Stránka 1 z 2
Pri štartovaní nezapne palivové čerpadlo
Napsal: úte bře 07, 2017 12:33
od Vidimir
Zdravím, pri štartovaní mi nezapne palivové čerpadlo - po otočení kľúča je počuť ako niečo cvakne no nespustí sa nasávanie čerpadla. Ako sa dá skontrolovať či je nefunkčné palivové čerpadlo alebo či to je niečo iné (relé,...).. Na nive je aj imobilizér (kľúč na priloženie) no ten javí všetky známky funkčnosti..
Nie som automechanik no Nivu máme na vrchoch a tak ju musí spojazdniť sám..
Re: Pri štartovaní nezapne palivové čerpadlo
Napsal: úte bře 07, 2017 13:13
od hush
Zvedni zadní sedadlo, oddělej gumu a odšroubuj kryt nad čerpadlem, odpoj konektor na čerpadle a měř :)
Jinak pozor na to, pokud máš auto na plyn a vyjezdil si všechen benzín - tak čerpadlo mohlo jet nasucho a zadřelo se - pokud tam nemá vypnutí čerpadla při jízdě na LPG.
Předpokládám, že pojistku (u levé nohy na sloupku pod otevíráním kapoty) jsi zkontroloval.
Napsal: stř bře 08, 2017 20:24
od Vidimir
chvála za radu - čerpadlo je v poriadku - no ukázalo sa že terba prekódovať imobilizér - no pán od ktorého sme auto kúpili nám nedal "červený" kľúč - dá sa to nejako spraviť aj bez neho?? predajca áut nám oznámil že budeme musieť vymeniť celú riadiacu jednotku aj s imobilizérom - cca 400€.. tak by ma zaujímalo či sa to dá nejako obísť, aj za cenu že v aute žiadny imobilizér nebude??
Napsal: stř bře 08, 2017 20:28
Co je to za RJ? Aspon rok vyroby, euro normu, alebo foto zapalovacieho bloku.
Napsal: stř bře 08, 2017 20:33
od Vidimir
VAZ 21214B Lada Niva, rv: 2002
Napsal: stř bře 08, 2017 20:41
Takze to vyzera na vstrekovanie MP70. Staci prepajkovat v RJ čip za novy nenakodovany, alebo zohnat inu RJ aj s klucmi a prepajkovat čip z neho, alebo zamenit celu RJ za inu (v podstate nemusi byt RJ prave na tvoj typ Nivy, da sa precipovat). Odkial si?
Napsal: stř bře 08, 2017 20:46
od Vidimir
z vrchov nad Kokavou nad Rimavicou..
Napsal: stř bře 08, 2017 20:55
Dost daleko..ALE...imobilizer nema vplyv na chod palivoveho cerpadla. Po zapnuti zapalovania musi nacerpat. Odstavuje sa len zapalovanie a vstrekovanie benzinu.
Napsal: stř bře 08, 2017 20:59
od Vidimir
po zapnutí niečo pod volantom klikne no nenačerpá..
Napsal: stř bře 08, 2017 21:52
Vyzera to na vadne rele palivoveho cerpadla. Alebo poistku. Je hned vedla relatka. Po zapnuti zapalovania cvakaju 2 relatka. Jedno je hlavne rele, to cvakne a odcvakne sa az par sekund po vypnuti zapalovania. Rele palivoveho cerpadla cvakne rovnako po zapnuti zapalovania, avsak ked sa hned nestartuje, po cca 5s odcvakne.
Tip: Skus pripojit cerpadlo na trvale plus (najlepsie cez nejaku poistku, pre istotu), nech bezi, a skus startovat. Ak chyti, s imobilizerom nie je nic.
Napsal: čtv bře 09, 2017 21:47
od Vidimir
chvála za radu - čerpadlo som vymenil z druhej nivy a natiahlo benzín - potom ale nenaštartovalo a už druhý krát ani nenasalo..
Napsal: čtv bře 09, 2017 22:12
Po druhom zapnuti zapalovania uz nesaje. Treba vypnut zapalovanie a chvilu pockat. Potom natiahne znovu. Skusal si to s natvrdo pripojenym cerpadlom?
Napsal: čtv bře 09, 2017 22:45
od Vidimir
aj po dlhšom čakaní už nenatiahne.. iba keď sa odpojí a zapojí baterka - natvrdo skúsim pripojiť v pondelok teraz balíme na podujatie - vieš mi poradiť ako to mám pripojiť natvrdo - ktorý zo 4 čo idú do rýchlospojky??
Napsal: pát bře 10, 2017 06:23
Sedy kablik.
Napsal: pát bře 10, 2017 09:54
od Petr HC
viz http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... %8Derpadlo
Předpředposlední a poslední příspěvek.
