Stránka 1 z 1
Přibržďování zadních bubnových brzd na 2106s
Napsal: ned zář 04, 2016 13:03
od Kelfik
Zdravím potřeboval bych poradit se zadníma brzdama které mi přibržďují. Dal jsem nový hlavní brzdový válec a nove přední trubky, hadice a všechny válečky. Se zadníma brzdama jsem nedělal nic, pouze odvzdušnil. No a po této opravě mi přibrzďují zadní bubny, jeden lehce a druhý docela dost. Kdyź autem zabrzdím a uvolním pedál, zadní brzdy ještě chvíli brzdí než se uvolní, ale stejně musí drhnout protože po pár kilometrech je hlavně pravý buben úplně horký.
Myslel jsem zda to nedělá ručka, tak jsem lanko trochu uvolnil, ale tím to nebylo
Přední brzdy fungují výborně.
Na co se zaměřit opravit/vyměnit?
Předem díky za rady
Re: Přibržďování zadních bubnových brzd na 2106s
Napsal: ned zář 04, 2016 18:15
od Vašátor
Vadná zadní brzdová hadice, zarezlá zadní brzdová prasátka ... prostě sundat buben a podívat se na to.
Napsal: ned zář 04, 2016 18:45
od Kelfik
Bubny jsem měl teď dole a prasátka chodí, netečou, počítám, že tam mám samostavy. Asi vyměním lanko ručky, to se mi zdá že docela drhne i když na bržení by to nemělo mít vliv? Když tak budu muset vyměnit i prasátka a hadice. Protože jinak si s tím nevím rady
, je mi to záhadou. Nemohl by se hlavní brzdový válec nějak zadrhávat, i když předek brzdí v pohodě?
Napsal: ned zář 04, 2016 19:05
od Vašátor
Zabrzdi, vlez pod auto a povol odvzdusnovaci šrouby. Půjde-li pak kolo zlehka,hledej v hudraulicke soustavě. Klidně to může být nabobtnala zadní hadice.
Napsal: ned zář 04, 2016 19:47
od Kelfik
Díky za tip Vašku, vyzkoušim odvzdušňovák. Teď to dělá to že když chvíli podržim pedál brzdy, kolo mám ve vzduchu, tak musím z těžka otočit tak 2 otáčky než to trochu povolí, ale i pak to drhne.
Hadice jsou tam snad z výroby, takže půjdou určitě vyměnit. Předek je už komplet nový, ale na zadek jsem ještě neměl čas a ted to musí dát do kupy kvůli srazu, jinak bych nedojel.
Napsal: ned zář 04, 2016 21:33
od Jimmi
Jestli jde lanko ruční brzdy někde ztuha, hledal bych to tam. Chvíli to prostě trvá, než se vrátí.
Jinak, je v pořádku volný chod pedálu brzdy.....?
Napsal: ned zář 04, 2016 23:08
od Vašátor
Pokud by to bylo lanovodem ruční brzdy, při brždění brzdovým pedálem by bylo vše OK a změna by nastala až po zatažení ruční brzdy. Systém ruční brzdy je dělaný "samostatně", s hydraulickým systémem provozní brzdy nemá co dělat.
Napsal: pon zář 05, 2016 22:25
od Jimmi
Zapomeňte, co jsem napsal
To stejně korespondenční formou nevyřešíme.....
Napsal: úte zář 06, 2016 20:23
od txx
vyměn zadní przdovou hadičku a bude po problému
Napsal: stř zář 07, 2016 05:44
od Kelfik
Tak téměř vyřešeno. Hadička je úplně ucpaná, takže jsem vyměnil a kolo už nedrhne
Ještě vyměním brzdové lanka, sice celkem chodí, ale u pravého kola se hůř vrací.
Takže díky za rady, pomohly
Napsal: stř zář 07, 2016 11:58
od Vašátor
U pravého kola se hůře vrací kvůli vyhřátí bowdenu od výfuku. Výfuk je potřeba trasovat mezi bowden a karoserii a pěkně ho přizvednout k podlaze
Napsal: stř zář 07, 2016 12:48
od JmJ
Vašátor píše:U pravého kola se hůře vrací kvůli vyhřátí bowdenu od výfuku. Výfuk je potřeba trasovat mezi bowden a karoserii a pěkně ho přizvednout k podlaze
A neuskodi sehnat nadstavec na drzak bowdenu, ktery se pouzival na 1.7 verzich.
Napsal: pát zář 09, 2016 18:50
od Kelfik
Mám teď cestu cca 100km, co když se mi to zadní kolo začne hřát cestou? Můžu s tím dojet celou trasu nebo je to nebezpečné, co se může přihodit?
Napsal: pát zář 09, 2016 19:48
od valda1971
Kelfik píše:Mám teď cestu cca 100km, co když se mi to zadní kolo začne hřát cestou? Můžu s tím dojet celou trasu nebo je to nebezpečné, co se může přihodit?
Vyhřátí bubnu - zničení, riziko zablokování. Pokud už pojedeš, snaž se co nejmíň brzdit, třeba si to "sedne" a hlídal bych teplotu aby nebyla kritická.
