Furt to vrzga!!!
dulik
Furt to vrzga!!!
Příspěvek od dulik »
Menil som všetky guľovčaky, teda zvislé aj guľovčaky na riadení ale ked točím s volantom tak na ľavej(spolujazdcovej) strane to vrzga! ale iba ked točím s volantom, ked to preperuje tak nič :shock:
Prosím, poradte... :roll:
Daval si nove zvisle capy a nepremastil si ich, ze? Si sa spolahol, ze to spravili Rusi?! Alebo iny vyrobca? Spodne premasti tak, ze tam zasroubujes maznicky(ak tam nie su - myslim, ze je to zavit M5, no nie som si isty) a natlacis normalnej vazeliny a vrchne, no ja to robim tak, ze navrtam dierky(navrchu v strede je taka umelina - odvrtat) a narezem zavit a dam maznicky aj tam a tlacim vazelinu.
Pato
Příspěvek od Pato »
Najlepsie je nove prasknut do zveraku ,poreiadne vycistit, natriet vazlinov a nejakou trubkou tocit a kyvat az kym nejde lahko a nema taky mlaskavy zvuk. Navrtat dierku do vrchneho som skusal ale sa mi furt nedarilo pretlacit vazelinu cez puzdro, je tam dost natesno
meda.pu
Příspěvek od meda.pu »
myslim ze zakladat novy tema asi nema smysl, tak to pripojim k tomudle. Na leve strane sem vymenil kulaky vnitrni aji vnejsi na rizeni, ale pri toceni volantem to sem tam vrzne, coz by me tak netrapilo, jako zvuky pri jizde, ktere pripominaji uvolnene kolo. Takovyto sem tam lupnuti, ale celkem hlasity. jeste mi to pripominalo kdyz je treba u prichizeni tlumica vymlacena ta guma a mlati to kov o kov, ale vsechno jsem zkontroloval a nikde to kov na kov nejde. Mate nejake napady na co sem jeste zapomel?
Lada Niva - Pelech, Škoda Fabia 1.9tdi
Co pomocný čep řízení?
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
meda.pu píše: lupnuti, ale celkem hlasity
Vašátor píše:Co pomocný čep řízení?
No,jenže když je v háji pomocňák tak se to projeví tím že jde řízení těžko(někdy) a má velkou vůli,ale že by to bylo slyšet? :shock: Vycházím z toho že u mě to nikdy slyšet nebylo a pomocňák byl totálně v háji. :mrgreen: Několikrát...
U me pomocny cep rizeni vrzal pri toceni volantem na jednu stranu v lete. Vule na rizeni nebyla. Stacilo ho jen rozebrat a namazat.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
A co gumy v ramenech?
meda.pu
vsechny gumy ok, rizeni de bez problemu, projevuje se to pri jizde a to i po rovine na novym asfaltu bez toceni volantem, proto sem si v pocatecni fazi myslel ze mam povoleny sruby na kole.
meda.pu píše:Takovyto sem tam lupnuti, ale celkem hlasity....
tak takovy hlasity lupnuti mi to dela taky. je to prej vypinac blinkru(snad vis co myslim). u me to je zpusobeny tim ze kdyz si prapuvodni majitelka privezla auto ze salonu tak ji to hned druhej den vykradli - radio, komplet origo naradi apod. a pri tym se jim zachtelo volantu tak ho jednoduse urvali. a od ty doby to dela. kdyz to otec kupoval tak ho na to upozornila
meda.pu
no nic, nastupuje vymena dalsiho kulaku a to ten nahore, primo u kola :axe:
Mě toto vrzání dělaly nové kuláky, které nemají maznici. Zřejmě polské. Po naložení do oleje se vrzání a loupání přestalo ozývat.
meda.pu
jj jakmile bude chvilka natlacim tam vazelinku co mame v praci ve spreji a uvidim. Jinak vsem dekuju za pomoc, az to zkusim tak se ozvu jak to dopadlo
