Stránka 1 z 2
Spojka sa tažko vracia
Napsal: úte led 17, 2017 20:36
od Samot2222
Zdravím mam nivu a spojka sa tažko vracia nazad a plynový pedál je dosť tuhý a tažko sa stláča. Co s tym moze byt??
Re: Spojka sa tažko vracia
Napsal: úte led 17, 2017 20:47
Pozn. moderátora:
1. špatná sekce
2. stroný popis
3. žádná identifikace vozidla, aspoň kubatura a rok výroby
Ale jinak Tě vítám v klubu. Když se trochu rozepíšeš o svém voze, potom si myslím, že Ti dokážeme pomoci nebo aspoň poradit.
Doplň si do profilu bydliště.
Později toto téma přesunu do správného oddílu (Niva/hnací soustava), možná to udělá některý z kolegů.¨
Napsal: úte led 17, 2017 20:52
od Samot2222
Lada Niva 2121 1.7i rok 1999
Napsal: úte led 17, 2017 21:26
Lepší, šikovný chlapec
Ten pedál plynu nebude vada, spíše vlastnost. Pod vlastním pedálem je dost silná pružina. Je potřeba si zvyknout, adaptovat se na tvrdost pedálu a při jeho manipulaci být zároveň silný a citlivý.
S tou spojkou zatím
... zkus to popsat přesněji. Je to jako neochota pedálu? Těžko se stlačuje pomalu se vrací ... ?
Napsal: úte led 17, 2017 21:30
od Majo
spojka u nivy je ovladana hydraulikou, ta sa sklada z valca napojeneho priamo na tycku od pedala, na ten je napojena hadickou aj nadobka na kvapalinu, hadicky, trubky a spodneho(pracovneho) valca. Takze najprv vizualnou kontrolou vylucime ubytok kvapaliny v nadobke poskodenie trubky a spuchnutu hadicku. Pripadny unik moze byt dole na pracovnom valci, pripadne pod koberec v interieri z hlavneho valca.
V podstate v pripade akehokolvek problemu je idealne vymenit to ako celok, moc sa neoplati jeden z valcov ponechat stary, o hadicke nehovoriac....
Napsal: úte led 17, 2017 21:37
od Samot2222
Ten pedál sa normálne da stlačiť. Takze stlačim pedál zaradim rýchlosť pustím pedál a on sa pomaličky vracia hore a pritom nohu uz na ňom nemam.
Napsal: úte led 17, 2017 21:54
od Luděk Ondrůch
Máš vratnou pružinu na páce spojky dole na převodovce?
Napsal: úte led 17, 2017 23:05
od Petr HC
Hustá brzdová kapalina. Červený Syntol to dělal běžně.
Napsal: čtv led 19, 2017 10:23
od Samot2222
Aká ide kvapalina brzdová DOT-3 alebo DOT-4??? Lada Niva 2121 1.7 1999
Napsal: čtv led 19, 2017 12:42
Úplně s klidem bych nalil Syntol HD-205 DOT 3.
Ještě otázka v návaznosti na předchozí informace: tu brzdovou kapalinu, na kterou se ptáš - chceš nalít do brzdového nebo spojkového okruhu?
I když ... v případě Nivy je to jedno
. L.
Napsal: čtv led 19, 2017 16:05
od Samot2222
Do spojkového
Napsal: čtv led 19, 2017 16:41
Takže žlutá 205-ka zcela ideální. L.
Napsal: ned led 29, 2017 13:05
od Dusan
Obavam sa ze po naliati tej kvapaliny sa spusti vodopad na obudvoch valcoch.
Napsal: stř úno 08, 2017 08:09
od MisoB_PK
Mal som podobný problém, pomohla výmena hlavného valca. Keď už to budeš mat dole a rozobraté a vypustené, treba vymeniť aj druhý valec stojí to pár euro. Tuhosť a ľahký chod pedála preveríš tak, že odmontuješ hlavný spojkový valec z "karosérie" (sú to dve skrutky 13 ak sa nemýlim) a vyskúšaš či nedrie. Ak ide ľahko potom treba meniť tie valce .
Napsal: ned srp 06, 2017 22:29
od Mara
Kolik muze jeste zmaknout "normalnim jezdenim" spojkove oblozeni s asi milimetrem k nytum, ma smysl to tam nekdy davat? Mam 2 spojky rozebrane, Look z 1.7i a Sachs z 1.6. Vypadaji kompatibilne na ruzne prohazovani mezi sebou. Taky bych zkusil nechat nanytovat jen nove oblozeni na jednu z nich, ale s tim zkusenosti nemam.
