Stránka 1 z 1
ZÁSTAVBA LPG do NIVY 1,7MPI 2013
Napsal: stř pro 09, 2015 17:53
od Jan Vaníček
Vím, že tu je hodně témat o plynu v Nivě, přesto nejsem úplně spokojený s informacemi, které jsem posbíral. Švagrovi se zalíbilo jezdit čím dál více s Nivou (původní určení pouze do lesa a na pole a zatím má najeto jen cva 10tis.) a tak by levnější provoz (to se mu líbí u mého Berlinga a Octy druhého švagra).
Já mám možnost zástavby u kamaráda za super prachy, v podstatě pouze za nákupku (je zároveň velkoobchodník) a ač udělali již tisíce aut, Nivu žádnou. Vlastní komponenty LPG by snad neměly být problémem, ale jak to udělat s nádrží? Jasné je, že půjde pod auto. Dočetl jsem se, že je třeba upravit výfuk. Co to znamená? Má někdo fotku, jak to má pod autem? Zároveň tam ještě chceme dát tažné ... . Může mi tedy někdo s tímto pomoci? Případně důležité rady též uvítám.
Děkuji předem, Honza
Re: LPG NIVA 1,7MPI 2013
Napsal: stř pro 09, 2015 18:13
od Jarda_NIVA1.7
Re: ZÁSTAVBA LPG do NIVY 1,7MPI 2013
Napsal: stř pro 09, 2015 18:34
od Raduz
Dovolil jsem si trochu upravit název aby se nám to nepletlo se zavadovými tématy.
To jsem ani netušil že šedá koupit origo upravený výfuk
Já mám jen tuto foto:
https://picasaweb.google.com/1005124866 ... 3912579506
Tažný se motuje za držáky nárazníků a uprostřed jde packa dopředu k nápravě a ta musí obejmout tu nádrž.
Tady jsem našel pro LPG bez packy a místo držáků nárazníků.
http://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-lada ... 976-p8142/
Napsal: čtv pro 10, 2015 20:53
od Jan Vaníček
Děkuji zatím za zaslané informace, pokud tomu tedy rozumím, výfuk je jasný, již zjišťujeme dostupnost, ale že bude muset být speciální i to tažné mě docela překvapuje. Přesto ještě poprosím, pokud to již někdo máte přímo na autě, pošlete mi prosím fotky nádrže, třeba do mailu. Nerad bych někde udělal chybu, když to není moje auto a zodpovědnost leží na mě. Honza
Napsal: pon lis 21, 2016 16:55
od MisoB_PK
Pani pls. potreboval by som radu
1) poznate niekoho na SK, kto dokaze / vie a chce nainstalovat LPG do Natase rok 89, karburator? Chcel by som vsak variantu s nadrzou pod kufrom, na SK mi vacsinou v oslovenych servisoch povedali ze nivu nerobia, alebo chceli 1500 EUR. Nasiel som zatial iba servis v CR, avsak tam je potom problem s prihlasenim do SK papierov
2) ak nikoho nepoznate, mate skusenost s tym, co by som musel "demontovat" z nainstalovaneho LPG pred STK, aby mi to auto preslo cez STK aj v pripade ze LPG nie je zapisane v TP
Vdaka
Napsal: pon lis 21, 2016 20:34
od Míra151
MisoB_PK-- dovez to do Vyškova a já ti to tam namontuju, asi s přihlášením by neměl být problém, dá se to zjistit
Jan Vaníček- Nivu jsem měl na LPG a nádrž jsem měl pod kufrem, výfuk jsem vytah pod pravým prahem z tlumiče do boku
Některé STK no nemaj rádi ale zkousnou to, emise vyhovují ,,
Na MPI je potřeba dát vstřikování , jedna hadice do sání jak na feldě nedělá dobrotu a jezdí to za 16L
Jinak bych počkal ještě aspoň o 10tis /km
Napsal: pon lis 21, 2016 20:49
Skus servis v Korejovciach pri Svidniku, chodia tam ludia až zo západného Slovenska.
Napsal: pon lis 21, 2016 21:49
od Majo
peznik, takze... hlohovec? mpgas? len im treba povedat ze je to este karburatorova verzia, mpi okolo 1500e je viac menej normalne...
Napsal: úte lis 22, 2016 15:29
od Jarda_NIVA1.7
2 MisoB_PK:
nez montovat v CR, vyjde lip v Polsku, jen pak zapis zalezi na urednikovi :/ me to do feldy v polsku vychazelo o 5 tis. kc levneji, ale kvuli moznym problemum jsem to nakonec nerealizoval a nechal namontovat v CR
Napsal: sob pro 31, 2016 14:59
od Viko
Tu si sa nebol opýtať?
http://www.autoplyn.sk/kontakt.htm máš to z domu 5 minút
Napsal: stř úno 08, 2017 08:15
od MisoB_PK
Votava nerobí Nivy pýtal som sa už dávno. V Legase to robia tiež a sú ochotní akurát nie je už platne hromadne schválenie na Nivy 2121 a tým pádom to znamená dalších 200 EUR navyše na papierovanie a tam to už začína byť nerentabilné vzhľadom na počet km a ďalšie financie (STK atd) .
