Stránka 1 z 3
Kola z Favorita?
Napsal: pon bře 27, 2006 22:20
od shifty
Zdravim, nemáte někdo zkušenost s alu diskama z Favorita na Ladě? Mám možnost mít jedny velmi levně, rozteč je stejná 98mm, ale nejsem si jistý jak je to se středovou dírou a jestli na ně obuju letní 175/70 R13.. Jestli někdo víte napište. Díky
Napsal: pon bře 27, 2006 22:35
od Majo
konkretne stredovu dieru som si nie isty, ale myslim, ze favo ma mensiu(disky co som kupil mal predtym chalan na favorite tusim a ja som stredovu dieru musel zvacsovat)
Ale hlavne Ti zalezu - zuzis si auto odhadnem tak o 5cm. Ovsem ak nemal nejake vylepsovane ET.
Viem, ze na Favority davaju disky z Lady(plechove origo) aby sa Favorit "rozkrocil". A co som videl, spravi to dost...
Napsal: úte bře 28, 2006 06:51
od Brandy
Se stredovou dirou by nemel byt problem. Ale jak rika Majo, bude to desne uzky. Navic si nejsem jistej, jestli se ti pod ty kola vejdou predni brzdovy trmeny. Pod plechace z favorita se totiz nevejdou. Kolo sice nasadis, ale nebude se otacet.
Napsal: úte bře 28, 2006 09:03
od Myso
tak tak mal som jedno favoritacke, resp forman, ten prvy mal ine, tusim s este horsim ET a predne brzdy sa nevosli...
Napsal: čtv bře 30, 2006 14:54
od Tomik
STARŠI FAVORIT MA ROZTEČ 4*98 COŽ JE DOBRE,ALE PRES PREDNÍ BRZDIČE SE TO NEVEJDE,A HLAVNĚ MAJI MIZERNE ET.KOLA Z FAVORITA NEDOPORUČUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NEBO JEDINĚ ŽE BY SIS NECHAL UDELAT PODLOŽKY POD KOLA A SEHNAT DLOUHY SROUBY,PAK BY TO MOHLO BEJT VPOHODE,ALE TEN RAFEK BUDE ASI NA TU GUMU UZKEJ
Napsal: čtv bře 30, 2006 16:23
od hrabeTom
Tak co se týče technických údajů. Disky Fiat ( a tudíž i Žigul
)mají rozteče 4x98x58 (počet šroubůxprůměr kružnicexvnitřní díra). U Žigula se sice udává 4X98X58,5 ale to je detail. Navíc záleží na ráfkách. Ráfky"nové konstrukce" (tzn. 5J13 na 2105, 04, 07 - čtyři oválné díry) mají tu díru asi větší, neboť se tam ještě dávají ty okrasné krytky. Staré ráfky 5J13 (2103, 06 malé kulaté dirky)nevím, ale 4,5J13(2101, 02 - oválné otvory) jí mají určitě menší-krytka se tam nevejde. ET nevím, nikde jsem je nenašel. 5J13 staré mají prý ET28, ale ?
Disky I. generace fekálů (86-91) mají rozteče à la Žigul, tj. 4X98X58, tudíž teoreticky pasují. Leč pozor, kromě výrazně většího ET (zastrčený pod blatníky) jsou jen 4,5J13, proto bych je v žádném případě nedoporučoval! I kdyby se vešly!
Pro doplnění II. generace fekálů má rozteče à la VW (byla to pro ně důležitá a taky první změnana na Škodovce
) tj. 4x100x57. Z praxe vím, že jsou "relativně vzájemně zaměnitelné", ale je to jen nouze! A někdy je taky potřeba trochu zapilovat vnitřní díru
Napsal: čtv bře 30, 2006 19:38
od shifty
Napsal: pát dub 28, 2006 13:49
od mayo456
kola s favorita sedia no problem lebo som videl na favorite kolesa z Lady
Napsal: pát dub 28, 2006 13:51
od Myso
mayo456 píše:kola s favorita sedia no problem lebo som videl na favorite kolesa z Lady
porozmyslaj nad tym co si napisal a prehodnot to...ak maju kolesa z lady mensie ET tak na favorite budu fpoho, ale ak maju kolesa z facka ET vacsie, tak budu u lady zavadzat jej hovadsky velke brzdy... skusali sme to viaceri a nesedia tam.
Napsal: pát dub 28, 2006 15:13
od Marcel
nemá fáčko menší střed než žígo?ze žíga na fáčko jo ale naopak nevím
Napsal: pát dub 28, 2006 15:25
od Brandy
Marcel píše:nemá fáčko menší střed než žígo?ze žíga na fáčko jo ale naopak nevím
Stred sedi. Jedinej problem jsou ty brzdy. Zkousel jsem to.
Napsal: pát dub 28, 2006 15:29
od Marcel
tak to se omlouvám já to neskoušel
Napsal: pát dub 28, 2006 15:31
od Brandy
Marcel píše:tak to se omlouvám já to neskoušel
Neni za co se omlouvat, jen jsem Ti odpovedel na otazku. Od toho tady to forum je, aby se clovek zeptal, kdyz neco nevi.
Napsal: pát dub 28, 2006 15:34
od Marcel
doobře dík
Napsal: pát dub 28, 2006 19:42
od mayo456
Ja som si to len logicky vydedukoval ze ked sedia ziigo kola na facko tak by to malo byt aj opacne ale ak ne tak ne.I tak seriove disky na facku so onicom.Keby zemam dat elektrony dam 14ô a ne 13ô.To by som radsej enchal plechace prevarit
