsal: stř čer 14, 2017 22:28
od Hurikán
Roman píše:To je normalne,ked zapojis na klasicky prerusovac tri ziarovky namiesto dvoch,tak blikaju velmi rychlo.....
Právěže je to přesně naopak!
Když na klasický bimetalový přerušovač připojíš 3 žárovky po 21W, tak je frekvence blikání pomalejší, než při zapojení pouze 2 žárovek. A naopak, když 1 žárovka odejde, blikání se výrazně zrychlí a spolu s tím přestane (většinou) blikat kontrolka na palubce.
Se všemi auty, co měly klasický přerušovač a se kterými jsem jel s/bez vozíku, tak se to takhle chovalo.
Pokud se po připojení vozíku rychlost blikání zvýší, tak je někde v okruhu vozíku, nebo zadních světel, chyba v zapojení, resp. v ukostření. Zvlášť silně se to projeví, pokud jsou současně s blinkry zapnutá i světla, případně brzdy.
Adriansniper píše:Mam aj tester a všetko ok aj vozík aj auto zasuvka všetko na testery ukazuje...
Tester je jen orientační. Je ledkový a tak nemá prakticky žádný odběr. Tím pádem s ním nelze pořádně zkontrolovat kostru, neboť úbytek napětí na přechodovém odporu ("slabé kostry") je přímo závislý na proudu, tímto odporem protékajícím.
Nejlepší je, vyzkoušet to přímo žárovkovou zkoušečkou, kterou přidržíš na pinech zásuvky, či na jiném místě zkoušeného obvodu.
Ideální k tomu jsou staré asymetrické 40W žárovky.
Re: Smerovky
Napsal: čtv čer 15, 2017 04:26
Pan neuviedol, ze ma v aute akysi modul, cez ktory ide stava do smeroviek privesu. Nieco ako relatka.
Re: Smerovky
Napsal: čtv čer 15, 2017 09:21
od Roman
Hurikan ma pravdu, nejako som rychlejsie pisal ako rozmyslal
, uz davno som sa s bimetalovym prerusovacom nezaoberal.. Iba si pamatam, ze na Dacii sa mi rychlost blikania s vozikom nepacila, tak som to riesil relatkom.
Re: Smerovky
Napsal: čtv čer 15, 2017 20:23
od Adriansniper
v nive mam natrepaný modul un-05 a pravdepodobne ten je za tým všetkým len neviem zohnať nový by som skúsil vymeniť... a prerabať na klasický spôsob bz bolo horšie by som musel vymeniť komplet kable čo su ku zasuvke od tažneho
Re: Smerovky
Napsal: pát čer 16, 2017 05:38
Adriansniper píše:... modul un-05 ...
Máš na mysli takovou tu černou krabičku cca 8x8x3 se 4 nebo 5-ti pinovým konektorem? To mi zcela bez problémů fungovalo v předchozích 3 vozech.
Pravda, může to být i v ní, ale že by to solo fungovalo bez problémů a s vozejkem
... ta možnost tu samozřejmě je. L.
Re: Smerovky
Napsal: pát čer 16, 2017 06:54
od Adriansniper
táto má 8 pinov
