Nastavenie bohatosti zmesi - prípravok
metod
Příspěvek od metod »
Na internete som našiel prípravok s názvom Colortune. Má to slúžiť na nastavenie bohatosti zmesi na základe farby plameňa vo valci cena cca 50€. Na youtube si najdete videjká, ako to funguje... Samozrejme existuje aj (lepšia) ruská verzia, ktorú som našiel na moskvičo-fóre ( http://forum.moskvich.cz/viewtopic.php? ... &view=next ) v cene 400 KČ. Je to ale starý príspevok.
Má niekto informáciu, kde by sa dala takáto parádna ruská vychytávka kúpiť?
Prípadne máte niekto skúsenosti s jedným alebo druhým?
Re: Nastavenie bohatosti zmesi - prípravok
Tento přípravek je velice dobrý v případě, že ladíš motor s více karburátory, kdy musíš karburátory spolu sladit. Na ladění směsi u motoru s jedním karburátorem je to zbytečnost. Mnohem lepší je analyzátor výfukových plynů, který ti ukáže průběh spalování v celém rozsahu otáček (máš-li nervy na to motor tolik trápit).
Nicméně jako hračka dobrý.
metod
No - určite to je pomôcka pre Webristov, Mikuňákov, Keihiňákov a podobne. Analyzátor neukáže pálenie v tom - ktorom valci. Ukáže zloženie hotovej spálenej zmesi. tak či tak sa ale musi ladiť synchronizáciu podtlaku.
Ale ako hračku za 4 stovky by som si to pod stromček doprial... :-)
Pokud máš jeden karburátor, palivová směs je pro všechny válce stejná, tudíž nepotřebuješ sledovat směs ve více válcích a naprosto bohatě ti stačí výstup z motoru - analyzátor strčený ve výfuku :wink:
metod
To ano. Ale mám doma ako 40 kové Webre tak aj Keihin-y a raz sa možno dostanem k tomu, že k nim dorobim aj sacie potrubie a nahodím ich na motor. A keďže nemám ani analyzátor ani colortune a ani ruský zlepšovák. Tak by som volil kúpu hentej anglickej alebo ruskej vecičky.
Okrem toho, v robote sme ladili jeden minimotor a mali sme jednu širokopásmovú lambda sondu, ktorá odišla v čase keď sme ju najviac potrebovali - na pretekoch. Samozrejme sa takáto vec (colortune) nedá s niečím tak sofistikovaným porovnávať, ale poslúžila by aspoň na orientačné určenie bohatosti zmesi. A hlavne to vyzerá tak, že sa na tom nemá čo pokaziť.
Vyzerá to tak, že ten Colortune asi v robote kúpime. Dám potom vedieť o nejakých skúsenostiach.
Len som chcel vedieť či to nemá niekto doma, alebo, či niekto nevie kde kúpiť ten ruský derivát...
Veteranista
Příspěvek od Veteranista »
Já mám tu ruskou, asi před rokem a něco dovezenou kamarádem z Moskvy, výsledek, izolační plast prakticky při prvním použití se roztavil a celé to pak blblo, možná jen já měl špatný kus.
Testoval jsme to na motoru bez gufer ventilů, štelovat to šlo, ale sklíčko se zaneslo po chvilce a nešlo nic vidět a to motor nemá velkou spotřebu oleje.
Ale věc je to dobrá.
Záškodník od škodovek
