Stránka 1 z 1
Lada 21073i visí otáčky
Napsal: ned čer 26, 2016 05:46
od Jardasonyx
Čau kluci.Potřeboval bych poradit.Mám Ladu 21073i a nějakou dobu jsem jezdil bez čidla na převodovce.Jezdilo to v nouzaku.Pak jsem to čidlo vyměnil a jako všechno ok ale když jedu a vyřadím nebo dojiždím zůstanou vyset chvíli otáčky na 1500 až 2000 a pak to spadne na volnoběh.Nevíte co s tím může být?
Re: Lada 21073i visí otáčky
Napsal: ned čer 26, 2016 06:57
Ono to ma takto fungovat. Staci,ze stojis z kopca,rozbehnes sa a otacky by mali vystupit na 1500.2000 je uz moc.po zastaveni klesnu naspat.
Napsal: ned čer 26, 2016 07:16
od Jardasonyx
Pockej no a na co by to bylo dobre?Pri brzdeni to vzdy kdyz se dostanu pod 2000 tak to cukne auto je v tahu a az pak to klesne.Reaguje to pozde.Nemyslim si ze by to melo takhle fungovat.Zadna strikacka tak nefunguje.Da se to nejak tedy opravit,vyresit nejak nastavit pres Pc?
Napsal: ned čer 26, 2016 07:37
Je to kvoli lahsiemu preradovaniu a brzdeniu pri jazde na volnobehu-vyssi podtlak v sani. Rozhodne to cukat nema,takze chybu bude inde. Moze to robit servo volnobehu. Odpojil si baterku aby sa vymazali chyby?netaha si niekde falosny vzduch?
Napsal: ned čer 26, 2016 08:13
od Jardasonyx
Baterka odpojena byla.Mozna jeste zkusit vyblikat ale uz nevim jak a co kam strcit.Jeste kouknu na klapku a cidla.
Napsal: sob pro 25, 2021 12:17
od 21073i
Viedel by niekto poradit, na 21073i nefunguje mi otackomer, co by som mal pozriet, kde najdem snimac otacok, odkial berie hodnoty z remenice kluky? Je tam jeden snimac. Dakujem za pomoc
Napsal: sob pro 25, 2021 13:11
od Henry
Ak ti motor normalne startuje a bezi, snimac kluky by mal byt ok, bez neho modul zapalovania vobec nema informaciu o momente zazihu a motor teda nema ako fungovat/zapalovat. Signal pre otackomer ide z modulu zapalovania (pin A najvacsieho konektora (z tych 3), biely kabel) cez jeden dalsi konektor po ceste (odtial uz hnedy kabel) priamo do budikov. Skontroluj hlavne neporusenost kablovej cesty a plosneho spoja budikov.
Napsal: sob pro 25, 2021 14:35
od 21073i
Dakujem za radu, pozriem sa na to. Na jesen som kupil to auto, pomaly opravujem a nech uz aj to funguje.
Otazne je, ci niekto nevymenil pristrojovy stit za karburatorovu verziu.Vtedy otackomer fungovat nebude.
Napsal: sob pro 25, 2021 16:32
Jaký "budík" máš vlevo nahoře? Econ nebo tlakoměr oleje?
Napsal: sob pro 25, 2021 16:39
od 21073i
Ekonometer mam, tak asi je povodny stit, vsak
Napsal: sob pro 25, 2021 16:46
Verzie s ekonomerom boli aj pre karburatorove aj vstrekovacie verzie. V prvom rade prepipni vodic od stekra budikov do zapalovacieho bloku, ako vravel Henry.
